logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
EBL sur GLOBECAR
renécevennes
prénom : René
votre campingcar : globescout
Ville : CHAMBON
EBL sur GLOBECAR
Message non lu par renécevennes » dim. 10 nov., 2019 10:13
J’ai le plaisir de rouler de temps en temps à bord de mon fourgon GLOBERSCOUT .
Depuis quelques temps le frigo ne fonctionne plus en mode circulation ( 12v) .
j’ai fait le tour de tous les fusibles et des connexions sans résultat .
Je voudrais vérifier la centrale EBL qui est sous le siège conducteur .
quelqu’un a - t– il déjà déposé le siège , est –ce facile ???
Merci pour votre réponse
Renécevennes
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Re: EBL sur GLOBECAR
Message non lu par diamant/emeraude » dim. 10 nov., 2019 18:29
RE renécevennes
J'ai déplacé le sujet, la rubrique présentation n'étant pas faite pour cela. Merci de poster au bon endroit suivant les questions pour un suivi logique
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 3:04
je pense pas que ça viennent de l'ebl ( quel modele? ) mais plutot de derriere les grille du frigo controlé les connections, le relais , et je crois qu'il y a un fusible aussi de 20 ou 25A
Avatar du membre
gwalarn
Message non lu par gwalarn » lun. 11 nov., 2019 8:45
Il faut bien enlever le siège de temps en temps pour changer de batterie ou pour l'entretenir s'il s'agit d'une batterie plomb-acide classique. L'opération est relativement aisée, tout dépend du type de siège et de la marque du porteur.
J'ai eu cette panne deux fois :
- la première venait du connecteur sur l'EBL qui avait chauffé et fondu,
- la deuxième du fusible de 20 A situé dans le compartiment moteur près de la batterie (ce fusible est parfois difficile à trouver sur d'autres types de CC).
Cordialement - Jean Paul
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 9:15
bin ça depend comment c'est foutu mes batteries sont dans un compartiment a part accessible dehors
je pense donc que le modele est pas recent
ça nous dit pas le modele d'ebl tu as
ceci dit en principe 4 boulons BTR au 4 coins mais bon on connait pas la marque du porteur
Avatar du membre
gwalarn
Message non lu par gwalarn » lun. 11 nov., 2019 9:22
Je parle de la batterie porteur car le frigo est alimenté en roulant par le D+ de l'alternateur.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 9:24
oui evidement, mais la carte elle est allimentée par la batterie cellule, a moins que tu n'ai pas d'electronique
Avatar du membre
Message non lu par diamant/emeraude » lun. 11 nov., 2019 9:43
Et si vous laissiez renécevennes, venir répondre ....
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » lun. 11 nov., 2019 9:46
Il est autorisé à fonctionner en 12V grace au D+de l'alternateur ou le +APC mais c'est la batterie moteur qui alimente le trimixte en 12V.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 11 nov., 2019 10:46
oups j'avais pas vu que y avait eu intrusion de gwalarn je pensais avoir affaire au meme interlocuteur :bc
Avatar du membre
JeanP30
votre campingcar : BÜRSTNER Nexxo T660
Message non lu par JeanP30 » lun. 11 nov., 2019 15:58
C'est quoi le "+APC" ?
bonjour à tous , cordialement
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » lun. 11 nov., 2019 16:23
Le plus simple est de commencer par le moins compliqué, en évitant de démonter quoique ce soit...
1/ vérifier tous les fusibles apparents dans le CC,
2/ vérifier derrière le frigo (oter les grilles), il doit y avoir un fusible à vérifier puis tester aux broches de la résistance 12V (elle est enserrée avec la résistance 220V contre la cheminée, voir les connexions à sa base, les 2 fils les plus gros concernent la résistance 12V -un des deux amène le 12V l'autre est le retour vers la masse, à-priori fils noirs, les 2 fils les plus fins sont ceux de la résistance 220) on doit y mesurer 12V moteur tournant.
Si 12V présent : la résistance est à-priori HS (puisque alimentée mais pas de froid),
si pas de 12V, remonter jusqu'aux connexions qui alimentent ces 2 gros fils, généralement un relai (voir du côté de l'ELB).
En effet, l'alimentation du 12V (moteur tournant vient de l'alternateur, entrecoupé par les contact d'un relai qui est lui-même exité par la broche D+ de l'alternateur).
Quand ces vérifs seront faites tu seras un peu mieux aiguillé pour chercher la panne...
Trsè amicalemnt,
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
renécevennes
prénom : René
Ville : CHAMBON
Message non lu par renécevennes » lun. 11 nov., 2019 18:19
merci bien à tous les intervenants ,
pour préciser mon CC est un fourgon Ducato ,"GLOBESCOUT" la centrale EBL se situe sous le siège conducteur :
je n'ai pas trouvé de fusible derrière la grille extérieure du frigo ...mais je ne suis pas très bon en bricolage .
les vérifications de base ont été je pense effectuées correctement ; je me suis fait aider par un bricoleur familial !!.
seule la centrale EBL n'a pas été visitée car pour y accéder je dois déposer le siège conducteur .
et en fait je n'ai pas osé forcer sur les vis pour sortir le siège car la résistance est importante, ( trés) ma clé se tord mais la vis ne cède pas !!
merci encore à tous pour vos interventions appréciées .
René
renécevennes
prénom : René
Ville : CHAMBON
Message non lu par renécevennes » lun. 18 nov., 2019 19:14
re bonjour à tous ,
quelqu'un d'entre vous possède -t-il un fourgon aménagé de la marque GLOBECAR .??
je voudrais savoir si il y a deux alimentations séparées en 12v pour faire fonctionner le frigo .
je n'ai pas de 12v qui arrive sur les fils qui alimentent le frigo moteur tournant, mais le piézzo pour allumer le gaz lui est alimenté .
cela me pose question ....
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » lun. 18 nov., 2019 19:23
Sur les frigo il y a trois 12 V
- un qui provient de la batterie cellule et qui permet le fonctionnement du tableau de commande , de l'éclairage , du piezzo et de l’électronique de gestion
- un qui provient de l'alternateur mais uniquement moteur en marche
- et un autre , le D+ qui permet au 12 alternateur d'arriver au frigo
renécevennes
prénom : René
Ville : CHAMBON
Message non lu par renécevennes » mar. 19 nov., 2019 18:15
merci jalibo27
je vais tenter de distinguer ces différents fils ... à bientôt
cordialement
René
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 19 nov., 2019 19:03
La marque et modèle du frigo pourrait aider...
Retourner vers « convertisseurs , rehausseurs de tension , alimentations diverses »
