odeurs des eaux usées !!!!
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
bonjour de la région de toulouse,soit les équipements n'ont pas de syphon ou trop petit et au moindre devers,ils se vident.donc suivant la place disponible,adapter des syphons plus grand,ou mettre les bouchons a chaque équipement après utilisation.lors de la conception de notre véhicule,j'ai réalisé de gros syphon en tube pvc.
http://yoopix.org/thumb/show?V0MYERA-c1
a+tony.nicole
a+tony.nicole
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Bonjour proview87,
Une solution radicale que j'ai mis en oeuvre résultat garanti .
Une ou deux fois par an tu t'arrange pour rouler environ 20 km reservoir d'eau usée à moitiè plein en eau propre cela est mieux et tu verse un demi verre d'eau de javel dans l'evier,les douches ,le lavabo et ensuite tu fait couler environ 1 litre d'eau dans chaqun d'entre eux.
Ensuite à la vidange tu verra du dépot et les eaux encore plus grise.
Et c'est le cas de le dire si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin tu peut revérser dans chaqun une dose de sève des pins pourquoi pas.
ps) tu m'en dira des nouvelles
Dernière modification par Herald le lun. 04 août, 2008 23:51, modifié 2 fois.
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
- zeze
bonjour, un remède vieux comme le monde et écolo, pour éliminer les mauvaises odeurs des canalisations, versez une mesure de bicarbonate de soude, une mesure de gros sel, et deux mesures de vinaigre blanc dans les tuyaux.
laissez agir 15 min
rincez en faisant couler de l'eau chaude
bicarbonate de soude alimentaire en vente dans toutes les grandes surfaces moins de 2€ les 400g
truc et astuce à moindre prix
les vertues du bicarbonate de soude
www.radins.com/conseils/astuces,bicarbonate-soude.htm
cordialement![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
laissez agir 15 min
Burstner T 695 G 7,15m 10cv 6 vitesses 140cv DCi 3L une bête!!!
- frankia47
slt bjr,
la bonne vieille "lessive st machin",2 poignées par syphon,de l'eau tres chaude pour faire passer,1/2 paquet dans le reservoir,1/2 plein d'eau tres chaude,quelques kms et vidange,rinçage a l'eau claire,et faut voir ce qui sort!!!!!
ce traitement en cours d'eté et au desarmement d'hiver,
a noter que pour l'hiver,apres ce nettoyage de cuve je demonte les jauges,nettoyage soiné,essuyage et un coup de D40
vadrouille et glandouille sans magouille.
- gau
- José Bigorneau
A priori ce sont deux bases donc ça va encore... quoique des fois il y a déjà des surprises ... par contre il y a vraiment dans les post successifs des suggestions d'association qui font peur !gau a écrit :bonjour
le liquide bleu avec l'eau de javel pas bon, = réaction chimique ????zeze a écrit:
bonjour, et comment réagissent les sondes au stéradent et à l'eau de javel????
et au liquide bleu???
SVP un seul produit à la fois sauf si vous avez de solides notions de chimie !
Il existe dans le commerce notamment chez nos revendeurs des produits à base de pin ou de lavande (pour l'odeur) que l'on met à partir des divers endroits ou l'on vide de l'eau dite grise et qui rendent celles ci sans "presque d'odeurs " mais ce sont les entretiens que l'on effectue le long de l'année qui font que nous ne trainons pas avec nous des senteurs désagréables.
Une autre précaution, laisser la vanne d'eau grise après rinçage ouverte pendant un long arrèt, le réservoir étant en contact à l'air libre cela détruit les odeurs.(ne pas oublier de refermer la dite vanne à la prochaine utilisation.
Eviter bien sur les mélanges chimiques qui eux risquent à coup sur de faire plus de mal que de bien.
Je ne juge pas mais un excès reste un excès et de plus c'est tourner en dérision les bonnes volontés sachant que nous tous on recherche LA bonne solution.salut à tous. Pas une pastille mais la boitte et ça marche. Cela marche aussi pour les casettes t'es fort .
Une plaquette entière et rempli à ras bord et une journée au soleil.
La casette est ensuite nickel. Si ce n'est pas le cas c'est qu'elle était vraiment très sale , alors il faut recommencer
- Herald
J'y reviens......
J'ai eu très souvent des pbs d'odeur sur mes réservoirs, surtout l'été et je traitait mon réservoir une fois l'an a la javel
Dans ces cas, je rajoutais de la javel au cours des voyages estivaux des que les odeurs apparaissaient
Puis sur mon avant dernier CC, j'ai ajouté, après chaque vidange, un bouchon de produit bleu.
Je n'ai plus jamais eu d'odeur, et quelque soit la température, et le réservoir était nickel après trois ans
Je continue bien sur sur mon nouveau
J'y reviens......
- CHERIBIBI
moi je pense placer un ventilo de pc (comme pour les frigo de cc) , le fixer dans une boite plexo (type electricité de maison/ meme taille) et relier cette boite d'un coté a la mise a l'air libre du reservoir et l'autre coté au c.. du cc!
des la mise en route du vehicule et lors que je roule j'allume le ventilo du poste de pilotage!
quand pensez vous?
quand pensez vous?
Bonjour,cheribibi a écrit :moi je pense placer un ventilo de pc (comme pour les frigo de cc) , le fixer dans une boite plexo (type electricité de maison/ meme taille) et relier cette boite d'un coté a la mise a l'air libre du reservoir et l'autre coté au c.. du cc!
quand pensez vous?
pourquoi faire une usine a gaz pour supprimer des odeurs, alors que comme je l'ai déjà indiqué, la valeur d'un gros bouchon d'aquakem après chaque vidange les élimine totalement
Comme le souligne Jean Pierre mieux vaut s'attaquer à la cause que de d'installer de nouveaux équipements. Sa solution toute simple et une grande propreté sont des moyens basiques et efficaces.petugue83 a écrit :Bonjour,cheribibi a écrit :moi je pense placer un ventilo de pc (comme pour les frigo de cc) , le fixer dans une boite plexo (type electricité de maison/ meme taille) et relier cette boite d'un coté a la mise a l'air libre du reservoir et l'autre coté au c.. du cc!
quand pensez vous?
Encore un truc de plombier, mais seulement pour les buveurs de café (vrai, pas soluble comme moi)
De temps en temps le marc dans les tuyaus ca nettoie tres bien....pas 3 kg !!!!.
Les odeurs sont dans nos maisons arretées par les siphons, les CC sans siphons ont des odeurs si ;
1) les bouchons: evier,lavabo et douche restent ouverts
2) Si vous n'avez pas fait un petit trou ou ôter un des bouchons pour tuyau de vidange, dans le haut de votre reservoir d'eau usées.
- CHERIBIBI
binet dit "2) Si vous n'avez pas fait un petit trou ou ôter un des bouchons pour tuyau de vidange, dans le haut de votre reservoir d'eau usées."
je ne' comprend pas, tu perce le haut de ton reservoir d'eau grise?
il est deja equipé d'une mise a l'air libre non!
sinon mon probleme se passe reservoir vide ou presque plein, grosse chaleur et des que je prends la route, odeur importante dans le cc pendant qqs minutes (bouchons fermés).
j'ai vu que derriere l'evier de la cuisine, l'ecoulement est relier a un tube qui remonte a ras du plant de travail et est ouvert pour facilité l'écoulement de l'evier par mise a l'air libre!!!!!![/u]
"je ne' comprend pas, tu perce le haut de ton reservoir d'eau grise?
il est deja equipé d'une mise a l'air libre non! "
Oui et oui, mais la mise à l'air libre est toute petite c'est simplement pour équilibrer la pression dedans et dehors.
"j'ai vu que derriere l'evier de la cuisine, l'ecoulement est relier a un tube qui remonte a ras du plan de travail et est ouvert pour facilité l'écoulement de l'evier par mise a l'air libre!!!!!!
Ne cherche plus c'est de la que vient l'odeur....
Soit tu suprimes soit tu amenages avec bouchon.
- CHERIBIBI
" ok je vais faire l'essai pour le tube au dos du plan de travail...."
J'ai pensé a un truc au reveil de ma sieste...(l'un des avantages de faire la sieste) si tu faisais un siphon avec ce tube. Tu conserverais la fonction ET
tu suprimerais le probleme (il faut qu'il y est un "bouchon" permanent d'eau dans le siphon, bien sur.)
- CHERIBIBI
- zagowal
- CHERIBIBI
- zagowal
une sorte de clapet qui se met sur le point le plus haut d'une tuyauterie d'écoulement dans une maison et qui s'ouvre lorsqu'il y a une dépression dans celui-ci.
Je vais chercher si je trouve un exemple sur le net.
Ayé j'ai trouvé!
A voir ce lien: http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/medi ... 0CHUTE.pdf
Re Bonsoir un event de plomberie pour la maison par exemple est le systeme de trop plein qui empeche le lavabo de deborder ....mais le tube qui y est relié débouche dans le haut du siphon au dessus du "bouchon d'eau" permanent et le diametre est beaucoup trop large pour un CC.
Par contre tu écris:" impossible le robinet est placé a cet endroit " je te precise que le siphon avec le
"bouchon d'eau" permanent peut tres bien etre plus bas du moment qu'il n'y a pas de prise d'air ou fuite entre lui et le reservoir eau usée à l'interieur du CC.
" une sorte de clapet qui se met sur le point le plus haut d'une tuyauterie d'écoulement dans une maison et qui s'ouvre lorsqu'il y a une dépression dans celui-ci" Desolé mais ca c'est pour eviter une depression dans la colonne descendante ce qui aurait pour effet desastreux d'aspirer toutes les eaux de tous les siphons et laisser remonter toutes les odeurs y compris et surtout celles des wc
Restons simple et pragmatique c'est tres souvent la solution la plus simple qui est la plus efficiente.
