comment refaire le joint du lanterneau
Publié : ven. 16 avr., 2010 15:01
par coatcoat
Voilà, l'autre jour petite goutte d'eau au lanterneau de mon Welcom 70. Quelqu'un pourrait il me dire comment refaire le joint. Mon Welcom est de 2005 le mastic du lanterneau est parti, comment refaire cette réparation, est ce qu'un joint qu'on met autour des portes de maison est suffisant ou faut il mettre du SIKA? et ou le mettre : sur le lanterneau ou sur la partie du toit. Si photos, merci.
Re: comment refaire le joint du lanterneau
Publié : ven. 16 avr., 2010 21:47
par rémy
bonsoir ,
il vous faut enlever le silicone tout autour de votre lanterneau , faire un bon nettoyage , et refaire les joints .
vous avez un ex de réfection de joints ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ntsilicone
pose d'un lanterneau ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... anterneau1
Publié : ven. 16 avr., 2010 21:55
par basto81
attention pas de silicone translucide , çà vaut que rien !!!!! , çà tien pas dans le temps ;) ;)
:cc :cc :cc
Publié : ven. 16 avr., 2010 22:50
par coatcoat
re et bonsoir
en fait le lanterneau s'ouvre sur le toit et le mastic couleur gris est parti en morceau à chaque fois qu'on ouvre le lanterneau il restait collé. Comme petite goutte d'eau c'est peut etre de la condensation mais pour plus de sécurité on pensait refaire le joint. Si je mets du silicone est ce que ca va coller au hublot à chaque fois qu'on va l'ouvrir ? Merci pour vos réponses
Publié : ven. 16 avr., 2010 23:05
par coatcoat
rere
je viens de voir qu'il existe du mastic en bande de 5m je vais me renseigner à Quimper et vous tiens au courant, bonne nuit
Publié : sam. 17 avr., 2010 10:08
par nico49
les liens que te donne Rémy sont biens.
J'ai refait mes lanterneaux l'été dernier, à cause d'une petite fuite justement. Sur le coup, ca peut faire peur de tout démonter, mais en fait, c'est simple à faire.
Tu démontes tes lanterneaux. Sur les lanterneaux et sur le toit du CC, tu enlève les restes de mastic et tu dégraisses (l'essence de térébentine marche bien).
Puis tu prends une cartouche de mastic butyl (type sika ou terostat), tu mets un boudin de mastic dans la gorge tout autour de ton lanterneau, puis tu le remets en place. En le serrant, le mastic va faire joint. Tu enlèves le surplus et tu le lisses histoire que ce soit propre. Et c'est fini.
Pour info, j'ai fait mes trois lanterneaux de 40x40 avec une cartouche de mastic.
bon bricolage
nico
Publié : sam. 17 avr., 2010 10:15
par diamant/emeraude
Bonjour coatcoat ,
parles tu du joint gris de scellement du lanterneau ou du joint caoutchouc sur lequel s'appuie la vitre à la fermeture?
Publié : sam. 17 avr., 2010 13:38
par coatcoat
bonjour, merci de vos réponses. En fait c'est du mastic gris qui quand on ouvre le lanterneau reste collé à celui-ci en petits morceaux, on va le nettoyer cet aprem. La petite goutte d'eau on l' a vue à l'intérieur du cc lanterneau fermé, dans l'arrondi du cadran. On va mettre un peu d'eau tout à l'heure pour voir si ca goutte à l'intérieur. J'ai du mal m'expliquer c'est pas le joint de sylicone mais du mastic gris qui part en vrac. a+
Publié : sam. 17 avr., 2010 13:46
par nico49
le mastic gris, c'est probablement le mastic butyl Terostat, c'est sa couleur. Et effectivment, quand il est fatigué, il peut partir en morceaux.
Normalement, il n'y a pas de sillicone pour faire l'étanchéité, ça n'est pas adapté à cette utlisation.
nico
Publié : sam. 17 avr., 2010 14:20
par duc
cela existe en BUTYL bandes de 5 cm de large collant double face, se vends au metre courant.
Les concessions utilisent cela souvent au lieu du Sikaflex.
pour info,
Publié : sam. 17 avr., 2010 15:24
par coatcoat
Suis-je bete ou pas, si le mastic Butyl est double face, il reste collé au lanterneau quand ou l 'ouvre, d'ou difficulté à ouvrir ce fameux lanterneau, non ?
Publié : sam. 17 avr., 2010 16:03
par duc
coatcoat a écrit :re
je parle du cadre du lanterneau...et ce dernier est fixe.
Publié : sam. 17 avr., 2010 19:52
par nico49
duc a écrit : je parle du cadre du lanterneau...et ce dernier est fixe.
oui, tout comme Duc, moi aussi c'est du cadre dont je t'ai parlé.
nico
Publié : sam. 17 avr., 2010 20:04
par coatcoat
re et re
alors pour que je m'explique bien, moi j'appelle lanterneau le " hublot'' qui s'ouvre par des verins sur le toit qu'on ouvre quand ou a trop chaud ou quand madame fait la cuisine. Le mastic gris qui est collé sur ce dit hublot est parti ou creuvassé et c'est ca que je demande quoi mettre pour le réparer... ouf... voilà, mille excuses pour ce dérangement, merci
Publié : sam. 17 avr., 2010 20:30
par duc
coatcoat a écrit :re et re
bonsoir,
tu ne dois pas t´excuser pour un petit malentendu...si tu savais combien de fois que cela m´est arrive avec mon mauvais francais... :mrgreen:
Publié : sam. 17 avr., 2010 23:14
par loic mahé
bonsoir, mais une photo c plus simple pour tout le monde!!! :v
Publié : dim. 18 avr., 2010 8:15
S'il s'agit du joint entre la partie ouvrante et la partie fixe, ce n'est pas du mastic mais un joint en caoutchouc
si tu as trouvé du mastic a cet endroit, il y a un réel problème
et il est vrai qu'une photo permettrai toute erreur d'interpretation
Publié : dim. 18 avr., 2010 11:56
par gau
bonjour :D
Pour le joint autour du lanterneau après nettoyage employer la Colle Sikaflex pro-11 FC (pour moi c'est une des meilleures) et en mettre au vis qui tienne le lanterneau souvent la fuite vient de la.
Pour le joint de la partie ouvrante changer le joint spécifique ,le fixer a la colle néoprène
