Conseil achat Controle pression pneu TPMS
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
francis bard
prénom : Genoi
votre campingcar : LeVoyageur
Ville : Cognac
Re: Conseil achat Controle pression pneu TPMS
Message non lu par francis bard »
Merci pour ta réponse, je n'avais absolument pas pensé à cette éventualité, très pertinent !
Dans le cas présent je vais devoir penser à deux TPMS, un de 6 roues et un de 2 roues.
Bon début de semaine à tous.
Francis
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
francis bard a écrit : dim. 21 avr., 2019 17:55 Bonjour.
Je cherche un TPMS pour le contrôle de 8 roues (6 camping car, 2 remorque ), eh bien pas facile, avez vous une idée.
Merci pour vos réponses.
Francis.
j'ai utilisé le TPMS en 2009 , pendant 4 ans sans aucun problème je l'avais acheté chez conrad à l'époque : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... ngcar.html
je pense que vous pourriez en acheter 2 , ce qui couvrirais largement votre équipement .
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
En tapant "TPMS remorque" sur google on a plein de réponses intéressantes.
ça va jusqu'à 22 roues et tous ont les alertes pressions réglables pour chaque essieux.
francis bard
prénom : Genoi
Ville : Cognac
Bonjour tout le monde.
Francis
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 »
Bonsoir.
Le test n'est pas concluant, car le produit comporte une alarme haute pression qui se règle au maximum à 6 bars, ce qui n'est pas précisé sur la page Aliexpress, ma pression nominale est de 5.5 mais par temps chaud et sur autoroute la pression monte à 6.3 ! d'où alarmes.
J'ai triché en mettant une alarme haute à 5.2, il est donc en alarme haute permanente mais ne sonne plus. J'ai ouvert un litige et demander le remboursement pour non conformité au descriptif, à suivre.
Sinon, il doit bien fonctionner pour des pneus plus petits à 4.5 bars, et c'est assez intéressant de voir l'impact de la tpt sur la pression, le chargeur solaire fonctionne bien.
Gigi
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Suite à ma demande argumentée, explications et photo de la page du livret limitant l'alarme haute, Aliexpress a tranché le litige le jour même et je viens d'avoir le remboursement . Je cherche donc un nouvel équipement, pour cela j'interroge les vendeurs sur ces fameux seuils d'alertes qui sont rarement précisés. Je ferais un retour si cela intéresse quelqu'un.
Gigi
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
salut celui-ci va jusqu'à 9 bars et plage alarme de 0.5 à 9 bars
https://fr.aliexpress.com/item/TPMS-cap ... e453414-21
chris2208
prénom : christian
sur le nouveau camping car j'ai mis celui-ci en usb sur la radio android
https://fr.aliexpress.com/item/Syst-me- ... 6c37kXCLhV
delasalle
votre campingcar : intégral
Message non lu par delasalle »
bonjour a tous
je ne sais toujours pas ou l'on doit posser nos questions sur ce forum, en esperant que j'aurais une reponse, quel est la pression des pneus sur l'avant et l'arriere d'un burstner 2.3 d avec du 215/70r15cp personnellent g mis 5.4 kg partout et depuis je surfe sur la route.
cdlt...
Michel28
Message non lu par Michel28 »
5kg à l'AV c'est suffisant, l'AR = OK
Amicalement à tous
Michel F
delasalle a écrit : ven. 24 mai, 2019 11:06 bonjour a tous
cdlt...
Entre 5 et 5,4 la différence n'explique pas que tu surfes... Beaucoup (dont moi-même) sont à 5 AV et 5,5 AR et ne surfons pas...
Par contre le chargement du CC et/ou sa vitesse peut l'expliquer (porte-à-faux arrière, charge arrière trop importante ou mal répartie, direction ou parallélisme en cause, pneus lisses, etc...)
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,c'est bien de rechercher la sécurité en surveillant la pression des pneus,mais il faut aussi observer les limitations de vitesse camping car attelé !!!
et pourtant elle tourne
J'ai installé celui-ci et très satisfais.
Je viens de faire 1000km en deux fois, 5bars AV et 5,5bars AR à froid, à chaud 50°ça monte à 5,6 et 6,3.
A l'étape le lendemain les pressions retombées à 5 et 5,5 donc correct :up
J'ai réglé les alarmes à 4,5 et 6,5
Pour le prix c'est rassurent et faut pas s'en priver..... :h
Donc un modèle à 8 bar suffit ? , par contre émetteurs en extérieur ou valves interieures ? car si valves intérieures , pour le changement de la pile il faut chaque fois défaire le pneu ...
8 bar c'est nickel, on est en dessous.
Capteurs sur valves (externes) interne c'est trop chiant et couteux pour remplacer les piles..... et je ne me tracasse pas pour le vol! à quoi bon voler les capteurs si on n'a pas la centrale qui va avec??? et puis ça se vois à peine.
Oui , ça c'est sûr ! Merci en tous cas pour le lien , je n'avais pas trouvé à plus de 4,3 bar !
Bilant après 2000 bornes aller/retour Cévennes, très satisfais du système!!! on peux aussi constater que la pression monte fortement avec la température (+ 0.8 bar à 50°) retour à la pression initiale à froid.
Je valide et c'est très rassurant... :up
Revenir à « pneumatiques campingcar »
