Quelle section de câble pour relier le Shunt ?
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Autostar Intégral I693 LC
- Ville : Nord des Landes (40)
je vais installer un BMV 700 pour contrôler ma batterie cellule.
Aujourd'hui j'ai 2 câbles négatifs de section 6mm² chacun qui partent de la batterie.
Je vais donc les rebrancher sur le shunt (sortie).
Par contre, je n'ai trouvé qu'un câble de 25 mm² pour aller de la cosse de la batterie au shunt (longueur=30 cm).
Cette section plus importante ne risque pas d'engendrer des "soucis de lecture" ?
Merci d'avance pour vos avis.
Re: Quelle section de câble pour relier le Shunt ?
Au contraire, plus la section est importante moins il y aura de pertes en ligne.
25mm² c'est exagéré mais si tu n'a que ça sous la main? Pourquoi pas.
Je confirme comme Michel, mieux vaut trop que pas assez.. et si un jour tu passes sur une batterie plus forte ou lithium ce sera déjà prêt..
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
La section depends aussi de la présence ou pas d'un gros convertisseur .
Mais comme il ne l'indique pas, on partira du principe qu'il n'a pas de convertisseur
En effet! avec un convertisseur, 25mm² voir 35mm² (en fonction la puissance)
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
La présence ou l'absence d'un convertisseur n'influe pas sur
la section du câble.
Pour déterminer la section de câble , il faut connaitre le courant maxi
que peut fournir la batterie.
Les pertes en lignes étant ici négligeables.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Rédamien51100 a écrit : ↑mar. 15 nov., 2022 16:16 Re,
Le câble - du convertisseur est bien câble en sortie du smartshunt donc si l'on tire 150A il faut bien que le câble en entrée du smartshunt supporte cette intensité ?
- prénom : damien
Si vous "tirez" 150A c'est que la batterie est à même de les fournir.
donc vous déterminez bien votre section de câble en fonction de l'intensité maxi
que peut débiter la batterie et non pas en fonction de la puissance des consommateurs
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Rédamien51100 a écrit : ↑mar. 15 nov., 2022 16:51 Re,
C'est évident c'est vraiment parler pour ne rien dire !
Il est certain que pour tirer 150A sur une batterie de 100ah cela va être dur .
- prénom : damien
Et pourquoi vous ne pourriez pas tirer 150A sur une batterie de 100Ah,
tout dépend du type de batterie,
- prénom : Pierre
Bonsoir à tous
Merci pour votre retour.
Je suis donc rassuré.
Ma batterie cellule fait 100 Ah et je n'ai pas de convertisseur.
De plus, je ne pense pas passer à une batterie LifeP04....
La course à l'armement c'est pas mon truc....
Bonne route à tous et à bientôt sur la route.
