Reparation d'elements de carrosserie
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
De nombreux colistiers se posent des questions quand ils ont a réparer des éléments de carrosseries de leur CC, en ABS, en Polyester, en alu, ect...
je vous propose donc de créer ce post it, ou chacun pourra mettre ses connaissances en la matière, de façon a les retrouver facilement
Réparation d'éléments en ABS:
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... rr.htm#2.1
lolodemartigues a écrit :il te faut trouver un bout ABS et le faire fondre dans une vielle casserole en le coupant en petit morceaux et tu recouvre d'acétone (surtout ne met pas la casserole sur le feu) l'ABS va se dissoudre en pate avant tu ponce ta piece à réparer et ensuite tu passe ta pate avec un petit couteau à enduire et qu'en c'est sec tu peut le poncer pour la finition.
rapido 03 a écrit :la solution que j'ai employée est de nettoyer la fente avec de l'alcool à bûler, ensuite il faut avec une petite pipette injecter de l'Acétone dans la fente, ça a pour effet de faire fondre l'ABS, presser fortement les 2 parties, égaliser avec un chiffon blanc imbibé légèrement d'acétone.
ensuite, polish et huile de coude :!:
pour tout ce qui est ABS, ça se colle par fusion avec de l'acétone, mais attention, c'est un coup à prendre :!:
idem pour effacer les rayures sur nos rétroviseurs noirs, frotter légèrement avec un chiffon avec de l'acétone, mais ne pas insister :evil:
Réparation d'éléments en Polyester:
http://jean.dahec.free.fr/25oct/reparation-poly.html
Dalton a écrit :Le polyester se répare plus facilement que la tôle , finalement .
La choucroute , c'est en fait de la fibre de verre qu'on imbibe de résine .
Faut d'abord poncer la partie malade avec du gros papier de verre pour faire apparaitre les fibres existantes , on badigeonne de résine , en fait c'est un mélange de résine et de durcisseur , on pose une couche de fibres de verre qu'on imbibe avec de la résine , re - fibres , re - résine , jusqu'à avoir la forme voulue . Ponçage une fois que c'est dur , léger masticage pour rattraper les imperfections et peinture .
Bon si la différence de forme par rapport à l'origine n'est pas trop grande , tu peux te contenter de mastiquer au Sintofer . Ta photo ne permet pas de juger les dégâts
http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... etaux.html
Réparation d'éléments en Aluminium:
Panneaux
http://solutions.3mfrance.fr/3MContentR ... on=current
Éléments en forme
Réparation d'éléments en Alu-Fiber:
Réparation toits gréles:
http://www.nouvelair.net/index.php?opti ... &Itemid=26
Dernière modification par petugue83 le sam. 23 mai, 2009 7:08, modifié 1 fois.
BOB71
Message non lu par BOB71 »
Merci beaucoup Petugue 83 pour les tuyaux sur la réparation de l'ABS je vais m'y tout de suite à + :D :lol:
Pixel35
ton post sur réparation polyester
Message non lu par Pixel35 »
professionel du composites, (j'avais un chantier naval)
je reste à la disposition de chacun pour trouver une solution à chaque problème de réparation
conseils
choix des matériaux
conseils et méthode de mise en oueuvre
mon mail:
moncayo@hotmail.fr
mayyan
Message non lu par mayyan »
Bonjour moncayo,je viens de casser une petite partie de la coque
avant du rétro elect.droit et le concessionnaire me propose de changer le tout:259 euro+la pose!!,n'y a-t-il pas une solution mois onéreuse.Merci.Cordialement.Kénavo.
lilas
ABS
Message non lu par lilas »
:he
j ai cassé l angle du marche pied de mon cc en ABS,et je voudrais savoir ou trouver de l ABS
ROLLER TEAM 7MAXI
lilas
cristi 40 a écrit :Bonjour lilas, pas bien réveillée, et boum... :ri
Envoies un MP à Moncayo, il devrait savoir ça, il me semble que c'est son rayon...
bonjour cristi,je l ai fait
ROLLER TEAM 7MAXI
Tatane
votre campingcar : Autotrail E725SE
Message non lu par Tatane »
Bonjour Lilas!
Nous, notre métier, c'est le plastique.
L'ABS je ne me vois pas t'en livrer à Mont de Marsan, mais tu trouveras ça chez un de nos collègues dans la région, que tu trouveras dans la rubrique "plasturgie" de l'annuaire de France telecom.
Tatane
Belge, mais je me soigne!
Autotrail E725 sur Mercedes 316CDI
didier 59
Re: Reparation d'elements de carrosserie
Message non lu par didier 59 »
Avec l'age l'ABS devient très cassant, j'en ai fait l'expererience en accrochant mon portail lors d'une manoeuvre (j'ai pas attendu que ma moitié vienne me guider :oag ).
Résultat:
J'ai récupéré tous les morceaux que j'ai remonté façon puzzle en 3D, le tout maintenu avec du scotch par l'exterieur, ensuite j'ai comblé les trous et recollé toutes les pièces avec le melange acétone-chutes d'ABS (de récuperation, morceaux de boitier d'imprimante mélangées à des chutes restantes de découpe d'une maquette de bateau en ABS pour obtenir la teinte blanc cassé).
c'est presque invisible:
Mon "pare-choc" avant n'était plus très frais non plus, fissuré en plusieurs endroits, avant qu'il ne parte en morceaux je l'ai démonté et renforcé par l'interieur avec du mat de verre et de la résine polyester.
Sous ce pare-choc ( qui ne sert que pour le look) on retrouve le pare-choc d'origine du C25.
Burstner T620 de 1991 sur C25D.
JP83
Message non lu par JP83 »
j' attire votre attention sur le fait de reparer sois meme son CC, je ne sais pas si cela est une bonne chose à faire pendant la garantie et meme apres, les produits que l' on trouve dans les magasins specialisé ne sont pas fait pour nous! la matiere, la peinture le vernis est different!! a la rigueur prendre des produit special nautique oui!!! en cas d' infiltration la garantie du constructeur ne sera pas pris en charge.... j' ai eut la reponse de la part du PDG de moncayo espagne par courrier! pour un colistier d emon forum qui pour economiser quelques euros a fait refaire chez un carrossier voiture la reparation du haut de sa capucine trouée par une branche, la réponse a ete claire au lieu de faire reparer chez le carrossier de son cchoix cette personne aurait mieux fait d' aller voir un concessioanire de camping car ou bateaux afin de reparer son trou cela aurait permit au produit de ne pas s' etre retracté apres sechage et occasioner des infiltration par la suite.... qui du fait ne sont pas prise en charge par moncayo.....
CORAL69
votre campingcar : Rapido 9090df
Message non lu par CORAL69 »
Mon message s'adresse plus particulièrement aux propriétaires d'intégraux Burstner.
Auriez-vous remarqué une différence de teinte entre les panneaux de la cellule et les parties composant les ailes et la cabine ?
J'ai remarqué sur le mien une nette différence de blanc, la partie cabine étant moins blanche. Est ce à cause du polyester et de l'alu ?
En tout cas, j'espère quand dans quelques années le phénomène ne s'accentuera pas avec un vieillissement prématuré.
Bien cordialement
dani79
Message non lu par dani79 »
une petite info provenant de l usine fleurette
si vous vous faites accrocher votre camping car par un véhicule que vous ne voyer rien de dommage de carrosserie faite quand même un constat avec des réserves
car sur la fibre un léger choc ne se voit pas de suite mais plusieurs mois après
pour preuve mon cc et a l usine fleurette pour reprendre une fissure a l avant
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour a toutes et a tous.
pour la réparationde l'ABS ici http://www.az-reptec-shop.de/shop-azreptec.html
des vidéos
ou trouver un ancien carénage de moto ou une façade d'ordinateur en abs et faire fondre dans de l'acétone mais c'est très long a sécher pour une réparation moi j'ai acheter le matériel chez az-reptec en allemagne il ont tout pour l'abs .(plaque d 'abs .baguette d'abs et fer a souder)
cordialement .
chatressac
brutus
votre campingcar : burtsner t 615 profi
Message non lu par brutus »
Bonjpour.
Pour ma part, je ne voudrais pas réparer, mais remplacer, l'élément qui se trouve sous la porte latérale du cc Burstner t 615 de 2004. Qui saurait où trouver cette piece?
Merci d'avance.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
En ces temps de confinement je fais qques travaux d'entretien.
Le bouclier avant ayant eu quelques accrochages avec des talus et autres, les fixations se sont quelque peu arrachées.
Pour limiter les dépenses j'ai décider de le faire moi-même, globalement cela m'est revenu à moins de 50€, j'en ai profité pour remplacer les antibrouillards par des feux de jour.
Je joins quelques photos pour illustrer la chose .
A suivre...
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
La suite ....
Reste plus qu'a rouler :roll: Mais quand ??
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Bravo pour tes explications et les photos qui vont avec :c cela pourra toujours servir a quelques colistiers qui vont avoir du temps pendant le confinement(et le beau temps qu'il fait en ce moment) :s :s
Bravo, beau boulot :c
Il existe aussi des appareils pour poser des agrafes et qui ne coutes pas un bras https://www.amazon.fr/dp/B07RWB1SL4/ref ... NrPXRydWU=
Mais on peux se faire ce système pour 2 balles.... je vous met la vidéo que je viens de trouver :lol:
Flym
Message non lu par Flym »
Cela donne des idées. Merci
J'ai réparé de cette façon ,mais sans la même finition impeccable,un carter de compresseur à air
Flym
Re bonjour à tous,
Je vais vous explique ma petite réparation.
Je viens de terminer le remplacement de ma distribution, voici le lien pour ceux que ça intéressent: viewtopic.php?f=32&t=45906
Pour faire ce boulot il faut absolument démonter le phare droit, pour accéder aux vis du phare il faut démonter les garnitures en plastiques au dessus et en dessous.
Celle du haut vient facilement mais celle du bas c'est la merde... J'ai cassé deux pattes de fixations :v
J'ai collé les morceaux à la superglue. C'est petit, c'est fin et fatalement ça n'a pas tenu 2 secondes au remontage....
Foutu pour foutu, j'ai pensé à réparer avec le système d’agrafes mais c'est beaucoup trop gros pour mes petites papates..., par contre avec des agrafes d'agrafeuse papier ça devait le faire :up
Faut bien sure un minimum de matos! une petite pince, un petit chalumeau (celui qui me sert pour mes résistances de cigarettes électronique c'est nickel) un fer à souder à pointe fine pour fignoler, une petite pince coupante et bien entendu des agrafes papier.
Etape1, recoller les morceaux pour qu'ils restent en place.
Etape2, chauffer au rouge les agrafes et les mettre en place.
Etape3, avec le fer à souder, chauffer les agrafes pour bien les faire pénétrer dans le plastique et fignoler l'ouvrage.
Couper les bout d'agrafes qui dépassent
Croiser les doigts et remonter la garniture.
TOP NICKEL, ça tient bien en place :oag
Le plastique c'est fantastique mais quelle m...e 😁 bravo pour cette réparation 🤓
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
