Régulateur Victron MPPT 100/20
- prénom : Nato
- votre campingcar : Bürstner
- Ville : Fribourg
Je viens d’installer un régulateur MPPT de Victron mais j’ai une question pour la configuration sous paramètre et Pre configuration de batterie je ne sais pas la quelle choisir? J’ai une batterie Varta LFD 90 c’est une acide, mais dans la liste je ne trouve pas acide. Est ce que quelqu’un a déjà installé et configuré un régulateur MPPT avec un batterie acide? Par défaut il sélection Gel Victron deep discharg2. Et puis sous le menu sortie de charge mode opération il y a de sélectionner BatteryLife.
Je vous mets les photos.
Première mesure, je ne comprends pas pourquoi j’ai pas vraiment de production solaire, c’est vrai que j’étais sous un pont mais il y avait du soleil. Est ce que c’est par ce que les panneaux sont connecter en parallèle?
Merci pour votre aide
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Re: Régulateur Victron MPPT 100/20
Merci pour l’info je sais bien cela, mais cela ne m’aide pas vraiment pour la configuration du mon régulateur;o)
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Donc dans la liste il n y a pas de batterie plomb je me suis peut-être mal exprimé désolé
- OKCORAL
Premiers constats :
1 - courant de charge max 15A. Si tu as un 100/20 le paramétrage cohérent doit être 20A
2 - l'égalisation est désactivée or elle peut être utile pour une batterie acide alors qu'elle est formellement déconseillée pour : gel, AGM, lithium
3 - la sortie "LOAD" est activée (2ème photo en bas). Comptes tu te servir de cette sortie qui sert (rarement) à alimenter un consommateur électrique.
Aucune info sur le PS et sa puissance.
Effectivement, il n'y a aucune charge car la batterie serait (vraisemblablement) déjà à 100%. Sa tension est de 13.56V et le 100/20 dit que la phase de charge est en floating. Normalement la tension en floating devrait être celle qui est programmée d'office pour une gel deep discharge 2 (13.80V). Comme elle est à 13.56V, il est possible que l'ensoleillement ne soit plus suffisant à ce moment là.
Décharge ta batterie de plusieurs dizaines d'Ah et place le CC au soleil puis regarde ce qu'il se passe.
Pour que tu aies acheté un 100/20 cela suppose que ton PS ait une puissance d'au moins 250W. Si c'est bien le cas, une batterie de 90Ah acide..
Achète au minimum une gel qui te permettra de disposer de davantage d'Ah qu'une acide. Avec une gel de 100Ah tu peux compter sur 80Ah sans la tuer. Avec une 90Ah acide tu es limité à 45Ah pour ne pas la pousser à la mort prématurée.
Toutefois, il te faut savoir le niveau de ta consommation journalière pour déterminer au plus juste la capacité de la batterie à acheter.
Si tu tiens absolument à conserver ta batterie il faut que tu connaisses les tension (absorption, floating) que le fabricant préconise.
Pour son paramétrage, il te faudrait prendre la peine de lire la notice qui dit qu'il faut se positionner en mode expert et sélectionner "battery X" (pages 18 et 19 du manuel - agrandi les images du téléphone) puis paramétrer les tensions spécifiées par le fabricant.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ual-fr.pdf
Tu ne tiens pas compte du cavalier qui permet certains paramétrage. En ne l'utilisant pas, le 100/20 est en mode "battery life".
Premiers constats :
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Bonjour Okcoral,
Merci pour tes réponses, alors pourquoi j’ai acheté un 100/20 simple pour deux raisons la première le jour où je vais changer mes panneaux ou rajouter des panneaux je devrais pas changer de régulateur et j’ai eu un super offre le même prix qu’un 75/15 donc j’ai pris le plus grand.De plus tu peux le paramétrer c’est pourquoi j’ai diminué les ampères a15A. Le régulateur est directement connecté sur mon EBL qui a un fusible de 15A. Et perso je pense pas arriver à 15 A de charge.
La sortie Load est activé oui c’est vrai que pour le moment elle n’est pas utilisée mais je pense pas que cela n’a pas impact sur le fonctionnement du régulateur.
La batterie était déjà là quand j’ai acheté mon CC cette année,mais c’est mon prochain investissement pour une deuxième batterie AGM de 120Ah avec un iManager :o)
J’ai juste fais aujourd’hui un mail à Varta pour demander les tension (absorption, floating de cette batterie, donc si quelqu’un a les infos je suis preneur.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- OKCORAL
D'accord avec "radio6ulm" concernant le montage de deux batteries mieux vaut une seule.
De plus une AGM mais pitain pourquoi une AGM. Une gel, est le meilleur choix parmi les batteries au plomb pour un usage cellule ou une lithium avec d'autres contraintes.
Je partage les dires des collègues.
Aussi, pour le prix d'une AGM 120AH + le I Manager tu peux te payer une Lifepo4 150Ah ou plus...
Si tu branche le régulateur direct à la batterie sans passer par l'EBL, tu charge à 20A (à condition d'avoir le/les panneaux capables de)
Concernant les contraintes des LFP, y en a des pages et des pages sur le forum et ailleurs... Pour ma part et après plus d'un an d'utilisation, ne pas la recharger en dessous de 5°! A part ça, je l'utilise comme n'importes quelles autres batteries.
Ceci n'est que mon avis!
Dernière modification par Malcolmbass le dim. 03 juil., 2022 10:31, modifié 1 fois.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Je suis passé ce soir au camper et je voulais savoir si les deux panneaux étaient montés en série ou parallèle.
Et bien ils sont on parallèle, est ce que vous me conseillez de le mettre en série?
Sur la photo en voit bien les deux câble de chaque panneaux les deux négatifs vont sur le négatif et les deux positifs sur le positifs.
Donc si j’ai bien compris si je veux faire du série je laisse le positif connecté au positif puis le relis le négatif avec le positif de l’autre panneau et le laisse le négatif connecter.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Je crois que les deux panneaux sont des 70Watt si je ne me trompe pas, pas facile de savoir quand le propriétaire ne le savait pas non plus.
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
Branchement série: tu relis le + d'un PS au - de l'autre PS,
il te reste donc 2 fils: un+ sur un PS et un - sur l'autre PS, Tu les relis à l'entrée du régulateur.
J'ai bien essayé de mettre un schéma mais j'arrive pas.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Je viens de faire un croquis du schéma là main levé donc soyez indulgent , en haut actuel parallèle et dessous en série.
Cela devrait fonctionner si je fais un pont entre le - et +.
- OKCORAL
Le montage en série te procurera un surplus de production solaire mais ne t'attends pas à des miracles. Le montage en série est surtout valable pour le câblage qui pourra être réduit de moitié et pour la simplicité du montage qui évite les raccords de couplage et les éventuelles pertes à tous ces raccords.
Vu la place qu'il y a sur ton toit tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup mieux mais je ne le vois pas dans son intégralité.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Merci beaucoup pour votre réponse
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Concerant l'installation des panneaux solaire en série ou parallele, est ce que cela est juste que si on installe les panneaux en parallele si une ou des cellules d'un panneaux sont à l'ombre tout le panneaux est désactivé et ne fourni pas de courent.
Au contraire si les panneaux sont montés en série si une ou des cellules sont à l'ombre le reste des cellules du panneau qui ne sont pas à l'ombre vont continuer de fournir du courent?
Merci pour votre retour
Va voir ce lien: viewtopic.php?t=48824
Il y a une vidéo qui explique très bien les deux montages avec leurs avantages et inconvénients, ce qui se passe en cas d'ombrage, ...etc
En ce qui me concerne c'est et ça sera toujours du montage en série!
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
J'ai entendu que si deux panneaux son identique et tu veux les brancher en série il doivent avoir des diodes de by-pass.
Est ce que quelqu'un sait cela? Ou confirme cela?
Je sais pas si je vais m'amuser à démonter un panneau pour voir dessous dans le boitier s'il y à bien des diodes
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est le contraire, montage en // qui a besoin de diodes de by-pass.
T'a pas regardé la vidéo !!!!
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Si si j'ai bien regarder la vidéo, mais pour le parallele c'est des diodes anti retour qu'il faut mettre et non de by pass ;o)
Pardon j'ai confondu.....
Les by pass sont déjà intégrées aux panneaux, y a rien à faire dans les cas du montage en série.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Dans le manuel de Victron MPPT il est mentionné pour mettre des panneaux salaire en série d'avoir au minimum 36 cellules.
Est ce que c’est par panneaux ou en total?
Holà,
36 cellules c’est par panneau, donc unPS dit « 12v ». Donc 2 PS 12v sont l’égal d’un PS dit « 24v ». Si tu as la place, mets direct des PS 24v ( que tu peux aussi mettre en série… en faisant attention à la tension pour adapter le bon MPPT , un 100/xx de préférence )
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
J'ai deux panneaux de 75W et chaque panneaux à 24 cellules (pour un total de 48 cellules), donc je ne peux pas le branché en série selon claudecpx ou je me trompe?
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- OKCORAL
A mon avis cela n'a pas d'importance. Je pense que Victron n'a pas modifié son texte car à l'époque, les PS de 12V avaient 36 cellules dont le rendement faisait qu'elles produisaient autour de 0,5V chacune, soit une tension totale à la puissance maximale (VMP) d'environ 18V.
Depuis, le rendement des cellules a fortement augmenté si bien qu'un PS constitué de 24 cellules a une VMP de 19.4V supérieure à celle des PS de 36 cellules.
https://www.solarboutik.com/produits-pl ... t-75w.html
A mon avis cela ne doit pas poser de problème pas plus que pour les PS en 24V qui ont moins de 72 cellules aujourd'hui.
La seule chose à prendre en considération c'est la tension en circuit ouvert (VOC) qui s'ajoute dans un montage en série et qui ne doit pas dépasser la tension maximale admissible par le SmartSolar.
Si je prends par exemple la tension VOC du PS de 75W mis en lien ci dessus (24.2V), si on en montait 3 en série, la tension VOC totale serait de
72.6V ce qui serait un peu juste pour un 75/15, par contre cela passerait concernant l'intensité de charge 15A car 225W posés plat ne produiront jamais 15A. Il faudrait passer au 100/20 pour être tranquille concernant la VOC.
- OKCORAL
Arrête de faire le modeste car tu possèdes bien le sujet.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Merci beaucoup pour votre aide
