pb chasse sans coure
bjr
j'ai un problème de chasse d'eau sur wc a cassette c2, malgré le plein d'eau , rien en chasse d'eau
pouvez vous m'aider, je suis dans la m... ca porte bonheur , je vais jouer au loto mais je préférerai une solution
merci d'avance
marc
merci d'avance
marc
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Quel type de wc?
Pompe intégrée ou non?
Fusible?
La pompe tourne t elle ?
Y a t il ce pb qu'aux toilettes ou pas d'eau ailleurs aussi ?
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/wc.htm
http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=51449/langid=44199
Bon bricolage
Quel type de wc?
Fusible?
Bon bricolage
- Stephane81
bonnes balades
ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17hoffman a écrit :pas de pb ( a part la chasse) mais comment faire la présentation ?
bonnes balades
réponse à stéphane 81 :
je pense que le type est C 2 , j'ignore si la pompe est intégrée, mais je le suppose car j'ai de l'eau partout sauf au toilettes .
en fait, je présume avoir une pompe pour l'eau des différents robinets et une pompe pour le wc car il existe un réseau d'eau d'env 20 L au niveau de la cassette
Mieux vaut d'apprendre à pêcher que de donner du poisson
- Stephane81
Vérifier si ta pompe est alimentée par le 12 v (vérifier fusible) et ses raccords.
La pompe est dans le compartiment de droite , cliquer sur ''C2" puis ''pomp'' et tu auras un PDF avec le détail de l'installation de la pompe.
Dans ''Flush knob'' tu as le bouton de commande de la chasse, a vérifier aussi!
Bon bricolage
Bon bricolage
