panne general tdb ebl99
Offtaps
prénom : Laurent
Re: panne general tdb ebl99
Message non lu par Offtaps »
radio6ulm a écrit : ven. 26 mars, 2021 11:39 le regulateur semble HS? les 2 leds clignote vite des que je branche le PS et la charge se met a monter a 16v
Les 2 leds clignotent en même temps ou à tour de rôle, à quelle fréquence (lent/rapide) ?
Si tu as l'appli Victron toolkit, tu peux identifier l'erreur associée au clignotement.
Par exemple si c'est rapide et à tour de rôle, ton régulateur est en mode bootloader et attend un firmawre.
Si c'est lent et ensemble, il est en mode Bulk/Battery life, il va essayer de pousser un maximum de courant dans la batterie...
Tu aurais pas joué avec le jumper sur la prise VE.direct ?
Pour ton problème d'EBL ;
As-tu 12V sur la broche 5 du bloc 2 ? (arrivée cellule protégé par fusible 2A)
Une masse sur la borne 2 de ce même bloc ?
As-tu manipulé plusieurs fois le contacteur Ein/Aus (Marche/Arrêt selon les versions) ? C'est déjà arrivé un faux contact ici.
Offtaps
prénom : Laurent
justement c'est avant le relais, c'est un +12V direct depuis la batterie cellule protégé par un 2A
Je met quand m^me le schéma mais trop tard (même pas eu le temps de finir :mrgreen: )
Offtaps
prénom : Laurent
C'est ça. Le 12V arrive sur la broche 5, passe par l'interrupteur Ein/Aus sur le bloc (celui entre les fusibles) puis va au tableau de commande et c'est de là que tu peux mettre en route l'installation.
Pour la montée en tension,
Ton régulateur est de quelle année ? Il est peut-être repassé en 24V suite au démontage, remontage, déplacement... c'est pour ça que la fonction auto a été désactivée, depuis juin 2017* c'est seulement à la première mise en service...
(*) Firmware v1.26
Offtaps
prénom : Laurent
Comme il est d'avant 2017, normalement c'est bon, il devrait se configurer tout seul en 12V si tu mets bien les batteries avant les panneaux.
Sinon en égalisation ça peut monter à 16,2V donc laisse un peu monter pour voir
Jer suis allé voir sur mon régulateur
J'ai la version 1.16 comme toi, donc tu ne devrait pas avoir de pbs pour la mise a jour
as tu la notice de ton régulateur?
sinon, elle est là:
jlsanvit
prénom : Jean Louis
votre campingcar : DETHLEFFS GLOBEBUS T1
Ville : THEIX NOYALO
Message non lu par jlsanvit »
Bonsoir;
Pas étonnant que tu as "bugué" sur le montage...
Les bouteilles ont l'air bien stable aussi mais on voit mal le niveau!!! :rigol
Cordialement. :js
Parti de rien , arrivé à pas grand chose, mais tout seul !!! :ri
