Ce soir grosse galère d'eau dans le cc en rentrant d'une journée de vendange.
Une fuite au niveau de la sortie du boiler truma b10, sortie eau chaude. Au début je pensais que ça venait du té qui était fendu mais celui-ci changé, j'ai réalisé que le problème vient d'un retour d'eau par la sortie eau chaude.
Impossible de trouver comment de l'eau peut circuler à l'inverse du circuit.
Cette circulation inversée rentre en conflit avec la sortie du boiler et créée une surpression qui fait, même si les colliers de serrage sont serrés à fond.
Conclusion : pas d'eau ce soir, pas de douche !
Une idée du pourquoi de cette circulation inversée ?
Un retour d'eau froide ? Un robinet défectueux ?
Merci pour vos idées.
Bonne soirée
Fuite d'eau à la sortie du boiler et circulation d'eau inversée
- prénom : Paul
- votre campingcar : HymerB564
- Ville : Nimes
- rover17
Re: Fuite d'eau à la sortie du boiler et circulation d'eau inversée
Bonjour , ça fait penser à un limiteur de pression bloqué
A côté de mon B10 , sur la tuyauterie chaude , le mien est un levier jaune
Il m'arrive de devoir l'actionner de temps en temps plusieurs fois pour le dégripper du calcaire
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Peut être la soupape de sécurité sur le circuit eau chaude et grippée et ne s'ouvre plus en cas de suppression suite a une eau trop chaude.
Bonne journée a toutes et tous
