Re: panne general tdb ebl99
Publié : ven. 26 mars, 2021 12:30
Si tu as l'appli Victron toolkit, tu peux identifier l'erreur associée au clignotement.
Par exemple si c'est rapide et à tour de rôle, ton régulateur est en mode bootloader et attend un firmawre.
Si c'est lent et ensemble, il est en mode Bulk/Battery life, il va essayer de pousser un maximum de courant dans la batterie...
Tu aurais pas joué avec le jumper sur la prise VE.direct ?
Pour ton problème d'EBL ;
As-tu 12V sur la broche 5 du bloc 2 ? (arrivée cellule protégé par fusible 2A)
Une masse sur la borne 2 de ce même bloc ?
As-tu manipulé plusieurs fois le contacteur Ein/Aus (Marche/Arrêt selon les versions) ? C'est déjà arrivé un faux contact ici.
Les 2 leds clignotent en même temps ou à tour de rôle, à quelle fréquence (lent/rapide) ?radio6ulm a écrit : ven. 26 mars, 2021 11:39 le regulateur semble HS? les 2 leds clignote vite des que je branche le PS et la charge se met a monter a 16v
