charge de batterie avec panneaux solaires .
- prénom : rémi
- votre campingcar : adriatwin 2004
- Ville : Tarbes
bonjour a tous , après m avoir aider pour l ebl 263 5 , je découvre mon fourgon au fur et a mesure , voici une question panneau solaire .
quand le soleil se présente , j ai bien 17.40 volts en sortie panneau , ensuite aux 2 cosses du régulateur allant vers la batterie j ai bien 13.7 ou 9 ( cosses debranchées ) , me disant que cela charge , la led jaune confirme qu il y a charge , sauf que la tension batterie ne bouge pas
même en charge , elle est a 12.30 volt , branchée ou débranchée , c est la ou j aimerai vos lumières ??
est ce normal ? sachant que moteur tournant , j ai bien 13 .90 ( donc charge par l alternateur ok )
les fils sont des 5mm2 ils ne sont pas coupés , qu en pensez vous ?
photo du régulateur et panneaux ( je ne connais pas leur puissance , aucune doc )
d autres mesures ou contrôles a faire ? le vendeur m a dit que le panneau faisait 100 watt ? sans certitude .
le regul indique 60maxi et 60 maxi , est il bien branché ?
merci a vous ;o)
merci a vous ;o)
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: charge de batterie avec panneaux solaires .
Vu la photo du régulateur, il s'agit d'un PWM, donc c'est pas le top des régulateurs solaire...
Vu la photo de ton panneau, il doit s'agir d'un 100w.
Vu la saison, c'est pas la meilleure période de l'année, pour faire des tests de charge de P/S.
Bon courage!
Bon courage!
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonsoir, votre régulateur est surement trop juste pour la puissance appliqué! Vu photo oui probablement 100 watt.
- prénom : rémi
- Ville : Tarbes
bonsoir et déjà merci , mais la question , est il normal qu en ayant 13.9 en sortie batterie regul , je n ai rien qui change
cela reste 12,30 volt ? cela devrait envoyer le 13.90 a la batterie non ? et auriez vous un régulateur a me conseiller ?
merci encore ,o)
merci encore ,o)
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
On dirait que ton régulateur peut recevoir 120 watts max de panneau au total mais avec deux entrées possibles pour deux panneaux de 60watts maxi. La tension a l'entrée du régulateur : 30 volts et la sortie 14,2 volts ce qui parait normal ( si je lis bien ). Tu trouve 13,9 volts ,cela dépend peut être aussi de l'ensoleillement. Le temps est il couvert ?
Par contre le fait que ta batterie reste a 12,3 volts est anormal. le fusible a t il sauté ? ou alors la liaison avec la batterie est défectueuse .....
Le panneau ferait plus de cent watts que je ne serai pas étonné
Laurent
Laurent
- prénom : rémi
- Ville : Tarbes
merci laurent , le fusible du régulateur est bon , il n y a pas d autres fusibles , d ailleurs faut il en mettre entre regul et batterie , et quel amperage ? je vais essayer de brancher un cable 5mm2 en direct pour voir si cela viens du cable ? ( a l ohmmetre c etait bon mais ...)
effectivement on me dit que le panneau est de 100 watt , et le regul est prévu pour 2 x 60 watt .
et si qqun a un regul a me conseiller , sur internet il y en a de toutes sortes ( un peu perdu )
a suivre ...
a suivre ...
- Offtaps
- prénom : Laurent
En effet Jean-luc, c'est même indiqué dans la notice : https://www.yumpu.com/fr/document/read/ ... 120w-cbe/5
- prénom : rémi
- Ville : Tarbes
bonjour a tous déjà merci pour vos réponses rapides , par je ne sais quel miracle , j arrive a avoir 12.90 a la batterie sans avoir rien touché , le fil + a l air bon , je vais essayer le branchement en Y comme la notice , je sais faire cela avec les installations de musique .... on dirait le même principe ( bridge ) , ce qui ne m empêchera pas ensuite de changer pour un meilleur régulateur ,
dans tous les cas je vous tiens au jus ,o) ps vous m avez pas dit si il fallait un fusible entre le régul et la batterie ?
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonsoir, par contre un fusible ou un sectionneur sur l'arrivé panneaux serait un plus. Pour avoir la possibilité de démontage régulateur ou autres interventions sur circuit.
- prénom : rémi
- Ville : Tarbes
bonsoir , a tous , retour de bricolage , j ai fait mon petit Y comme sur la notice , au voltmetre c est exactement la meme chose , cet aprem , j ' avais 12.90 volt a la batterie .... dans tous les cas je compte changer mon régulateur .....
