Re: Eclairage frigo bizard
Publié : jeu. 09 avr., 2020 14:30
1)peux-tu mesurer la tension entre le blanc et le noir du support de lampe (d’après ta photo) en présence d'un aimant (chez moi c'est 12V batterie cellule)
2 ) peux-tu tester le détecteur "ils" c'est une ampoule reed qui commute en présence d'un aimant. pour cela tu le déconnecte des files rouge et violet .
en principe il devrait être ouvert en présence de l'aimant et fermé hors présence d'aimant ; mais d'après tes observations il fonctionne en inverse .
3) est-il possible de sortir le détecteur de son logement ? est-ce que les deux files noirs bougent au niveau du plafonnier? si oui il sera possible de remplacer le détecteur en fixant au bout des deux files noir un autre file pour réinsérer un détecteur conforme normalement fermé.
https://zupimages.net/up/19/10/nzph.jpg
https://zupimages.net/up/19/01/okx8.jpg
ci-joint deux photos de mon modèle de frigo
saluta&tions
jeanluc59
saluta&tions
jeanluc59
