pied de table tournant
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
j'ai fais un pied de table tournant , pour d'une part que le chien puisse passer sinon en pied central le bébé de 45kg a du mal a passer et surtout s'allonger, sa place est sous la table, et d'autre part pour moi var en pied central faut plier les guiboles et tortillé les pinceaux pour se glisser sur le siege , la tv est egalement amovible j'ai fait un socle pliant position ordi sur la photo, pratique pour l'ordi et pour regarder la tv dehors , avant elle etait fixe au dessus de la banquette donc obligé de se mettre dans les sieges cabine
voila je detaille pas pour l'instant mais si ça interresse , je pourrais le faire
Avatar du membre
Re: pied de table tournant
Astucieux , mais :
T'as fait voir alors tu détailles :ri
et des vraies explications avec plans commentaire et tout et tout ....
:rigol
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oui chef , alors voila, juste pour info avec un tour c'est mieux, ça va en calmer quelques uns :ri
voila le pied vissé
le pied enlevé on voit la bague dedans qui est filtée M10
la tige filtée fait 15cm
autre vue monté, a noté que le pied d'origine faisait 4kg a lui tout seul , il etait en ferraille calva , peinte diametre 70mm pour la partie fixe et 60 pour le pied, bref le truc monstrueux
on a la possibilté de visser ou devisser pour mettre la table de niveau et ça ça va plaire a raymond parce que ça permet la table etant de niveau et pas le CC de pouvoir remplir son verre de ricard ras le bord :rigol :rigol
la bague central et un teflon passer au tour et donc filté a 10mm , vu que c'est du teflon quand on taraude y a toujours un peu de serrage sur la tige filtée du fait de la souplesse du materiau
il faut signaler que la plaque du support tournaznt a ete refaite en alu au4g car celle d'origine etait en tole de 5mm, donc poids enorme aussi, et on voit , pour ceux qui avaient pas vu que la rallonge est creusée car contre plaqué de 36mm d'origine , poids de gagner encore
voila j'ai tout dit
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Tu maigrirais un peu , tes genoux passaient :ri :ri :bc :js
Avatar du membre
Pour une fois que c'est bien expliqué faut avoir un tour :ri :bc
@Dalton, pas sûr que ce soit qu'au niveau des genoux que ça coince
Pov Jean Luc, sont méchant s avec toi
Amicalement James
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
C'est le pieds :up :oag
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
jalibo27 a écrit :
mar. 10 sept., 2019 13:47
Re .
C'est vrai , il a dit que c'était pour le chien ( trop gros aussi :rigol :rigol ) .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
45kg quand meme le clebs et grand et oui c'est surtout pour lui, et un peu pour nous car il est encombrant au milieu de la carrée
et c'est pratique aux sport d'hiver , on peut presque se mettre a table sans quitter les skis :rigol
ceci dit c'est quand meme bien pratique ce systeme je suis content de moi :ri reste la peinture a faire
Retourner vers « confort et vie pratique »
