Le chargeur de mon PC un HP Pavilion DV7 vient de rendre l’âme.
La garantie étant finie depuis pas mal de temps, je l’ai ouvert mais comme rien de vraiment visible, j’en ai déduit qu’il était bon pour la poubelle.
Partant de là, j’ai jeté un œil aux câbles pour voir si un faux contact ne serait pas à l’origine de mes malheurs mais non.
Par contre, le câble de sortie vers le PC comporte 3 fils !!! blanc, noir, bleu.
Le noir et blanc sont de plus grosse section que le bleu.
Ayant un autre bloc chargeur en 19V, j’ai relié en bricolant les fils grosse section respectivement avec le + et le - .
Miracle, ça fonctionne de nouveau, le PC a redémarré.
D'où mes questions :
A quoi sert ce fil bleu ?
Est-ce un retour quelconque vers le chargeur pour lui donner un paramètre de la batterie ?
Il va me falloir trouver un bloc chargeur et cette question de troisième fil me gène un peut.
Merci pour vos éclairages.
Une question pour les pointus en électronique
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Re: Une question pour les pointus en électronique
Merci Radio6ulm pour ta réponse. En effet, j'ai fais une recharge complète de la batterie pour la stocker durant mon absence et j'ai constaté que le chargeur chauffait mais dans des limites du raisonnable. J'ai mis cela sur le fait que j'utilisais un chargeur de 90w alors que celui d'origine peut donner 120w.
Est-ce que cette technique du "fil détecteur de charge" est propre à HP ?
Les blocs chargeurs que l'on trouve dans le e commerce sont-ils eux aussi équipés de cette technologie ou bien faut-il que je commande un chargeur neuf chez HP ?
- rover17
Bonjour , possible que le fil supplémentaire soit connecté à une thermistance , donnant une info de température pour la charge
