Odeur de gaz brulé dans CC
- prénom : Joseph
- votre campingcar : ROTECH I 745
- Ville : CLAIRA
Bonjour à tous ,
nouvel acquéreur d'un intégral TEC , ROTECH I 745 , nous avons en profiter cet été sans problème d'eau chaude .
Désirant repartir bientôt, j'ai essayé le chauffage et une odeur importante de gaz brûles s'est faite sentir dans le CC, avez vous déjà eu ce problème et comment l'avez vous résolu avec un TRUMA COMBI ( sur le livret qui va avec il est marqué en plus " E-CP plus ready " mais je n'ai vu aucun commutateur électrique et le seul dont je dispose est sur gaz).
dans un premier temps j'ai déposé les 2 flexible d'évacuation gaz brûlé et air frais, qui sont l'un dans l 'autre , et j'ai fait un joint avec un mastic cheminée pour étancher un peu plus le flex gaz brûlés, cela a légèrement atténué l'odeur mais nous ne pouvons rester comme cela toute une nuit , dans un deuxième temps j'ai déposé le cache de sorti qui renvoi les gaz brûlés vers l'extérieur et récupère l'air frais afin de savoir si ces gaz pouvaient être repris dans l'air frais , idem , toujours cette odeur .
Merci de votre aide .
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Odeur de gaz brulé dans CC
Bonsoir ,votre véhicule est neuf?
Si oui c’est peu être normale en première chauffe?
la commande CP plus est un boitier comme celui la
les choix chauffage , eau chaude , par gaz , elec , mixte se font par appuis et rotation du bouton central
le manuel est ici en Français à partir de la page 36
l'odeur vient peut être du fait qu'il na pas encore fonctionné
- demontvert
- prénom : pascal
Re , je pense qu'il a bien lu et moi aussi mais rare sont les utilisateurs du chauffage l'été donc lors d'une longue chauffe nouvelle en fonction chauffage pour le truma il y aura surement des odeurs de brulé.
A mon avis....
A mon avis....
- prénom : Joseph
- Ville : CLAIRA
Bonsoir, le CC a surtout été précédemment utilisé au Maroc, je n'ai pas ce type de boîtier, juste un positionneur 40 ou 60 ° vers le haut pour l'eau chaude et 40 ou 60 ° vers le bas ( eau chaude) avec un " sur bouton" pour afficher une valeur de 0 à 5 pour la puissance du chauffage. La fenêtre au dessus de l'évacuation est bien fermer. Bizarrement, et j'y pense maintenant, cette odeur est plus violente côté cuisine/cabine que dans la chambre. Merci
Si le CC a été utiliser surtout au Maroc il est probable que le chauffage n'ai jamais été mis en route .
Essaie de le laisser en marche plusieurs heures en surveillant pour faire le constat d'évolution s'il y a .
Ton boitier de commande est une command classique , à ma connaissance , le boiler associé est un boiler gaz , pas mixte comme le E semblerait l'indiquer.joseph66530 a écrit : ↑mar. 06 oct., 2020 20:15 ......................................................
Sur les combi les gaz brulés sont évacués vers l'extérieur par un conduit placé a l'intérieur du conduit d'admission d'air frais , si on sent ces gaz c'est soit qu'ils entrent depuis l'extérieur et dans ce cas c'est juste une question d'orientation du vent
soit ils sortent du conduit avant évacuation vers l'extérieur , mais la Joseph nous a dit avoir démonté ces conduits donc je suppose contrôlés
reste a savoir comment se fait l'évacuation au niveau du boiler et l'étanchéité de celui ci par rapport au conduit .
Sans certitude , il me semble avoir vu qu'il y a deux bruleurs sur les combi , si c'est le cas l'addition des 2 fonctions ( chauffage + eau chaude) mettrait en route les 2 bruleurs et augmenterait donc les gaz brulés
- prénom : Joseph
- Ville : CLAIRA
Effectivement j'ai vérifié la sortie et même en enlevant le séparateur fixé sur la carrosserie, l'odeur est toujours la.
En ce moment je suis de sortie et avec la bonne isolation de CC on peut vivre juste avec un petit céramique de 500 w mais on arrive à sentir une légère odeur quand on met l'eau en chauffe cela veut dire que le circuit de chauffage ne fonctionnant pas j'ai une fuite sur le corps même du combi car l'air n'ai pas repris par le circuit chauffage et je ne vois pas de quel côté il pourrait revenir.
J'ai envoyé un email à truma Allemagne, j'ai eu un retour automatique mais savez vous s'ils répondent ?
Merci à tous de vos avis.
- Fennec73
- prénom : François
- votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
- Ville : St Alban Leysse - 73
Regardez du côté du régulateur de pression de gaz et (ou) du gicleur... Je ne suis pas un grand spécialiste du gaz mais si votre véhicule a été initialement prévu pour l'Allemagne mais vendu en France la pression du gaz n'est pas la même en Allemagne et en France.... je pense à cela car TECH est sauf erreur fabriqué en Allemagne.... J'ai, eu problème d'odeur de gaz similaire dans un camping- car il y a quelques années, le concessionnaire a fait les changements nécessaires et tout est rentré dans l'ordre....
- prénom : Joseph
- Ville : CLAIRA
Grand merci je vais essayer de trouver un réparateur agréé truma
- prénom : Joseph
- Ville : CLAIRA
Pour ceux qui serait de passage dans le 66 une adresse pour réparer son TRUMA
SARL PRO CARAVANE 66
3 RUE JOLIOT CURIE
66380 PIA
+33 468573403
Je porte le mien 28 et je vous tiens au courant .
3 RUE JOLIOT CURIE
66380 PIA
+33 468573403
- prénom : jacky
- votre campingcar : integral burtner
- Ville : 27200 vernon
problème avec le frigo
en utilisant du butane
changer avec du propane
plus de problème
plus de problème
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir, le butane est un gaz qui a une odeur quand il brûle C’est peu être cela? Si vous avez du butane
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Bonsoir , il y a déjà eu des cas de mauvaise odeur sur les combi !! Il me semble que c'est souvent le couvercle supérieur qui est en cause .
- prénom : Joseph
- Ville : CLAIRA
Affaire terminée, remplacement joints et bougies. Plus d'odeur
