logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Fusible éclairage seuil d'entrée sur bürstner
jozelle17
prénom : Joël
votre campingcar : Bürstner Solano T725
Ville : Saintes
Message non lu par jozelle17 » mar. 05 nov., 2019 19:49
:ma1 Bonsoir à tous. J'ai un éclairage par spot de l'entrée de mon CC Bürstner Solano T725 sur porteur Fiat Ducato de 2008, ainsi qu'un éclairage sur la rampe d'accès au niveau des marches de la cellule, le tout fonctionnant avec un inter à l'entrée du CC. Cet éclairage fonctionne sur la batterie du porteur mais plus rien ne fonctionne. Je ne trouve pas le fusible correspondant ni dans la boite de fusible à gauche du volant ni dans celle du compartiment moteur et ni dans le bas du montant droit. Une bonne âme pourrait-elle me donner une piste où se trouve ce fusible? Merci :,
Bonne soirée.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Fusible éclairage seuil d'entrée sur bürstner
Message non lu par demontvert » mar. 05 nov., 2019 22:00
Bonsoir,vous êtes sur que c'est sur la batterie porteur en principe il ne mélange jamais la partie cellule et le porteur.
Si c'est bien pris sur la partie porteur regardé au niveau de la batterie du porteur si il a été rajouté un porte fusible.
Avatar du membre
jean-baptiste
prénom : jibé
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste » mer. 06 nov., 2019 0:47
bonjour,avez vous regarder sur l'EBL si il y a 1 fusible pour la fonction porte extérieur,sinon c'est sur la batterie du porteur que c'est relier,quand vous dites le montant droit je suppose que c'est a coté du siège passager...bonne recherche...
sinon passer 1 coup de fil a votre concessionnaire pour info...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 4:25
j'ai un burstner privilege t725 , la rampe d'entrée et l'eclairage exterieur est strictement identique au mien donc ce n'est pas le porteur mais la cellule qui s'en occupe et l'ebl est sous le siege conducteur voir le dessin, les fusibles sont en principe pas tous installés c'est la rampe de fusible en bas a droite , regarde celui de tv
jozelle17
prénom : Joël
Ville : Saintes
Message non lu par jozelle17 » mer. 06 nov., 2019 18:15
Re: Problème réglé. Pour ce qui est de l'alimentation de l'entrée c'est le gars de chez Fiat qui s'occupe des camping car qui à l'époque m'avait dit que ces éclairages étaient en direct sur le porteur erreur. Donc je ne risqué pas de trouver de fusible dans le logement batterie.
Le fusible se trouvait dans l'EBL, comme préssenti par radio6ulm sauf que j'avais fait qu'une vérification visuelle. Donc je suis revenu aux bases. Ne pas se fier à la vue (ni à l'odeur d'ailleur :ri ). Vérification de tous les fusibles mais à l'ohm-mètre et là bonne nouvelle le fusible réserve 4 de l'EBL était mort bien que l'on ne voyait rien HS. C' est celui qui protège ces éclairages mais pas que. Il protège également l'alimentation en 12 volts en continu de la carte électronique du frigo. Le fusible qui a lâché était en 10 A se qui explique qu'il est lâché. Je l'ai remplacé par un 25A comme prévu à l'origine. Voilà, voili problème résolu.
Merci à tous de votre aide et de vos précieuses indications. A plus tard sur le fofo :oag
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 18:34
effectivement il manquait un peu de puissance , c'est bien 25A de prevu
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mer. 06 nov., 2019 18:55
:up :up
Avatar du membre
jean-baptiste
prénom : jibé
Message non lu par jean-baptiste » jeu. 07 nov., 2019 0:57
bonjour,super ,problème résolu....a +....
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 07 nov., 2019 8:04
Merci à Joël pour le retour ( pas si fréquent que ça pour les nouveaux) ;)
et bravo pour la réactivité des dépanneurs. :oag
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Message non lu par bleusideral » jeu. 07 nov., 2019 8:33
25A ça fait beaucoup pour un éclairage à led et une carte frigo , non ?
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 8:40
oui mais bon c'est ce qui est preconisé , y a pas a se tromper sous chaque fusible y a sa puissance d'ecrite
il me semble qu'il fait aussi le marche pieds , et pour le frigon non ce n'est pas la carte , la carte etant commandée par la cellule
la il commande un relais , sur lequel d'ailleur j'ai installé l'alarme marche pied
jozelle17
prénom : Joël
Ville : Saintes
Message non lu par jozelle17 » jeu. 07 nov., 2019 10:15
Re: Désolé de te contre dire mais sur mon CC ce fusible protège bien aussi la carte du frigo. Sans ce fusible pas de carte j'ai bien testé. Mais comme c'est une 2ème main des changements ou aménagements ont peut-être était effectué par l'ancien propriétaire. C'est déjà pas facile lorsque c'est un CC neuf, car en concession tout le monde ne travaille pas pareil et pas dans les règles de l'art alors lorsque c'est le propriétaire qui fait les travaux bien souvent les règles de base ne sont également pas toujours respectées. Pour preuve, il y a fallu que je change l'agrégat du frigo pour m'apercevoir que le déflecteur de gaz brûlés avait été retiré et qu'une partie de ces gaz partaient dans la cellule. Quand même grave non. Bref j'en ai remis un un pour isolé le frigo de la cellule . Bonne journée
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 10:52
bon bin peut etre pas d'origine ? , un fusible de 25a pour commander une carte electronique dur dur, si y a un defaut la carte sera calcinée avant le fusible :ri
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » jeu. 07 nov., 2019 11:06
Petit rappel : Les fusibles dans l'EBL protègent le câblage. Ici, c'est le diamètre du fil qu'il faut vérifier.
Pour éviter que la carte prenne feu en cas de défaut, elle a son propre fusible.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 11:44
on est d'accord
jozelle17
prénom : Joël
Ville : Saintes
Message non lu par jozelle17 » jeu. 07 nov., 2019 12:03
re: Les fils en questions sont estampillés Bürstner avec le nom du CC, je pense que je peux leur faire confiance donc pour moi aucun problème pour le diamètre du fil. Qu'en pensez-vous?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 12:07
oui idem pour moi ce qui empeche pas que des fois y a du negligé voir mon post la sur la qualité du cablage y a peut etre a redire :rigol
viewtopic.php?f=27&t=44398&start=90
j'ai tout refait ça a une autre allure
jozelle17
prénom : Joël
Ville : Saintes
Message non lu par jozelle17 » jeu. 07 nov., 2019 13:18
Re: vu les photos, impressionnant. Mais je pense que sur les diamètres c'est ok
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 07 nov., 2019 14:16
oui ça de ce coté pas de probleme , tout est meme surdimensionné
Retourner vers « problèmes électriques »
