Pédale embrayage parfois molle Ducato 250
Denis25
prénom : Denis
votre campingcar : Ixeo it664
Ville : Montbéliard
Message non lu par Denis25 »
Bonsoir à tous.
De temps en temps la pédale d'embrayage de mon Burstner (Ducato) s'enfonce de plusieurs cm avant que le débrayage commence.
Après quelques manœuvres, tout redevient normal.
Quelqu'un d'entre vous connait il ce problème.
Quand ça marche, faut pas toucher.
Pacha
prénom : Thierry
votre campingcar : Ford Loge Mobile
Ville : Rodez
Re: Pédale embrayage parfois molle Ducato 250
Message non lu par Pacha »
Souvent premier symptôme d'une usure des coupelles du piston dans le maitre cylindre d'embrayage (ça fait pareil pour les freins)
Le DOT est hydrophile est absorbe l'humidité de l'air ambiant, sur des véhicules souvent statiques l'eau s'accumule dans le maitre cylindre et altère le glaçage des parois (rouille), les coupelles s'usent en frottant dessus.
Il existe des kits de réparation de coupelles mais souvent ça ne dure pas dans le temps, remplacement du maitre cylindre à envisager.
Le liquide DOT est-il ancien? Y a-t-il eu une vidange?
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Le liquide d'embrayage et de frein ont souvent un réservoir commun, la prise de liquide du réservoir pour l'embrayage est à un niveau supérieur a la prise pour les freins, commencez par contrôler le niveau du bocal liquide frein , sinon c'est bien souvent le cylindre récepteur qui devient fuyard ou alors le système à de l'air et doit être purger .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jean*mi
prénom : Jean-Mi
votre campingcar : Challenger 138
Ville : Metz
Message non lu par jean*mi »
La faiblesse de nos Ducato c'est le récepteur d'embrayage (butée hydraulique), en général vers 60000km il lâche et c'est l'immobilisation et la grosse facture...
Je viens de remplacer le kit complet en préventif avec mon fils pour ~200€
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Merci pour vos réponses. Mon liquide de frein a 6 ans. Effectivement, l'usure du cylindre émetteur est possible. La coupelle perd son étanchéité ou sa souplesse....
J attends un appareil de mesure de la teneur en eau, histoire de confirmer l'excès d'humidité dans le liquide.
Je vais demander un devis pour remplacement du cylindre.
Bonne soirée.
loockeed
prénom : Christian
votre campingcar : Coral S 680 SP
Ville : CANIAC DU CAUSSE
Message non lu par loockeed »
J'ai eu ce problème, a part que moi la pédale allait au plancher et ne remontée pas.
C'est venu comme ça du jour au lendemain.
Suite à ça, j'ai changé le tuyau qui va du maître cylindre au cylindre émetteur et bien sur nettoyage du bocal de liquide frein.
J'ai été tranquille pendant un an.
Le problème est revenu, de temps en temps il faut que je pompe pour retrouver une pédale normale.
Apparemment pas de fuite loockeed.
