Problème clignotants
questions diverses non abordées dans les autres sujets , voir forums techniques ci-dessous , mais qui ont traits au campingcar .
PAS DE POLITIQUE
Laurent65
prénom : Laurent
votre campingcar : CI Elliot 15 living
Ville : La Ciotat
Message non lu par Laurent65 »
Besoin de votre aide sur mon CI Elliot 15 living fiat ducato 2.0 jtd de 2004.
Lorsque je mets mes clignotants les 2 cotes fonctionne (comme en warning) je recherche le relais mais je suis un peu perdu (novice en cc et en forum la total :ri )
Merci d’avance pour vos solutions
Re: Problème clignotants
Message non lu par luky77 »
Bonjour, peut être un problème de masse , bien gratter les contacts et cosses
Laurent65
prénom : Laurent
Ville : La Ciotat
Re: déjà contrôlé les masses je pense plutôt au relais clignotants warning que je ne trouve pas :-(
Merci quand même :c
Avatar du membre
Fleurette81
votre campingcar : Discover 75LMF
Message non lu par Fleurette81 »
Bsr Laurent65,
Bsr à toutes et tous,
Vous avez regardé sous le tableau de bord, côté passager :
- soit au niveau du passage de roue
- soit en démontant la partie du tableau de bord devant les genoux du passager, sous la boite à gants (sur un modèle 2001, de mémoire (3 ou 4 vis torx)
En Fleurette, les balades sont plus chouettes ...
Laurent65
prénom : Laurent
Ville : La Ciotat
Bonjours à tous bonjour fleurette81
J’ai enfin trouvé la centrale clignotants elle se trouve au centre du tableau de bord dernière le bandeau commande warning fermeture centralisée voilà plus qu’a trouver et remplacer ce bandeau complet en plus :-(
Merci à vous
Retourner vers « Divers ............... mais campingcar ( Pas de politique) »
