créer son onduleur
Publié : mer. 15 mai, 2013 23:03
par l aventurier
bonsoir a tous voici un lien pour vous créer un onduleur c'est jeune invente toute sorte de chose il y a la dedans je pense des choses qui peuvent intéressé des camping cariste mais il faut si connaitre un peu en electricité.j ai lu dans le forum que l'on pouvait créer son onduleur c est jeune nous donne toute les explications nécessaires(ils font tout avec de la récup)mais ils ne disent pas dans quoi ils ont récupérer le matériel peut etre pouvez vous m'aider à trouver ces composants car çà m interresserai de m'en fabriqué un
Re: créer son onduleur
Publié : mer. 15 mai, 2013 23:43
par bricoleur315
Bonsoir l aventurier,
je viens de regarder la vidéo.
Si tu compte faire le montage, n'essaie surtout de t'en servir pour alimenter des appareils électroniques sous peine de destruction (les tensions de sorties ont de grosses fluctuations).
Pour le fonctionnement avec sa "petite batterie" je ne pense pas qu'elle puisse tenir longtemps.
Si tu veux tenter le montage, n'hésite pas pour les composants, le plus dur à trouver, c'est le transformateur de récupération (neuf tu trouvera le montage complet pour moins cher).
:h
Publié : mer. 15 mai, 2013 23:55
par l aventurier
bonsoir bricoleur 315 merci du conseil car je ne mis connait pas trop en electricité ou en électronique mais j'ai lu dans le forum que les gars récupérer des onduleurs dans les points de recyclage car les onduleurs sont très près du courant 220v de la maison(pur sinus)quand pense tu? donc tu pense que leurs inventions(à ces jeunes) elle est farfelu?je pensé que c'était génial :nn
Publié : jeu. 16 mai, 2013 0:16
par bricoleur315
Ce montage génère un signal carré contrairement au courant secteur qui est alternatif
C'est loin d'un signal sinus qui lui s'approche au plus près du sinusoïdal de notre courant secteur.
L'idée n'est pas farfelue, c'est une adaptation moderne de nos anciens convertisseurs à base de vibreurs.
Les tensions ne sont pas régulières et non stables en fréquence.
Un ancien vibreur
Publié : jeu. 16 mai, 2013 0:21
par l aventurier
bonsoir bricoleur 315 ils sont d autres inventions mais maintenant je doute de leurs éfficacités si à l'occasion tu peu vérifier si il y a des choses intéressante pour les camping caristes cà serai cool :up
Publié : jeu. 16 mai, 2013 0:28
par l aventurier
quand pense tu des onduleur de récup et un peu plus personnel comment fait tu pour les alimentation en 220v?(si c'est pas trop indiscret)
Publié : jeu. 16 mai, 2013 0:39
par bricoleur315
Tu me demandais s'il y avait autre chose pour les :cc , il y a ça à tester pour les glaçons :s
Pour ce qui est convertisseur 12V 220V j'ai un modèle de ce genre: http://www.adaptoo.com/convertisseur-de ... watts.html
mais je ne m'en sert jamais car trop gourmand en énergie.
Tous mes appareils fonctionnent en 12V moins de pertes.
Il y en a parfois sur ce site http://stores.ebay.fr/Tresors-du-recyclage-electronique
:h
Publié : jeu. 16 mai, 2013 1:10
par l aventurier
bonsoir bricoleur 315 c'est fou ce truc pour les glaçons :ri (on voit vraiment de tout sur le net) pour le convertisseur j'ai vu sur le forum mais pour l ordi par exemple (12v/220v obligatoire non?)
un convertisseur consomme t il vraiment beaucoup?j'ai lu qu'il fallait du pur sinus pour ne pas détérioré le matériel c'est pour çà que je mettais lancé dans le projet du onduleur.
Publié : jeu. 16 mai, 2013 1:17
par bricoleur315
Perso pour mon portable, j'utilise une alim de ce genre et réglable en tension de sortie en fonction de la tension de fonctionnement de ton PC: http://www.watteo.fr/product_info-n-Ali ... -2398.html
:h
Publié : jeu. 16 mai, 2013 1:26
par l aventurier
bonsoir bricoleur 315 et merci voila se que je cherché :up je pense que cela me suffit largement :oag
Publié : jeu. 16 mai, 2013 1:40
par l aventurier
bonsoir bricoleur 315 tu as vu apparament il y a une liste pour les ordinateurs compatible je vais vérifier çà demain à tete reposé allez bonne soirée à tous
Publié : jeu. 16 mai, 2013 1:44
par bricoleur315
Le mien était livré avec plein d'adaptateurs.
@+ Bonne soirée
:h
Publié : jeu. 16 mai, 2013 16:08
par rémy
un bon conseil , abstenez vous de fabriquer votre propre onduleur , il faut avoir une très grande connaissance en électronique , et de plus c'est très dangereux , en cas fausse manœuvre .
il en existe de très bonne qualité dans le commerce .
Publié : jeu. 16 mai, 2013 17:47
par danielfauquet
rémy a écrit :bonjour ,
En plus c'est tellement bon marché que de le faire soi-même risque bien de coûter plus cher.
Je suis ingénieur en électronique, et je ne m'aventurerais pas à ça.
Publié : jeu. 03 oct., 2013 11:52
par Stillen
bonjour moi jai brancher un onduleur juste a la prise 220volts du camping car car au maroc et certainne aire de c car en france le courant et pas stable cela fait 5ans que je lai installer et pas de problemes le plus grand risque ces le frigo carte electronique cramer suite aux hausse et baisse de tension
prix de l'onduleur sur internet 40€a ce prix la jai pas dit non
Publié : jeu. 03 oct., 2013 13:56
par pat
Un bricolage simple à faire
1 récupérer un onduleur de PC , en général jettés quand la batterie est HS mais parfaitement fonctionnels
2 enlever la batterie et relier à la place celle du cc (avec fusible et automatisation voir mon bricolage sur le site )
3 dessouder le buzzer qui se met en route dès que le 220 v est absent
4 demonter le cordon 220v
5 c'est tout c'est prêt à fonctionner j'en utilise un qui est déjà à son troisième CC et fonctionne sans problème et sans bruit pour alimenter chargeurs ´, pc .....
Pat
Publié : ven. 04 oct., 2013 14:21
par GBSENECHAL
Bonjour Pat,
En effet bonne idée de récupérer un ancien onduleur informatique. Personnellement (informaticien et électronicien) j'ai toujours (depuis 20 ans) utilisé un convertisseur du commerce (actuellement Belkin 300w pour 28€ !!!). Même si le signal de sortie est moins "pûr" que celui d'un véritable onduleur, il suffit largement à nos besoins en CC, y compris pour un PC portable.
En ce qui concerne ton montage décrit sur le site, je suggérerai cette amélioration que j'ai mise en place sur tous mes véhicules successifs:
Les prises de courants installées sur nos CC sont généralement munies d'un capot qui se ferme par un ressort lorsqu'on débranche l'appareil connecté à cette prise. J'ai profité de ce clapet pour lui coller un petit aimant (récup présentoir photos mural) et coller derrière la paroi de la prise, et en face de l'aimant, un petit contact "reed".
Un petit montage électronique très simple suffit alors à commander la mise en route du convertisseur lorsqu'on soulève le capot pour brancher un appareil et son extinction automatique lorsque le capot se referme. Ce petit montage est utilisable sur une ou plusieurs prises du CC.
Plus de prise de courant spécifique dédiée au convertisseur, ni de préoccupation de l'allumage et de l'extinction de celui-ci, ni d'une consommation parasite sur la batterie cellule s'il reste en marche sans être utilisé.
Je suis bien entendu prêt à fournir le schéma complet de ce montage à tous ceux qui seraient intéressés.
Publié : ven. 04 oct., 2013 14:37
par rémy
re:
nous attendons ce montage ,
il existe déjà sur le site plusieurs montages :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... r-pat.html
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... te.html#a4
Publié : ven. 04 oct., 2013 15:25
par GBSENECHAL
Effectivement, j'ai vu ces montages, mais qui présentent plusieurs inconvénients à mon (modeste) avis:
L'équivalent mécanique à celui que j'ai réalisé avec l'électronique a l'inconvénient de ... la mécanique justement. Les pièces en mouvement peuvent se bloquer avec le temps et, si la prise de l'appareil à alimenter est insuffisamment enfoncée, elle peut être connectée électriquement sans l'être suffisamment pour actionner le micro-contact qui est derrière.
Le deuxième montage fait appel à un interrupteur spécifique pour gérer le basculement du 220v convertisseur au 220v EDF. En dehors de la manipulation supplémentaire, il faut juste penser à le basculer.
Sans prétention de ma part, je crois pouvoir affirmer que mon montage ne présente aucun des ces inconvénients. Je l'aurais volontiers publié sur le site si j'avais trouvé la manip pour le faire (j'ai actuellement un simple fichier Word reprenant ce schéma).
Publié : ven. 04 oct., 2013 15:30
par Roland 31
GBSENECHAL a écrit :Bonjour Pat,
Pas tout compris moi.
Le reed a quelle pouvoir de coupure ? car 12v entrée du convertisseur ça pompe.
Plus de prise spécifique ? si tu branches le secteur tu vas avoir un retour 220v sur le convertisseur.
Je pense que quelque chose à du m'échapper dans ton montage.
Publié : ven. 04 oct., 2013 15:38
par rémy
re:
pour la publication rien de plus facile , il suffit de me l'envoyer ici : postmaster@campingcar-bricoloisirs.net :D
Publié : ven. 04 oct., 2013 18:38
par GBSENECHAL
Pour Roland31,
Effectivement, le reed ne commande pas directement le convertisseur (d'où le petit montage électronique associé à un relais 12V genre "automobile".
Lorsque le CC est relié au réseau 220v EDF, l'alimentation 12v du convertisseur est automatiquement coupée et l'alimentation de la (ou des) prise(s) du CC bascule automatiquement sur le réseau.
Pour Rémy,
Avec plaisir, je t'envoie le schéma.
Publié : sam. 05 oct., 2013 9:55
par nico49
pat a écrit :Salut
Pat
juste au cas où tu aurais une info pratique... J'ai fait ce type de modif sur un onduleur de PC (marque APC). Mais j'ai fini par laisser tomber car je bloque au niveau de la marche forcée. En gros, il détecte qu'il n'y a pas de 220 mais n'enclenche pas la production de 220 à partir du 12V. Sur le site que j'avais consulté, on expliquait qu'il y avait une manip à faire sur un bouton (que je n'ai pas sur mon modèle) ou le circuit imprimé pour justement cette "marche forcée", mais je n'ai jamais réussi. As-tu été confronté à la même chose ?
Le site que j'avais consulté est celui-là : http://www.cambouis.com/electronique/di ... duleur.htm
Nico
Publié : sam. 05 oct., 2013 11:44
par GBSENECHAL
Bonjour Nico,
Pour info, j'ai connu des onduleurs PC qui ne délivraient le 220V que lorsque le PC y était connecté (pas moyen de mesurer de tension de sortie à vide).
J'ignore comment tu as procédé, mais ça peut être une piste ...
Publié : sam. 05 oct., 2013 15:15
par pat
Salut nico
Pas de problème pour moi, ça a fonctionné du premier coup
Essaie le relié au 220v puis débranche la prise . Si il démarre , c'est quil faut trouver le "truc " sinon c'est qu il est HS
Dans le 1 er cas si tu entends un relais, il faut essayer de voir si tu ne peux pas le court circuiter
Pat
Publié : mar. 08 oct., 2013 0:17
par l aventurier
bonsoir à tous serait il possible svp d'avoir quelques photos de réalisation?et pourquoi pas si vous avez le temps et le matériel en fabriqué un étape par étape pour que nous puissions voir les manipulations à effectué sa serai :c
Publié : mar. 08 oct., 2013 0:52
par Roland 31
GBSENECHAL a écrit :Pour Roland31,
Pour Rémy,
Bonsoir GB
Petit question de profane, à quoi sert la diode D1 en // avec la bobine du relais ?
Roland
Publié : mar. 08 oct., 2013 15:12
par danielfauquet
Bonjour Roland
Roland 31 a écrit :Petit question de profane, à quoi sert la diode D1 en // avec la bobine du relais ?
Les bobinages possèdent une propriété qui est de générer à leurs bornes une tension qui est proportionnelle à la variation du courant qui les traverse. C'est ce qu'on appelle la self-induction. Cette tension qui apparaît à leurs bornes tend à contrecarrer la variation de courant qu'on tente de leur imposer. Tout se passe donc comme si les bobinages "n'aimaient pas" les variations de courant.
Or le transistor qui commande le courant qui passe dans la bobine du relais en question coupe ce courant d'une façon très brutale, et la bobine réagit contre cette coupure brutale en élevant la tension à ces bornes pour maintenir le courant. En l'absence de diode, la tension s'élèverait jusqu'au claquage du transistor. Grâce à la diode, la tension générée par la bobine produit un courant qui traverse la diode et vient "satisfaire" la bobine dans son envie de maintenir le passage du courant, évitant ainsi de claquer le transistor.
Publié : mar. 08 oct., 2013 15:20
par Roland 31
Merci Daniel pour ta réponse, je comprends mieux sa présence.
roland
Publié : mar. 08 oct., 2013 16:05
par GBSENECHAL
Super, Daniel a tout dit.
C'est super simple à réaliser et ça marche à tous les coups. J'ai installé l'ensemble (électronique et les 2 relais) dans une boite de dérivation 80mm x 80mm avec des dominos fixés autour pour les sorties. L'ensemble revient à environ 20€ (hors onduleur - 28€ le Belkin 300W chez Amazon).
C'est un montage que j'utilise sans faille depuis plus de 20 ans pour recharger PC, appareil photo, caméscope, rasoir électrique, etc... certains ont préconisé le réhausseur de tension pour PC à partir de l'allume cigare, mais quid des autres appareils cités et qui sont souvent présents dans nos CC ?
Amicalement.
