Détartrage du combiné
Publié : lun. 18 oct., 2010 18:52
Aujourd'hui beau soleil sur le pays... Je me décide de faire ce que j'ai reporté depuis 6 mois : détartrer le combiné truma !
Je vous fais une description sans images car chaque installation est différente mais la procédure est sensiblement identique.
Mon appareil est un combi 6 ayant une contenance de 10 litres.
J'ai en réserve 7 litres de vinaigre blanc achetés pour cet usage.
Allons-y...
Mon installation est entièrement vidangée mais il reste toujours de l'eau dans la tuyauterie qui va aux robinets, j'en ai eu confirmation un peu plus tard.
Mon combi est placé au niveau du plancher sous la penderie, et assez accessible par une porte qui s'ouvre largement.
Un tuyau bleu, placé en bas de la chaudière amène l'eau froide.
Un tuyau rouge placé en haut recueille l'eau chaude.
Le tuyau bleu est difficilement démontable car l'écrou (en plastique) est placé au ras du sol et il faudrait soulever l'ensemble pour démonter.
Je m'attaque au tuyau rouge (je préfère d'ailleurs car ça me parait plus pratique). Je desserre l'écrou plastique avec une clé de 22, en plaçant une serpillère en dessous au cas où..
J'accède à l'embout inox (11 mm) de la chaudière sur lequel une bague plastique assure le joint par serrage, j'ote cette bague et son écrou.
Je place un bout de tuyau (10 mm intérieur) qui enserre l'embout à force (pas de fuite) et lui branche un petit entonnoir, je le fixe où je peux (dans mons cas sur l'étagère au dessus).
Je ferme la sécurité du truma (pour éviter que le vinaigre ne se vidange aussitôt).
Je verse ma première bouteille de vinaigre et m'aperçoit que 'ça pousse' l'eau dans les tuyauteries et qui ressort par le tuyau rouge (sur la serpillère que j'avais placé là en précaution) ??? les mystères des vases communicants !
J'obstrue ce tuyau avec un joint plein de robinetterie et le serre avec son propre écrou.
Je reverse le vinaigre, qui ne veut pas s'écouler, il n'y a plus de sortie d'air dans la chaudière.
J'introduis dans l'entonnoir et son tuyau un plus petit tuyau (récupéré en dénudant un fil téléphone auquel j'ai retiré les 4 fils de cuivre). La longueur de ce petit tuyau est d'environ 10-15 cm plus long que le tuyau dans lequel il est introduit. Je reverse le vinaigre et tout va bien, l'air de la chaudière remplacé par le vinaigre s'évacue par ce petit tuyau.
Je verse les 7 litres de vinaigre.
Avec précaution je libère le tuyau rouge et le remet en place avec son joint et son écrou, je serre modérément car l'écrou est en plastique.
Je vérifie que tous les robinets sont fermés.
Je met environ 50 litres d'eau dans le réservoir d'eau propre.
Je branche la pompe et le remplissage du vide commence, je vérifie si pas de fuite au niveau du tuyau rouge (je place un papier absorbant autour de l'écrou et vérifie qu'il ne se mouille pas).
La pompe s'arrête (comme pour les remplissages ordinaires, il reste bien sûr de l'air dans le circuit.
J'ai l'habitude de placer un gant de toilette autour du robinet que je veux purger -ça évite les éclaboussures- et je purge l'air dans toute l'installation, ça sent bon le vinaigre.
Je coupe la pompe et vérifie qu'il n'y a pas de fuite.
Je met l'eau en chauffe (60°, ça assainira le circuit d'eau chaude).
Il est 16 heures, le soleil brille toujours.
Je vérifie de temps en temps le tuyau rouge, ça va.
Vers 16h20 je coupe le chauffage de l'eau.
Je laisse mijoter jusqu'à 18 heures.
Je vidange l'ensemble comme à chaque retour de vadrouille.
Je rince l'ensemble 2 fois de suite, en vidangeant puis en remplissant la totalité du circuit (en faisant couler chaque robinet).
Je vidange une 3ème et dernière fois.
Le plus long est le rinçage car la chaudière se vide très lentement...
Le prochain détartrage aura lieu en 2012 (le matin ou l'après-midi, je ne sais pas encore).
Ce travail est vraiment à la portée du premier imbécile venu, je sais, je sais...
Et au moins on est sûr et certain qu'il est fait (alors qu'avec un pro... je ne suis pas médisant, ça m'est arrivé !!!)
Bon courage aux amateurs,
Allons-y...
