Fuite d'eau à la sortie du boiler et circulation d'eau inversée
Publié : mer. 22 sept., 2021 23:23
Ce soir grosse galère d'eau dans le cc en rentrant d'une journée de vendange.
Une fuite au niveau de la sortie du boiler truma b10, sortie eau chaude. Au début je pensais que ça venait du té qui était fendu mais celui-ci changé, j'ai réalisé que le problème vient d'un retour d'eau par la sortie eau chaude.
Impossible de trouver comment de l'eau peut circuler à l'inverse du circuit.
Cette circulation inversée rentre en conflit avec la sortie du boiler et créée une surpression qui fait, même si les colliers de serrage sont serrés à fond.
Conclusion : pas d'eau ce soir, pas de douche !
Une idée du pourquoi de cette circulation inversée ?
Un retour d'eau froide ? Un robinet défectueux ?
Merci pour vos idées.
Bonne soirée
Bonne soirée
