bonjour a tous,
y aurait il un specialiste du chauffage ?
j expose :
j ai un chauffage trumatic 1999 qui ne fonctionne qu au gaz.
il fonctionne tres bien mais lorsque je l eteins, en mettant donc la molette sur zero, le chauffage s arrete mais l allumeur electrique continue de cliqueter, et au bout d une minute, j ai donc le voyant rouge qui se trouve en bas sous le chauffage qui s allume et le cliquetis evidemment s arrete.
pour redemarrer, je suis oblige de couper juste ne serait ce qu une seconde l alimentation 12v, le cliquetis redemarre et je redemarre mon chauffage
question, est ce que quelqu un peut me dire ce qui se passe ou ce que je dois faire pour que le cliquetis s arrete en meme temps que je coupe mon chauffage (comme auparavant) ?
j espere avoir ete assez comprehensible car quand on explique on a tendance a suivre son idee, et c est pas toujours explicite.
merci pour vos reponses !
chauffage trumatic
- duc
Re: chauffage trumatic
Bonjour,bernarlermit a écrit :bonjour a tous,
j expose :
TRUMA 1999 ? Connais pas...sauf millésime...
Il y a des combinés Cxxxx ( encastrés )et des convecteurs Sxxxx ( visibles )
Il faudrait nous donner un peu plus de détails.
cordialement,
