De nombreux colistiers se posent des questions quand ils ont a réparer des éléments de carrosseries de leur CC, en ABS, en Polyester, en alu, ect...
je vous propose donc de créer ce post it, ou chacun pourra mettre ses connaissances en la matière, de façon a les retrouver facilement
Réparation d'éléments en ABS:
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... rr.htm#2.1
lolodemartigues a écrit :il te faut trouver un bout ABS et le faire fondre dans une vielle casserole en le coupant en petit morceaux et tu recouvre d'acétone (surtout ne met pas la casserole sur le feu) l'ABS va se dissoudre en pate avant tu ponce ta piece à réparer et ensuite tu passe ta pate avec un petit couteau à enduire et qu'en c'est sec tu peut le poncer pour la finition.
rapido 03 a écrit :la solution que j'ai employée est de nettoyer la fente avec de l'alcool à bûler, ensuite il faut avec une petite pipette injecter de l'Acétone dans la fente, ça a pour effet de faire fondre l'ABS, presser fortement les 2 parties, égaliser avec un chiffon blanc imbibé légèrement d'acétone.
ensuite, polish et huile de coude![]()
pour tout ce qui est ABS, ça se colle par fusion avec de l'acétone, mais attention, c'est un coup à prendre![]()
idem pour effacer les rayures sur nos rétroviseurs noirs, frotter légèrement avec un chiffon avec de l'acétone, mais ne pas insister :evil:
Réparation d'éléments en Polyester:
http://jean.dahec.free.fr/25oct/reparation-poly.html
Dalton a écrit :Le polyester se répare plus facilement que la tôle , finalement .
La choucroute , c'est en fait de la fibre de verre qu'on imbibe de résine .
Faut d'abord poncer la partie malade avec du gros papier de verre pour faire apparaitre les fibres existantes , on badigeonne de résine , en fait c'est un mélange de résine et de durcisseur , on pose une couche de fibres de verre qu'on imbibe avec de la résine , re - fibres , re - résine , jusqu'à avoir la forme voulue . Ponçage une fois que c'est dur , léger masticage pour rattraper les imperfections et peinture .
Bon si la différence de forme par rapport à l'origine n'est pas trop grande , tu peux te contenter de mastiquer au Sintofer . Ta photo ne permet pas de juger les dégâts
http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... etaux.html
Réparation d'éléments en Aluminium:
Panneaux
http://solutions.3mfrance.fr/3MContentR ... on=current
Éléments en forme
Réparation d'éléments en Alu-Fiber:
Réparation toits gréles:
http://www.nouvelair.net/index.php?opti ... &Itemid=26
