Chargeur LIDL
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Chargeur LIDL
Message non lu par OKCORAL »
Le 22 octobre sera mis en vente chez LIDL un chargeur 10A (31.99€) avec 8 programmes de charge. Il me fait penser au CTEK MSX 10.
https://www.lidl.fr/fr/p/automobile/cha ... ure/p52603
https://www.lidl.fr/fr/c/automobile/c14 ... Automobile
Le chargeur que LIDL proposait précédemment à 18€ environ ne délivrait qu'une intensité de 3.8A ce qui était faible pour recharger une batterie de 100Ah et plus.
Celui de 10A parait être un bon plan.
Re: Chargeur LIDL
Merci pour l'info :h
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Chargeur LIDL
Bonsoir ,merci pour l’info j’ai une dizaine de plus petit de chez eux qui sont branché en permanence seul un a lâché au bout de trois ans?
Rigadin
Ville : Bourges
Re: Chargeur LIDL
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
pas de probleme avec les chargeurs Lidll, j'ai depuis le premier sorti et reste en service tout l'hiver .
en general garanti trois ans , envoyer un mail avec facture ou ticket de caisse et ca ne discute pas applique la garantie .
quatre amperes suffit pour l'entretient permanent , qui va lent va loin
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
demontvert
prénom : pascal
Re: Chargeur LIDL
Bonjour,cela recharge aussi une batterie c’est une question de temps.
Re: Chargeur LIDL
Tout à fait, moi je recharge mes batteries depuis plusieurs années avec CA seulement 1A mais ça marche! si on est pas pressé...
J'en ai plusieurs, un dans le CC pour quand je suis stationnaire/hivernage, nos deux bagnoles quand on part plusieurs semaines et la moto (qui roule de moins en moins)
Pour le CC je pense l'installer en permanence via un petit relais 230V qui l'enclenchera automatiquement quand je branche la P17 au réseau.
Re: Chargeur LIDL
radio6ulm a écrit : sam. 24 oct., 2020 19:08 salut
je comprends pas pour le chargeur quand tu es sur 220v , y en a pas un d'incorporé dans ton bloc ebl?, a moins que tu en ais pas
J'ai pas d'EBL c'est un Nordelectronica et il ne recharge que la batterie cellule.
OKCORAL
Re: Chargeur LIDL
Malcolmbass a écrit : sam. 24 oct., 2020 20:34...j'ai pas d'EBL c'est un Nordelectronica et il ne recharge que la batterie cellule.
Cela me parait peu probable qu'un chargeur de bord installé sur un CC récent ne puisse pas recharger ou à tout le moins assurer un maintien de charge, à la batterie de démarrage.
J'ai le NE237 qui recharge les deux batteries. As tu mesuré la tension de la batterie de démarrage avant le raccordement du CC au 230V puis juste après le raccordement pour constater si la tension a varié ou pas?
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Re: Chargeur LIDL
Je viens d'acheter ce chargeur, 31,99€, rien à voir avec son prédécesseur!
Les 10A de charge sont bien présent, j'ai pas eu de soucis pour recharger ma batterie de 120AH.
Et en cas de coupure secteur 200V, il reprends son cycle de charge des le retour du 220V.
Comme d'hab., la doc est super ben détaillée, avec de nouvelles fonctions...24v/5A ou 12,6V/5A permanent...
Re: Chargeur LIDL
OKCORAL a écrit : dim. 25 oct., 2020 10:29
J'ai un TPMS qui fait aussi voltmètre branché à l'allume cigare.
P17 branchée et débranchée ça me donne CA aucune différences.
Moteur en marche j'ai CA et la batterie cellule charge bien aussi ICI
Mon chargeur est le NE 143-P, la centrale NE 185T et le tableau de commandes NE 152.
Alors, soit c'est pas fait pour? ou Trigano a fait l'économie du raccordement???
:h
rover17
Re: Chargeur LIDL
Message non lu par rover17 »
michel-du-mans a écrit : dim. 25 oct., 2020 10:52
Bonjour , info très intéressante car l'ancien modèle restait en veille
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: Chargeur LIDL
Message non lu par alain 30 »
c'étais son seul problème a mon avis
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Re: Chargeur LIDL
alain 30 a écrit : dim. 25 oct., 2020 18:32 salut
Re et aussi ses 5A max, un peut juste pour recharger une batterie 100Ah !
demontvert
prénom : pascal
Re: Chargeur LIDL
Re, pour la recharge de batterie porteur mon vieux roller team elle n’était pas raccordé mais la sortie était bien la et je l’ai raccordé.
Re: Chargeur LIDL
demontvert a écrit : dim. 25 oct., 2020 19:43 Re, pour la recharge de batterie porteur mon vieux roller team elle n’était pas raccordé mais la sortie était bien la et je l’ai raccordé.
Tu te souviens ou exactement il faut raccorder?
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Chargeur LIDL
Message non lu par isatis »
Bjr.
Si il garde en mémoire ce qu'il a fait lors d'une coupure électrique, va falloir faire attention si on oublie de l’arrêter avant de le ranger.
Par exemple, on charge un 24V, on range le truc, puis longtemps après on charge une voiture... :oops: je suppose qu'il y a une protection..?
Mais c'est bien la reprise, je me suis fait avoir avec l'ancien, avec une micro coupure en soirée, il n'avait pas chargé de la nuit... :twisted:
OKCORAL
Re: Chargeur LIDL
Malcolmbass a écrit : dim. 25 oct., 2020 11:47...J'ai un TPMS qui fait aussi voltmètre branché à l'allume cigare.
Si j’interprète bien tes photos, la tension qui est affichée à droite de l'écran du TPMS est de 14V et ceci que le CC soit raccordé ou pas au secteur.
C'est un peu curieux que tu puisses avoir 14V avec le secteur débranché. Je dirais même que ce n'est pas possible que la tension de la batterie moteur soit à 14V au repos. Cette prise allume cigare où est connecté le TPMS est bien celle qui est raccordée à la batterie moteur et qui se trouve sur le tableau de bord du CC?
Le BMV 700 ne donne que la tension de la batterie cellule et avec une mesure de 14.3V cela prouve que le 230V est branché.
Je pense que le mieux serait que tu mesures la tension directement aux bornes de la batterie moteur car je doute du branchement de ton TPMS.
J'ai trouvé le manuel du NE 143 associé au NE 152 dans la doc de CCbricoloisirs et il est bien précisé à la dernière page tableau du haut qu'il recharge la batterie moteur et la batterie cellule.
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... NE148T.pdf
demontvert
prénom : pascal
Re: Chargeur LIDL
Malcolmbass a écrit : lun. 26 oct., 2020 8:00 Re,
Bonjour,n’ayant plus le véhicule depuis 2 ans et ayant branché la batterie il y a 14 ans,c’est marqué et ou dessiné sur le bloc electrique.
Mais précisément non.
Désolé
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Re: Chargeur LIDL
isatis a écrit : lun. 26 oct., 2020 11:15 Bjr.
Oui, Il coupe la charge et affiche un message "Err" (vu sur Doc)
Il propose aussi 2 programmes d'alimentation sans limitation de temps : 13,6V/3A max et 27,2V/1,5A MAX.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Chargeur LIDL
Message non lu par Offtaps »
Le chargeur étant branché sur la batterie à recharger, il dispose d'une source d'énergie pour garder en mémoire son état en cas de coupure de courant.
Une fois secteur et batterie débranchés, il ne doit plus garder grand chose en mémoire...
Re: Chargeur LIDL
OKCORAL a écrit : lun. 26 oct., 2020 12:13
Pas du tout.
Les nombres en jaune à gauche et à droite (14, 14, 13, 14) sont les températures des pneus, le nombre jaune plus petit au milieu c'est la tension batterie (allume cigare)
Première photo: 11.6V moteur arrête et P17 branchée OU débranchée, dans les deux cas la tension reste à 11.6V (j'ai pas fais 2 fois la même photo...)
Deuxième photo: P17 débranchée et moteur en marche 14.0V
Troisième photo: BVM moteur en marche 14.35V (batterie cellule uniquement)
En conclusion,
Le voltmètre du TPMS fonctionne.
Connecté au 230V, le chargeur n'envoie rien à la batterie porteur.
L'alternateur charge bien les deux batteries (moteur tournant...)
Merci pour le PDF :up
Effectivement la batterie porteur dois/devrait être connectée en "J1" et l'accouplement se fait par le relais "RE1"
Donc vérifier si c'est connecté et l'état du relais....
:h
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Chargeur LIDL
Malcolmbass a écrit : lun. 26 oct., 2020 14:22 Effectivement la batterie porteur dois/devrait être connectée en "J1" et l'accouplement se fait par le relais "RE1"
Ton relais RE1 est bien fermé lorsque le moteur fonctionne (tes 2 batteries chargent) mais je n'ai rien lu qui indique que c'est aussi le cas quand on est branché au secteur.
OKCORAL a écrit : lun. 26 oct., 2020 12:13 J'ai trouvé le manuel du NE 143 associé au NE 152 dans la doc de CCbricoloisirs et il est bien précisé à la dernière page tableau du haut qu'il recharge la batterie moteur et la batterie cellule.
Je n'ai pas retrouvé cette information. Peux-tu préciser stp.
OKCORAL
Re: Chargeur LIDL
Offtaps a écrit : lun. 26 oct., 2020 15:04...Je n'ai pas retrouvé cette information. Peux-tu préciser stp.
J'ai eu un raisonnement peut être simpliste. Le chargeur est relié en J2 (plots 1 et 2) à la batterie de service. J1 est raccordé à la batterie moteur par les plots 3 et4. Les plots 1 et 2 de J2 sont reliés aux plots 3 et 4 de J1 par l'intermédiaire du relais RE1. J'en ai conclu que lorsque le chargeur est alimenté par le 230V, le relais RE1 doit coupler les 2 batteries.
J1 et J2 sont des entrées batteries.
Je ne sais pas où arrive la charge de l'alternateur.
Les manuels des NORDELETTRONICA sont très sommaires.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Chargeur LIDL
Ok. Le relais de couplage n'a pas l'air d'être activé lors de la charge secteur. Dans le paragraphe sur le D+, le manuel indique bien dans quelle conditions le relais RE1 colle ou décolle mais aucune mention d'une possible charge secteur de la batterie porteur.
La sortie charge de l’alternateur est toujours branchée directement sur la batterie porteur, seul le signal D+ est utilisé par les blocs électriques pour coupler ou non.
Re: Chargeur LIDL
OKCORAL a écrit : lun. 26 oct., 2020 17:07
C'est bien ça le problème! sans plus de précisions on ne peux qu'extrapoler...., en tout cas pour moi ça ne fonctionne pas!
Je vais quant même vérifier (quand j'aurais le temps....) les connections J1---batterie porteur.
Au pire, je reviendrais à mon idée de départ, chargeur permanent via relais 230V.
Pour revenir au sujet de départ (les chargeurs) hier ma femme a chargé du broll dans mon break Toyota Avensis et a mal fermé le coffre :ma1 (plafonniers allumés toute la nuit)
Ce matin plus de batterie pour démarrer, clic clic clic... elle me sonne au boulot (9h00) je lui explique comment brancher le petit chargeur Dunlop. De retour à 17H00, indicateur "FULL GARGED" premier coup de clef et démarrage au 1/4 de tour :D
Je dit pas qu'elle n'a pas pris un sale coup dans la tronche mais en 8H la batterie est rechargée avec seulement 1A :up
Re: Chargeur LIDL
RE,
Ce matin, Batterie morte!!!! :v
Philo 500
Re: Chargeur LIDL
j'ai acheté un super chargeur chez le marchand du "Nord", et bien il ne charge pas ma batterie de moto suffisamment (j'ai testé sur un weekend), en tout cas pas assez fort en mode Ultimate. Il dit tout est bon mais 1 démarrage et plus rien.
Avec mon vieux chargeur la batterie booster e la 500 est chargée à fond., et je là tiens 8 à 10 démarrages, heureusement j'ai aussi un kick.
ma vieille moto ne recharge qu'à partir de 4500 tour ce qui correspond à 110 km/h et je suis anti autoroute, mais on travaille sur un alternateur chinois qui lui chargerait à partir de 2500 tours
Je mets les Ultimate Lidl ou autre en hivers que pour maintenir les batteries en charge, 3 moto + la table élévatrice.
le camping car est branché sur le 220v, est ce bien ou pas je n'ai pas les renseignements, comment fonctionne le chargeur du camping-car ???
Philippe
Philippe
Re: Chargeur LIDL
Démarrage impossible ce matin avec 12.74V aux bornes de la batterie.
Le chargeur lui dit que c'est OK mais plus aucunes patates pour lancer le démarreur...
Mon CC démarre avec 11.9V au quart de tour.
Re: Chargeur LIDL
Le juge de paix est la mesure directe aux plots des batteries !
On fait deux mesures sur chaque batterie, moteur arrêté branché puis non branché.
NE JAMAIS faire tourner le moteur avec le 220 branché.
Si la tension d'une batterie n'augmente pas (de 12 vers 13/14V) ça veut dire qu'elle ne reçoit pas le jus du chargeur. Dans ce cas il faut trouver pourquoi, surement un fusible ou le relai de couplage défaillant.
Attention, se souvenir qu'un panneau solaire en fonction peut faire grimper le voltages des batteries sur lesquelles il est raccordé jusqu'au delà de 13V.
Peu de chances en ces moment de temps pourri...
Amicalement,
Re: Chargeur LIDL
"OKCORAL", que je remercie encore au passage! a contacté Nordelettronica pour leurs poser la question.
Réponse:
Good Afternoon,
no, your fusebox does not manage the engine battery supply while the system is connected to the 220 Volt.
hope that is helpful
Kind regards
Matteo Collaut
Ma centrale fusibles NE 185 T ne charge pas la batterie porteur en mode 220V!
Voila, pas besoin de chercher une éventuelle panne ou un non raccordement!
Si ça peux aider d'autres? je partage les photos avec numéros d'identifications de mon matos.
ICI et ICI
:up
