Comment bien monter interrupteur sur alimentation décodeur?
- MIALHE Christian
- votre campingcar : Hymer Classic Merced
Voici une question toute simple.
Je voudrai monter un interrupteur entre l'alimentation 12 volts et mon décodeur TV.
1ère question : il y a 2 câbles : un noir et un noir avec un liseré blanc. Lequel est le positif ?
2ème question : En montant l'interrupteur, le fil noir doit-il faire face à l'autre fil noir et idem pour l'autre ?
3ème question : Interrupteur monté et le tout branché sur le décodeur, que se passe t'il si il y a eu inversion de fil dans l'interrupteur c'est à dire le fil noir face au fil noir avec liseré blanc ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Re: Comment bien monter interrupteur sur alimentation décodeur?
D'après ta question , tu as déjà l'inter et c'est un 4 bornes.
Si c'est le cas elle fonctionne généralement ensemble 2 par 2 il suffit de les tester
contrôleur en position ohmètre chercher les plots qui vont ensemble , ensuite il suffit de brancher le même fil sur les 2 bornes qui correspondent et faire pareil pour l'autre fil
généralement le moins est le fil avec le liseré
S'il y a eu inversion et que tout est bien protegé par fusible ( mais est ce le cas ? ) le / les fusibles vont sauter , mais je ne tenterais pas le coup
- MIALHE Christian
Voici l'installation de la sortie au démodulateur :
Photo 1: Le câble blanc de sortie d'alimentation comporte 2 fils, un marron et un bleu.Le marron est 'il le "+" et le bleu le "-"? Le fil noir à liseret blanc prolonge le câble bleu et le fil noir prolonge le fil marron.
Photo 2 : Voici les branchements de l'interrupteur : les fils de même types se prolongent.
Photo 3 :Voici la fiche. Le "+" étant dans le trou de la fiche correspond à quel fil ? Le noir avec liseret blanc ?
Que dois-je faire pour tester si cette installation est la bonne car le démodulateur -Thomson THS 804 - n'a pas de fusible interne ? Une erreur et il grille !!
C'est toi qui as cablé ? ou c'est d'origine ?
As tu un contrôleur ? et sais tu t'en servir ?
Dificille de te conseiller sans en savoir un peu plus
Joli tout ça, mais des fils flottants ça gêne, ça s'accroche et ça se sépare, ou pire ???
Il existe de jolis interrupteurs bipolaires ou non mais qui sont inrégrables (ou à visser), à travers une cloison ou à monter sur un socle mais solidaires du plancher ou de la cloison.
On peut protéger le fil par une baguette, ou avec toute autre idée.
àa ne bouge pas en roulant, et c'est bien plus solide...
Eviter d'inverser les fils, respecter les couleurs face à face.
PS prend un interrupteur à voyant (rouge généralement) qui est allumé quand l'interrupteur est en fonction, ça évite d'oublier d'éteindre...
- MIALHE Christian
Non, je n'ai pas câblé. C'était un atelier de camping-car qui avait fait le travail.Tous les fils sont hyper courts. Je n'ai que posé l'interrupteur.J'ai bien un multimètre et j'ai pu constater qu'à la sortie de la fiche terminale - celle qui va au démodulateur -il y a presque 13 volts.
Avec ce multimètre, est-il possible de déceler un éventuel court-circuit futur ?
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,le noir blanc est généralement le plus,le montage sur l’interrupteur est OK
Apres libre a chacun de perfectionner le montage ,encastré avec baguette cache fil.
vérifie que ton contrôleur est dans le bon sens , le cordon noir doit être sur la fiche du marquée moin / com .
ensuite en voltmètre tu met la pointe du cordon rouge à l'intérieur de la fiche mâle qui se branche sur ton appareil et la pointe du cordon noire sur l'extérieur de cette fiche
Ton contrôleur doit t'indiquer entre 12 et 14 volts sans autre indication , tu verra que si tu inverse les cordons ça va t'indiquer moins ( le signe) 13 ou 14
ton contrôleur sert aussi à ça
Si ça c'est fait c'est bon le plus est au centre de la fiche
et si tu avait un court circuit avant la fiche terminale ça aurait déjà sauté et tu n'aurais plus rien au bout
- MIALHE Christian
Merci pour ces infos .jalibo27 a écrit : ↑jeu. 14 févr., 2019 22:00 Re
Je viens de faire des recherches dans mon camping car en début d'AM :
1- J'ai tenté d'abord de savoir quel était le fil "+". (positif)
Voici le résultat = fiche rouge du contrôleur sur fil marron et fiche noir du contrôleur sur fil bleu = - (moins)13,92 volts.
Inversement fiche rouge sur fil bleu et fiche noire sur fil marron = + (Plus) 13,92 volts.
Cela veut-il dire que le positif est le fil bleu ?
Est ce que je me trompe ?
2- En mettant la pointe du cordon rouge à l'intérieur de la fiche mâle et la pointe du cordon noire sur l'extérieur de cette fiche , le voltage ressort à 14 volts pile.
J'espère que, dans ces conditions, quand je brancherai mon démodulateur, celui-ci ne va pas "court circuiter".
C'est bon
le fil Bleu est bien le plus et le centre de la broche est bien le plus comme c'est normalisé
si c'était l'inverse il risquerait d'y avoir cour circuit dès que cette fiche débranchée de son appareil touchait une masse quelquonque
J'ai d'ailleurs fait une erreur au début , j'ai dis fil avec le liseré = moins alors que c'est l'inverse
Cordialement JLB
MIALHE Christian a écrit : ↑ven. 15 févr., 2019 15:36 Je viens de faire des recherches dans mon camping car en début d'AM :
C'est bon
Cordialement JLB
- MIALHE Christian
Merci beaucoup jalibo27. Grâce à ces conseils , j'ai appris des infos pratiques très utiles.Cette nuit, le modérateur "jalibo27" pourra dormir du sommeil du juste.Il faudra demander une augmentation de salaire. MDR.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
En attendant, faudrait voir à souffler les bougiesJ'espère que, dans ces conditions, quand je brancherai mon démodulateur, celui-ci ne va pas "court circuiter".
- MIALHE Christian
Bravo diamant/emeraude,
Je constate que certains ont l'esprit "aiguisé". Effectivement ce 15 février 2019, j'ai eu 66 ans.Il y a quelques jours, cet âge canonique m'a permis d'avoir un prix réduit concernant les forfaits de ski.
Si l'on est optimiste, on pourrait dire " à la rigueur" : "Et vive la vieillesse" !! MDR
comme les autres , avant j'avais rien , maintenant j'ai deux fois rien
bon ça fait toujours pas grand chose mais ça fait plaisir quand meme
et on n'a même pas eu à faire grève ni à manifester
amicalement James
C'est fait , Rémy nous a doublé nos salaires ,MIALHE Christian a écrit : ↑ven. 15 févr., 2019 17:12 Il faudra demander une augmentation de salaire. MDR.
amicalement James
