Nous sommes propriétaire d’un Renaud Master II (porteur) Bürstner Delfin T680.
Nous avons un souci avec notre frigo un Dometix 7605L qu'en position 12V:
- 14v aux 2 batteries -> OK
- le courant au relais -> OK
- le courant au niveau de la carte électronique du frigo -> OK
Le problème est que le voyant 12V reste rouge et que le frigo ne fait pas de froid.
Nous avons changé le relais et ensuite branché directement la batterie du camion sur le frigo et rien n’a changé. Nous avons ouvert la carte électronique du frigo, le fusible est bon et rien de particulier n’est visible.
Auriez-vous une solution à mon problème?
Merci d’avance
Probleme frigo Dometix
- prénom : Bruno
- votre campingcar : Bürstner Delfin t680
- Ville : Niort
Re: Probleme frigo Dometix
avez vous testé la résistance ?
a plus jj
a plus jj
- prénom : Bruno
- Ville : Niort
Euhh... non
Savez vous ou elle se trouve?
Euhh... non
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
ci-joint un plan et une vue de mon frigo 7655L mais c'est similaire ; cela peu t'aider.
https://zupimages.net/up/19/01/okx8.jpg
https://zupimages.net/up/19/39/frdz.jpg
tu parles de deux batteries à 14V ; n'oublies pas qu'en 12V en roulant c'est la batterie du porteur (batterie de démarrage) qui alimente la résistance du frigo
salutations
jeanluc
salutations
jeanluc
- prénom : Bruno
- Ville : Niort
Merci beaucoup de votre aide, je regarde ça demain. Sinon vous le reverrez sur le forum
