logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
tuto nettoyage cheminée gaz
gilou29
prénom : gilbert
votre campingcar : Adriatic coral 680 S
Ville : Bohars 29820
Message non lu par gilou29 » ven. 14 juin, 2019 11:18
Je rentre d'italie et j'ai eu quelques soucis avec mon frigo AES : 'alimentation en gaz discontinue avec coupure intempestive …..Je souhaiterai donc pratiquer un nettoyage complet avec ramonage de la cheminée d'évacuation . Je cherche donc pour cela un tuto mais puis je le faire moi-même sans difficulté et surtout sans risque ou est-il préférable de passer par un professionnel? :
Bonne journée à tous
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Re: tuto nettoyage cheminée gaz
Message non lu par diamant/emeraude » ven. 14 juin, 2019 12:52
Bonjour Gilou
il ne faut pas hésiter à passer par le moteur de recherche en haut à droite pour rechercher les sujets similaires, voir ici :
viewtopic.php?f=25&t=38371&p=324718&hil ... EE#p324718
ou
viewtopic.php?f=25&t=32955&p=380439&hil ... EE#p380439
sinon farfouiller les pages de bricolage du site ( je sais c'est un peu fastidieux, mais c'est une mine d'infos diverses )
McLouis Tandy670G
Avatar du membre
Fleurette81
votre campingcar : Discover 75LMF
Message non lu par Fleurette81 » ven. 14 juin, 2019 15:11
Bjr Gilou29,
Comme indiqué par Diamant ou Emeraude (au choix !) en tapant simplement votre requête "nettoyage cheminée gaz" dans la case Recherche, en haut et à droite sous le camping-car poursuivi par un chien-chien, vous auriez obtenu : 101 réponses :bc
Après, il faut prendre le temps d'aller fouiner dans toutes les réponses pour voir celles qui sont pertinentes :,
Le nettoyage d'une cheminée ne demande aucune compétence particulière ; je vous suggère juste :
  • de retirer le cache du brûleur (1 ou 2 vis selon ancienneté du véhicule)
  • de retirer le turbulateur de fumée (cf photo)
  • de mettre l'embout de votre aspirateur en partie basse
  • et, de passer soit un mini goupillon, soit un fil de fer (assez rigide) que vous aurez pris le soin de former à peu près au diamètre du tube, du haut vers le bas, aspirateur en marche
Voili, voilà, à vous de "jouer" :s
En Fleurette, les balades sont plus chouettes ...
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » ven. 14 juin, 2019 16:14
Bonjour à tous, :h
Pas si évident que cela :nn en haut de la cheminée avant d'atteindre le turbulateur il y a un Té qui tien avec une vis.
Pour démonter cette vis l'accès n'est pas des plus aisés :v
Croquis de la chose
:ar
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 14 juin, 2019 16:39
Pour enlever le Té sur les grands frigo c'est très compliqué sans sortir un peu le frigo de sa niche .
Par contre on peut ramoner à l'air comprimé ( mini 5 bar) , c'est moins parfait et a renouveler un peu plus souvent mais parfaitement efficace
c'est la méthode que j'employais sur mon précédent CC jusqu'à ce qu'un autre probleme m'oblige a déplacer le frigo , déplacement dont j'ai profité pour enlever et légèrement modifier le T
Je ne vais d'ailleurs pas tarder a employer préventivement cette méthode sur mon actuel ;)
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » ven. 14 juin, 2019 21:41
"le turbulateur de fumée"....depuis le temps que je cherchais le nom de cette spirale en ferraille...merci!
Sans rien démonter, l'air comprimé reste la meilleure méthode. La suie à l'interieur de la cheminée du timixte est légere.Cela suffit.
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » sam. 15 juin, 2019 8:17
Et bien protéger le bruleur pendant l'opération
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Retourner vers « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
