Trav-l-Cool
Publié : sam. 22 juil., 2006 13:48
par michel
Je suis en panne de mon Trav-l-Cool, la cause est le calcaire.
Auriez vous une idée à me donner, le vinaigre ou autre chose ?
Re: Trav-l-Cool
Publié : sam. 22 juil., 2006 15:24
par rémy
michel a écrit :.
en principe dans la cuisine , on dispose toujours d'un peu de vinaigre , je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que le démontage et le nettoyage , au fait fait des photos et un petit compte rendu . :)
Publié : sam. 22 juil., 2006 17:23
par Jean-Paul
Suivant le degré d'encrassement, il n'y a guère que le démontage et le grattage qui peut en venir à bout. Je n'ai pu remettre mes toilettes en état qu'en grattant au couteau de cuisine pointu, avec précaution bien sûr.
Et le constructeur n'a pas prévu la situation ?
Publié : lun. 19 mars, 2007 11:35
par michel
Voici la suite du Trav-L-Cool, après le nettoyage de la partie sur le toit du ccar d’un grand détartrage, ceci est en bon fonctionnement de marche, un nouveau problème qui vient ce greffer de la composition du Trav-L-Cool, la pompe avec son moteur qui est HS, j’ai fait une commende de cette pièce d’un coût de 160 € (moteur avec la pompe).
Prochainement j’utiliserais de l’eau déminéraliser et je vous le conseille.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... #travlcool
Voici trois photos du bloc de la pompe, on y trouve de la rouille et du calcaire.
Publié : lun. 19 mars, 2007 11:51
par Jean-Paul
A mon avis, c'est comme beaucoup de choses, si tu ne t'en sers pas régulièrement, ça rouille, c'est foutu. Il faut s'en servir un peu de temps en temps pour éliminer l'oxydation. Sinon après, même avec un produit chimique, tu as de la peine à le remettre en route.
J'ai perdu comme ça un lave linge et un lave vaisselle restés dans un garage entre plusieurs déménagements. Mais j'ai sauvé le principal.
Publié : mer. 12 déc., 2007 15:46
par BOTTARO
Moi aussi j'ai un problème avec mon Trav l cool. (moins d'1 an) Quand il pleut, de l'eau sort par l'interrupteur. De plus 1 fois sur 3 (je coupe la pompe en 1° puis quelques minutes après la ventilation) des gouttes sortent par l'inter. C'est d'autant plus désagréable qu'il est placé au dessus du lit..... Quelqu'un a t il ce problème ?
Publié : mer. 12 déc., 2007 16:17
par René & Odile
BOTTARO,
Je ne connais pas ces appareils, mais si de l'eau coule par l'inter, il y a de fortes chances que cela provient d'un fourreau par où passe la filerie.
Il faudrait voir le point de départ de ce fourreau, sans doute à l'extérieure et le siliconer.
Publié : mer. 12 déc., 2007 16:55
par zeze
bonsoir bottaro, si ça peut t'aider, je n'ai pas de trav l cool mais un bycool camper et j'avais une infiltration d'eau par le passage des cables jusque dans la penderie.
voir (infiltration) dans la rubrique bricolage divers trucs et astuces.
j'ai dû enlever tout le vieux silicône, bien nettoyer et remettre du silicône marine avec une couche de vernis marine par dessus tout, ça à l'air de marcher
Publié : mer. 12 déc., 2007 17:06
par michel
BOTTARO a écrit :Bonjour à tous
Pour ne pas avoir cette surprise, je stoppe l’eau avant de couper la ventilation (5 minutes), comme ça il ne reste plus d’eau dans le trav.l cool.
voir ici :
Publié : sam. 22 mars, 2008 22:49
par robert83
je pense que le trave l cool a été mal collé sur le pavillon ça m'est arrivé j'ai déposé le trav l cool j'ai refait le joint et fini les fuites
Re: Trav-l-Cool
Publié : mer. 13 avr., 2011 22:23
par pascal14
j ai le meme travel cool sur mon cc mais je ne trouve pas de pompe.
je pense qu elle a ete enleve. où puis je en retrouver une et est ce que quelqu un aurais la reference
merci par avance
bonne soiree
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 14 avr., 2011 9:19
par rémy
la notice :
http://www.alden.fr/NOTICESPDF/TRAV-L-COOL.pdf
la solution contacter alden Service Consommateurs
Lundi : 16h - 18h
Mardi à Vendredi : 11h - 12h et 16h - 18h
0820 025 525
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 14 avr., 2011 12:59
par pascal14
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 21 avr., 2011 18:22
par leclown08
regarde si le trous de 8 à chaque coin ne sont pas bouchés
quand j'ai posé le mien, je pensé que les trous ont été fait par l'ancien proprio, je les ai bouchés, mais quand l'hiver fut venus
, la condensation c'est accumulée dans le traveler, dés que je freiné ça goutté sur le lit
du cout, moi il a débouché les trous,
il y en avait un en expo, j'ai jetté un tio cout d'oeil ( mais t'inquiète je l'ai réccupéré mon yeux)et sur les 4 coinsen bas,il y avaient un trou de 8
Re: Trav-l-Cool
Publié : mar. 17 mai, 2011 9:28
par LouisAgaro
Comme je sais que vous savez tout, je vous pose la question suivante :
Qui fabrique vraiment ce Travel cool ?
Car à lire ce forum, je vois qu'alden met plus souvent son nom sur un produit qu'existe plutot que le concevoir donc autant avoir le fabricant direct en cas de probleme non ?
Re: Trav-l-Cool
Publié : mer. 14 nov., 2018 17:24
par henri45
Bonsoir à tous
Je suis à la recherche du filtre en mousse équipant mon trav-l-cool.
En effet je le trouve pas en pièces détachées !
Est ce quelqu'un parmis vous a déjà fait ce changement ?
D'avance merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Re: Trav-l-Cool
Publié : mer. 14 nov., 2018 18:58
par jean-jacques
peut être en fabriquer un avec du filtre pour haute aspirante car c'est appareil ne se fabrique plus
a plus jj
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 15 nov., 2018 9:04
par henri45
merci pour toutes vos réponses et conseils.
Je vais chercher.
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 15 nov., 2018 9:39
par luky77
Bonjour, exacte filtre de hotte aspirante ce coupe facilement avec un gros ciseau bien prendre les dimensions pour choisir une plaque plus grande.
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 15 nov., 2018 14:06
par henri45
Merci pour cette réponse, je vais investir dans ce genre de filtre.
Re: Trav-l-Cool
Publié : jeu. 15 nov., 2018 17:45
je serais plus partisan des mousses de filtration de bassin , il en existe de plusieurs densités.
voir aussi avec un échantillon de l'ancienne des magasin spécialisés comme celui la
https://www.maison-dela-mousse.fr/content/4-galerie
les mousse de hotte sont des mousses au charbon de bois
Re: Trav-l-Cool
Publié : ven. 16 nov., 2018 9:22
par jean-jacques
la mousse du rafraichisseur est en charbon actif pour filtrer les bactéries
a plus jj
Re: Trav-l-Cool
Publié : ven. 16 nov., 2018 11:54
par henri45
Tous vis commentaires sont très intéressants mais maintenant c'est la confusion.
Filtre pour hotte ou filtre pour piscine ????
Bonne journée à vous tous et merci de vous intéresser à mon problême.
Re: Trav-l-Cool
Publié : ven. 16 nov., 2018 13:02
henri45 a écrit : ↑ven. 16 nov., 2018 11:54
Le charbon actif n'est efficace que pendant 6 mois maxi , au delà la mousse se comportera comme une mousse " normale"
si tu change la mousse a chaque saison tu peux opter pour de la mousse de hotte.
l'important est plutôt la structure selon le rôle que joue cette mousse : simple filtration ou rôle plus complexe ?
les rafraîchisseurs produisent du froid par évaporation , au travers de la mousse ou pas ??
Re: Trav-l-Cool
Publié : ven. 16 nov., 2018 18:28
par luky77
Bonjour, projection de gouttelette d'eau sur la mousse avec le ventilo cela rafraîchie 0
