Four Dometic - porte bloquée à moitié de l'ouverture
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Chausson Flash 11
- Ville : Tellin, BE
J'ai un four au gaz Dometic et ce soir, impossible de le fermer après utilisation.
La porte reste à moitié ouverte et est bloquée (impossible de la fermer ou de l'ouvrir)
En y regardant, il semble que la porte soit descendue de quelques centimètres sur la gauche => charnière foutue ???
Je suis en week-end et j'aimerais bien essayer de la réparer ou du moins pouvoir fermer la porte pour rentrer chez moi et éviter de la casser en roulant.
Mais aucune idée comment la démonter.
Je vais essayer de poster quelques photos pour voir si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance,
Pierre.
Merci d'avance,
Pierre.
- prénom : Pierre
Re: Four Dometic - porte bloquée à moitié de l'ouverture
Bonsoir, vous avez la référence du four ?
Messieurs, à vos tournevis, clés alen et autres ustensiles...
Ce pb m'est arrivé sur le même four, il faut le déposer pour accéder au bras latéraux qui commandent la porte et réparer le vraisemblable deboitage
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Bonjour, j'ai eu ce probleme. C'etait le bras de la charniere coté four qui etait cassée. De memoire j'ai pu demonter la porte sans sortir le four et j'ai refabriqué en acier ce bout de fer plat percé.
Cordialement..
- prénom : Pierre
Merci à tous.
Pour sortir le four, faudrait que j'accède aux vis mais la porte m'empêche d'accéder à toutes les vis.
Donc, y a t'il moyen de desolariser la porte de la charnière sans devoir démonter le four?
Quels vis faut-il enlever?
