logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
rmd 8505 de demarre plus
uniquement sur les frigos
xavier84
prénom : xavier
votre campingcar : mayflower 70LD
Ville : jonquieres
Message non lu par xavier84 » mer. 14 août, 2019 10:43
bonjour à tous,
je pense que le sujet à déjà était abordé mais étant novice je ne trouve pas.
partis il y a un mois pas de soucis de frigo
de retour je l'arrête, départ prévus pour ce pont du 15 Août hier impossible de le redémarrer
j'ai testé l'arrivée 12V ok sur la platine du bas et ok sur la platine de commande en haut.
mister et boule de gomme
merci de votre aide
Xavier84
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: rmd 8505 de demarre plus
Message non lu par jeanluc59 » mer. 14 août, 2019 11:21
c'est un frigo AES ? as tu essayé en manuel sur électricité; gaz; 12V ; en automatique ne pas oublier que dès l'arrêt du moteur il y a une temporisation de l'ordre de 15 mn avant commutation sur gaz (protection station service)
salutations
jeanluc59
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 » mer. 14 août, 2019 11:36
pour plus d'infos , tu tapes en haut où c'est écrit "recherche.... " RMD 8505 et tu as les différents sujet déjà traités
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mer. 14 août, 2019 13:09
Je suppose que tu parles du gaz ? Si oui , vanne vers le frigo ouverte , bouteille de gaz ouverte , bouteille avec du gaz ? Quand tu essaies de mettre en route , entends tu l'électrovanne claquer ?
Message non lu par luky77 » mer. 14 août, 2019 13:22
Bonjour, voir si le réchaud fonctionne bien avec le gaz,si oui voir en premier les conseils de Dalton
xavier84
prénom : xavier
Ville : jonquieres
Message non lu par xavier84 » ven. 23 août, 2019 10:34
désolé de revenir vers vous tardivement j'étais parti en déplacement.
mon soucis est que même si le 12V arrive dans la platine celle-ci ne s'allume pas du tout
je penche pour une platine HS
Péji 24 ex 89
Message non lu par Péji 24 ex 89 » ven. 23 août, 2019 12:44
Bonjour à Tous,Xavier84,il serait bon,afin que les réponses arrivent,que tu sois beaucoup plus précis dans tes commentaires: quel modèle de frigo,quelle énergie,quelle platine, dans quelle situation,moteur tournant ou arrêté ????? Nous n'avons pas les yeux sur ton frigo ! Petite précision; un frigo ne tourne jamais sur le12 v moteur arrêté !! Bon courage.
et pourtant elle tourne
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » ven. 23 août, 2019 13:06
Bonjour à tous, :h
j'ai eu ce soucis sur un RMD 8505 en 2015 (Frigo de 2012) la platine en façade a été remplacée par un Technicien Agréé Dométic
Pour le remplacement plus de précision si besoin
:ar
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 23 août, 2019 14:01
Le problème premier avec les frigos trimixtes c'est que les utilisateurs ne comprennent pas toujours leur bon fonctionnement.
Se souvenir des quelques règles simples :
-en mode 220V le frigo fonctionne (chauffe) grace à une résistance 220 V logée contre la cheminée du frigo, il faut que le CC soit branché sous 220 et que le 220 arrive au frigo (sur les CC modernes, il y a un disjoncteur à mettre en fonction).
- en mode sous l'appellation 12V le frigo fonctionne (chauffe) grace à une résistance 12V logée contre celle de 220 dans la cheminée. Il faut que le moteur tourne pour que l'alternateur alimente cette résistance.
- en mode gaz (propane, butane ou gpl) le frigo chauffe au gaz, il faut que le gaz arrive au frigo (bouteille et robinets ouverts), il faut qu'il puisse s'allumer (allumeur manuel ou automatique), particularité : il attend environ 15 mn après avoir fonctionné sous 12V pour s'allumer (cas du plein en station service après arrêt du moteur pour éviter une explosion occasionnée par l'allumage du frigo en mode gaz)
Certains frigos modernes dits "AES" gèrent eux-mêmes l'énergie en cas de présences multiples :
par priorité, le 220 si présent, le mode 12V si pas de 220 mais si le moteur tourne
et dans les autres cas le mode gaz.
On peut malgré tout faire un choix volontaire en "forçant" un mode particulier.
Quant au frigo strictement manuel, on choisit son mode de chauffe.
ET dans tous les cas, il faut que la carte électronique du frigo soit alimentée en 12 V pour son bon fonctionnement.
Quand on sait tout ça, on répond à la majorité de questions.
Les défauts non-expliqués sont des pannes...
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » sam. 24 août, 2019 7:56
non pas dans tout les cas , j'ai un manuel dans mon atelier et y a pas de carte electronique , on choisit son mode et c'est tout
et meme que l'allumage gaz est pas automatique faut appuyer sur le bouton du piezzo
oui je sais c'est vieux, 91 ,mais y marche encore tres bien :ri
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
