Dometic RMD8505 tension insuffisante Aldé
- lecorse
- votre campingcar : Bavaria i781C
Je rencontre un problème avec mon frigo en mode 220V
Le fonctionnement est correct, tant que je n'utilise pas de "gros" consommateurs 220V dans le camping car.
J'ai constaté que lorsque j 'active la résistance chauffante de ma chaudière Aldé - en 1Kw comme en 2kw - le frigo se me en anomalie 220v, commute sur le gaz, essaie de repasser en 220v, etc.
Même chose lorsque j'utilise ma clim en été.
Ceci quelque soit l'endroit où j suis branché ou la rallonge/prise de quai que j'utilise.
Lorsque j'utilise ces équipements, je dois mettre le frigo en gaz forcé.
Pas très pratique.
J'ai mesuré la tension sur une prise du cc, sans consommateurs, uniquement le frigo en 220v : je mesure environ 229v
Lorsque je mets en marche la Aldé sur 2kw, la tension mesurée à la prise chute à 219v environ.
Il me semble que le frigo demande 190v au moins pour commuter sur le mode "220", donc la chute de tension mesurée ne dvrait pas poser de problème ?
Ou alors le seuil de déclenchement est plus élevé ?
J'ai déjà changé la platine (garantie), mais en vain. Le frigo n'est maintenant plus sous garantie.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ? Une idée ?
Si c'est bien lié à la chute de tension, c'est pas normal, comment y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pas très pratique.
Mon eau, elle a une température de haute précision pour le perniflard
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Dometic RMD8505 tension insuffisante Aldé
Bonsoir,j'ai eu le même problème avec le notre.
Trois jour sur une aire avec électricité mais que 6 amp tout a bien fonctionné frigo et Alde sur 2kw la dernière journée le frigo ne faisait que changé de mode,j'en ai conclu que la tension était trop faible mais je n'ai pas cherché plus loin donc je surveille votre post en espérant que quelqu'un est la solution.
- demontvert
- prénom : pascal
Re: c'est 200V sur le Dometic pour mon cas je pense a une sous tension avec le nombre qu'on était.
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous;
j'utilises du cable 3G2,5 mm2 ; poser a terre sans faire de couronne .
en terrain de camping le probleme majeur est la tension .
si vous avez un enrouleur , le devider entierement .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Bonsoir,lecorse a écrit : ↑ven. 18 janv., 2019 20:30 J'ai mesuré la tension sur une prise du cc, sans consommateurs, uniquement le frigo en 220v : je mesure environ 229v
Peut_être y a-t-il un problème de mesure de la tension.
Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on mesure exactement quand on mesure une tension alternative, surtout avec un multimètre numérique bon marché,
Pour être à peu près sûr de ce qu'on mesure, il faut disposer d'un multimetre qui mesure les tensions alternatives en RMS vrai (TRMS), et ce n'est pas toujours le cas des multimètres premier prix.
Avec quel appareil la mesure a-t-elle été faite ?
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Il semble bien que la chute de tension soit à l'origine des problèmes de ton frigo.
EDF, doit fournir un courant d'une tension de 230V et non pas 220V...
Puisque ton problème est constant sur différentes sources d'alimentation, on ne peut incriminés le 230V de la prise femelle ou tu alimentes ton CC.
Reste à vérifier ou se situe cette chute de tension, dans ce cas, il faut provoquer la chute de tension en mettant les consommateurs en service (sauf le frigo).
1) Vérifier la tension au niveau de la PC femelle de la rallonge
2) Verifier la tension aux bornes amont (arrivée) du disjonteur/différentiel 220V, aux bornes amont (sortie) et remonter le cablage jusqu'au PC 220v du CC.
3) Vérifier la tension à la carte électronique du frigo
4) Vérifier la section des cables 220V utiliser, resserer les connections (hors tension)
A un moment, tu dois pouvoir localiser la chute de tension en mettant hors service et en service les différents consommateur.
Le circuit 220V d'un CC est beaucoup moins complexe que le circuit 12V.
Bon courage§
- Offtaps
- prénom : Laurent
En tâtonnant sur le calculateur d'échauffement de nos confrères de plaisance-pratique, c'est l'équivalent d'une rallonge de 50m en 1.5mm² (les rallonges de jardin orange pour taille haie ) Es-tu sûr d'utiliser une rallonge de bonne facture ? Pas trop longue ?
Cela fait 10V de chute de tension sous 2kW
- lecorse
Bonsoir à tous, et merci pour toutes ces réponses.
Alors concernant la rallonge, j'ai 2 cas de figure :
- rallonge courte (moins de 5m) en 2,5mm², branché à mon domicile sur un 20A (donc puissance largement suffisante) : je mesure 229v au multimètre (un appareil fiable de qualité). Donc pas de problème sur la source 230v La mise en route de Aldé en 2kw fait chuter la tension en dessous de 220v, même jusqu'à 213 si j'allume toutes les lumières et le frigo.
- en camping, une rallonge camping-car 25m (achetée chez N-A, sûrement en 1.5mm²), toujours entièrement déroulée : là j'ai pas eu l'occasion de mesurer la tension. Branché au caravaneige sur un 10A le mois dernier, le frigo a déconné dès que j'ai mis le Aldé en mode électrique.
Par rapport à l'EBL, je ne crois pas que le 230 passe par l'EBL, il y a un tableau électrique dédié pour le 230, avec disjoncteur différentiel. Il me semble que l'EBL ne gère que le courant faible.
J'ai fait mes mesures de tension sur l'une des prises de courant intérieure du camping car, donc après son disjoncteur, et j'ai 229v donc à priori ok.
Le frigo ne peut logiquement qu'être branché lui aussi sur le disjoncteur, comme la prise où j'ai fait ma mesure, et la chaudière Aldé aussi. Le frigo doit donc logiquement avoir lui aussi 230v, à moins qu'il ne soit raccordé pas comme il faut.
Je vais quand même mesurer au multimètre la tension aux bornes où il est branché sur le disjoncteur, et voir comment elle évolue lorsque je mets en marche une gros consommateur. Effectivement une cosse mal serrée serait une cause, bonne idée michel-du-mans
La chute de tension que j'observe lors de la mise en route d'un gros consommateur est-elle normale ?
Sauriez-vous quelle est la tension de commutation 230/gaz du frigo ?
Le problème, pour moi, ne peut être lié qu'à une tension insuffisante par rapport à la tension seuil de commutation du frigo, et qui le fait basculer en gaz, la tension remonte alors un peu, suffisamment pour le faire rebasculer en électrique, ce qui refait baisser la tension etc etc
C'est balour quand même !
D'après ce que tu écrit la chute de tension se produit dans le CC ,
elle ne peut donc provenir que du câblage interne:
donc : section insuffisante , mauvaise connexion, fil partiellement coupe, plots internes du disjoncteur ....
vérifier en premier la tension ( avec et sans chauffage )
1/ aux bornes derrière la prise d'arrivée 220 du CC
2 / aux bornes du disjoncteur CC , coté arrivée et coté utilisation
ensuite si rien de trouvé d'anormal à ce niveau
pour trouver quel circuit est en cause raccorder en "volant" à la sortie du disjoncteur une ligne directe sur le chauffage tester puis frigo et tester
Cordialement JLB
Cordialement JLB
Sous 220 avec un fusible de 10A tu peux logiquement 'tirer' 2.200W...et ton chauffage au démarrage suffit à l'atteindre.
Le chauffage (2.000 W) + le frigo (200 Wprobable) + le transfo interne qui alimente la batterie, l'EBL, ton éclairage + le reste, etc...
il ne faut pas s'étonner que le frigo bascule sur le gaz ! ça veut dire que sa carte est en bonne santé.
Tu flirtes un peu trop 'avec sa limite'.
Se souvenir des formules Loi d'Ohm qui concentrent à-peu-près tout ce qui est bon de savoir (valable en 12 ou 220V) :
P = U x I (Puissance en Watt = tension U en volt x Intensité en Ampère)
et U = R x I (Tension U en volt = Résistance en ohm x Intensité en Ampère )
bien sur, ça n'empêche pas -en plus- d'avoir une installation sous-dimentionnée ni d'avoir des mauvaises connexions.
Regarde les caractéristiques de ton installation, en particulier le disjoncteur.
Un CC équipé en standard doit pouvoir laisser passer 10 A, Chez moi en caravaneige je limite volontairement mon chauffage à 2 fois 750 W, le frigo, la télè et tout le reste en fonctionnement ne créent aucun problème.
Ce qui n'est pas normal c'est la chute de tension
J'en déduit que c'est uniquement le circuit 220 du CC qui doit être incriminé et même sans connaitre le CC,
le disjoncteur dans le CC est très certainement un 16 A
la chute de tension ne provient pas de l'extérieur , ça m’étonnerais qu'elle provienne d'une installation " usine "sous dimensionné ', l’addition des consommateurs permanent a forcément été faite au BE.
le probleme ne peut provenir que d'une résistance sur un ou des contacts ( disjoncteur , connexion , ....) ou d'une section insuffisante fil partiellement coupé au montage
je pense que les pistes que j'évoque au dessus sont a explorer .
Gérard d'après ce qui a été écrit
j'ai le même équipement que toi mise à part le modèle dans la série du frigo et j'ai jamais eu cet inconvénient, le frigo lui consomme +/- 140w l'alde 1, 2 voir 3kw suivant la sélection, ce que je ferais à ta place c'est debarnché l'arrivée secteur du frigo et le raccordé direct derriere un disjoncteur et voir s'il y a chute de tension ou pas ce qui m'étonnerait mais bon ensuite idem pour l'alde, le circuit du CC a t'il était modifié il faut prendre dans l'ordre pour trouver
2 kw c'est un pipi de sansonnet donc pas de chute et c'est à mon avis là qu'il doit y avoir problème (le consommateur cablage)
je ne la connais pas et n'est pas donné dans la notice
Bonjour,jalibo27 a écrit : ↑lun. 21 janv., 2019 7:24 Bonjour
Attention, si c'est le cas, ça doit se sentir ( au nez).
10 ampères avec une chute de 15 volts, c'est 150 watts.
150 watts repartis sur un long fil ça va encore, mais concentrés sur un point de contact ça crame, ça pue, et surtout c'est dangereux.
Si c'est vraiment le cas, il y a urgence à résoudre le problème avant de mettre le feu au cc.
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Le circuit 220V est beaucoup plus simple que le circuit 12V et totalement indépendant.
Il arrive que le disjoncteur/différentiel( les 2 poles doivent etre protégés), puisse donner des signes de fatigue au niveau des contacts interne
- Tino56
- votre campingcar : Le Voyageur LV7.2
Bonjour,danielfauquet a écrit : ↑lun. 21 janv., 2019 8:11
CQFD... et en plus ça se voit un connecteur, une soudure noircis.
Amicalement,
Tino
Tino
- lecorse
Merci à tous.
Je vais donc ce weekend faire les mesures de tension à l'entrée du tableau 220 du cc, à la sortie du différentiel, et au niveau de chaque circuit.
J'ai jamais eu d'odeur de cramé.
C'est quand même bizarre, en dehors du frigo, pourquoi le Adlé seul fait chuter autant la tension, idem pour la clim.
Parce qu'alors, le problème vient plus de ces gros consommateurs que du frigo lui-même ?
Et c'est pas le circuit d'alim du frigo que je dois soupçonner mais celui du Aldé.
L'installation est 100% d'origine, le cc est récent acheté neuf 04/2016.
J'ai toujours eu le problème. Au début le concess a remplacé la carte, mais visiblement pour rien. Maintenant hors garantie, et quelque part c'est pas plus mal je préfère faire le boulot moi-même, vu le sérieux du concess….
Jalibo27 oui je pense que le BE a du quand penser que le Aldé pouvait tirer 2kw et a calibré en conséquence l'installation. Reste l'assemblage...j'ai eu des surprises inimaginables à la livraison, genre suspension pneumatique pas branchée… alors plus rien ne m'étonnerait.
Gerard oui les 10A du caravaneige ça peut être limite, mais branché chez moi j'ai 20A et ça le fait aussi.
Je regarderai ça ce weekend et je vous tiens au jus :)
Merci encore.
Merci encore.
Bonsoir à tous ceux qui ne sont pas encore couchés,
Je repense à ce problème ???
Il serait bon de tester isolément la résistance de chacun des 3 circuits du 220 (la phase, le neutre et la terre) : mesurer la résistance de chacun entre chaque bout de chaque fil du circuit. Utiliser un fil volant pour joindre les 2 bouts...
La résistance de chacun doit être faible, à peine quelques ohm, s'il y en a un nettement plus résistant que les autres, Bingo !
Il doit bien y avoir une résistance quelque part qui fait chuter la tension (un fil qui peut être écrasé et qui réduit son diamètre ou son branchement mal serré ou oxydé). Je pense que ça doit bien se trouver du côté du chauffage.
Mesurer aussi la résistance du chauffage (mes calculs -SGDG- théoriques et en gros 24 ohm, sous 220 V ça fait 9A et 2 kW). Si sa résistance est très inférieure elle consommera plus que 2 kW...
Tout ça bien sur hors-tension.
Bonne nuit,
Bonne nuit,
J'ai déjà comparé ici l’électricité et l'hydraulique
dans ce cas c'est pareil Débit en litre = Ampère , Pression en bar = tension en volt .
Tu as un gros tuyau / cable qui emmène le tout et tu met au bout de ce tuyau / câble un étranglement ,robinet à 90% fermé / résistance,
quelque soit la taille du tuyau / cable derrierre cet étranglement tu ne pourra disposer que de ce qui peut passer par cette étranglement
si tu as besoin en L de ce qui peut passer dans le gicleur pas de probleme mais si tu veux plus tu n'aura plus de pression .
entre la prise CC et la sortie disjoncteur ( s'il n'y en a qu'un)
Non rien de bizarre , tant que la demande en A ne dépasse pas ce qui peut passer dans l'étranglement , tout marche
Absolument pas pour moi le probleme vient du circuit en entrée et avant utilisation , plus je réfléchit plus je suis persuadé que la solution se trouve sur un des points cité plus haut
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Si tu avais l'occasion de pouvoir "avoir" une pince ampèremétrique,cela te permettrais de controler l'intensité de ton chauffage Aldé.
Celle-ci ne devrais pas dépasser 9A!
C'est une mesure qui se pratique sous tension et sans débrancher aucun conducteur élèctrique!
Il suffit que la pince soit placée autour d''un conducteur en entrée de ton disjoncteur/différentiel et ensuite, controler chaque circuit! (P=U x I) U=volts I= intensité.
Tu peut aussi brancher un voltmetre en // à l'alimentation 220v afin de constater le moment ou la chute de tension est la + importante!
Bon courage
PS/ A condition que ton installation soit réalisée avec des disjoncteurs ou fusibles divisionnaires...
- Tino56
Pas besoin de mesurer l'intensité! Si celle-ci était trop élevée jusqu'au point de baisser la tension secteur, le disjoncteur sauterait! Un consommateur aussi puissant qu'il est ne fait pas baisser la tension secteur!!! Encore heureux!!! Cette tension secteur fait 229V à l'entrée du cc, elle doit faire 229V dans tout le cc. Voir les cosses, les soudures sèches sur possibles circuits imprimés (charbonnées donc visible à l'œil nu). Aussi bien sur le neutre que la phase, la terre n'est pas en cause dans cette panne. Quitte à se répéter, entièrement d'accord avec Daniel Fauquet, il y a de forte présomption pour que ce soit un circuit qui amorce donc danger, il faut absolument trouver ce problème.
PS : je viens de modifier le message car j'avais mal lu, la tension secteur baisse dans tout le cc et non que sur le chauffage!
Dernière modification par Tino56 le mar. 22 janv., 2019 11:46, modifié 2 fois.
Amicalement,
Tino
Tino
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Extrait de mode d'emploi du RMD8505:
Si la tension de secteur est suffisante (> 195V),
cette source d'énergie est sélectionnée en priorité.
La résistance 230v fait 190w , environ 0.8 ampères.
Il faudrait controler la tension sur les connecteurs X101 ( arrivée 230v ) et X102 ( alimentation résistance ) de la platine arrière.
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Inutile d'etre aussi affirmatif, nous sommes ici pour apporter des solutions aux colistiers.
Tes propositions ont déjà été citées auparavant mais cela est normal au début
Je dépanne souvent rien qu'au voltmètre et à l'intensité.
Dans ce cas bien précis, la tension chute à la source donc le soucis est en amont.
P/S j'avais pas lu que t'avais modifier ton message...bien lire avant de répondre, cela est important en électricité
- Tino56
Au début de quoi? Je ne suis intervenu que parce que je lisais beaucoup de propos qui ne servaient à rien, comme celui-ci d'ailleurs!!!michel-du-mans a écrit : ↑mar. 22 janv., 2019 11:54 Inutile d'etre aussi affirmatif, nous sommes ici pour apporter des solutions aux colistiers.
Alors, dans le dépannage, il y a d'abord l'examen visuel, puis lorsqu'il n'a rien donné, on passe à l'examen statique, avec, principalement le contrôleur universel, puis si l'on ne trouve toujours pas, il y a le contrôle dynamique avec par exemple un oscilloscope... On dit merci qui pour le cours???michel-du-mans a écrit : ↑mar. 22 janv., 2019 11:54Je dépanne souvent rien qu'au voltmètre et à l'intensité.
Autre remarque : tu as dit qu'il fallait se relire : la source, c'est le début, la naissance, en l’occurrence, ici c'est le secteur. Le souci n'est donc pas en amont mais en aval entre la prise d'arrivée et sans doute l'EBL, sans oublier celui-ci!!!
D'accord avec toi, mais pas qu'en électricité!michel-du-mans a écrit : ↑mar. 22 janv., 2019 11:54 P/S j'avais pas lu que t'avais modifier ton message...bien lire avant de répondre, cela est important en électricité
Amicalement,
Tino
Tino
La mesure de 229V se fait à vide, on incrimine le chauffage,
et si le problème venait de l'amont lorsque le circuit est en pleine charge ?
Une perte de tension liée à du mauvais matériel, serrage défectueux, etc...
Vérifier aussi les rallonges...
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Amont..aval, ce lapsus m'arrive souvent !
Pour le reste, no comment ! je suis un électrotechnicien de terrain et non pas un prof. d'électronique.
Je n'ai jamais eu besoin d'un oscilloscope!
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Merci Gérard!
Merci Gérard!
Autrement je croyais à une sous-tension or il semble y avoir une surtension ... dans le post
de l'info j'ai parcouru trop rapidement le pdf et zappé ce point
Pour une lecture facile et optimale par le demandeur évitez d'encombrer le post avec des réponses qui ne correspondent pas au probleme énoncé clairement
1 /la chute de tension est mesuré sur le circuit 220 dès qu'un gros consommateur est enclenché ( et pas a l'endroit du dit consommateur mais sur une prise ) donc c'est tout le circuit qui chute
2 / ceci se produit même avec une rallonge courte et de forte section sur une alimentation secteur sure .
la chute ne peut donc provenir qu'après le raccordement sur le CC donc a partir de la prise extérieure du CC et avant les appareils
j'ai indiqué ou prendre les mesures , derrière la prise d'arrivée 220 du CC puis sur les bornes d'entrée du disjoncteur du cc et enfin sur celle de sortie de ce même disjoncteur .
Daniel Fauquet a souligné le danger a laisser tel quel .
Laissez notre ami faire ces vérification avant d'avancer plus loin
PS le dépannage que ce soit elec ou autre se pratique avec méthode , pas au pif
