Igo primo
- prénom : jean-luc
- votre campingcar : Challenger 2090
- Ville : Igoville
Igo primo
Bonjour, je possede le gps igo primo sur mon camping car et à chaque fois que je coupe et rallume le moteur igo recommence à relancer la page d' accueil puis recherche de nouveau les satellites, cela prend un temps fou. Connaissez vous une solution pour qu' il aille directement à la carte à chaque changement en gardant en mémoires les satellites trouvés juste avant l' arrêt du camping car.
Merci pour votre aide.
jld272
Une présentation SVP avant tout, merci
jld272
- prénom : Franz
- votre campingcar : MasterVanDuo
- Ville : Grand'Est
Re: Igo primo
Bjr,
cet Igo Primo est-il installé sur un autoradio chinois ou sur une tablette Android ?
Sinon, c'est efficace ?
J'ai une tablette sur laquelle je vais installer plusieurs applications de navigation hors-ligne
après chargement des cartes, afin de ne pas être dépendant d'un réseau GSM souvent aléatoire...
@suivre....
@suivre....
- prénom : jean-luc
- Ville : Igoville
Re: Igo primo
Merci de ta réponse ce n'est pas un autoradio chinois mais un autoradio XZENT X 220. C'est apparemment une marque suisse. Il était d'origine sur mon camping-car.
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Re: Igo primo
Habité Igoville et avoir un problème avec un GPS sous iGO et oui. Seul problème ce dernier Xzent tourne probablement sous Win CE.
J'ai cette version sur une tablette chinoise qui est au fond d'un placard depuis 3 ou 4 ans.
Je pense que tu pourras trouver de l'aide chez le cremier comme on a l'habitude de dire d'autant plus que tu connais la boutique.
- prénom : jean-luc
- Ville : Igoville
Re: Igo primo
Ok mais désolé je comprend pas ton message.
ET VOUS CEUX DE LA MODÉRATION
Re: Igo primo
Il y a déjà un post Igo Primo sur le forum, pourquoi en avoir créé un deuxième avec le même titre ?
- kloklo28
Re: Igo primo
@jld272
Curieux d'avoir le même pseudo ici traitant d'un GPS même modèle.
En aucun je dénonce juste je compare
- prénom : jean-luc
- Ville : Igoville
Re: Igo primo
désolé je ne me souvenais même plus que j'avais envoyé une message il y a très très longtemps au moment ou j'ai eu mon camping car.
or aujourd'hui c'est un autre problème et solution que j’espère de votre part. voir mon post.
T me dis que je connais la boutique mais depuis le temps je ne m'en souviens plus.
Espérant que quelqu'un va pouvoir me dépanner.
- kloklo28
Re: Igo primo
J'ai repondu hier soir, mais j'ai oublié de faire l'envoi. Pas toujours facile d'avoir 4x20 ans.
Peut-être un problème au niveau du capteur GPS, voir si par chance ce dernier est sur un port USB et non intégré à l'ensemble.
Même en faisant chauffer la carte bleu difficile à mon avis de faire réparer aujoud'hui. L'obsolescence des produits est à la mode.
Je pense plus à un problème de composant que de soft, ou de reception signal.
Il me semble qu'il existe une appli sur Smartphone pour savoir si ont a un bon signal GPS. J'ai d'autres priorités aujourd'hui.
Re: Igo primo
@ jld272, est-ce que vous pouvez mettre une copie du contenu du fichier sys.txt de votre iGO ?
Re: Igo primo
Sujet verrouillé en raison du non respect des règles du forum par jld72 malgré de nombreux rappels
