logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Démarrage
Avatar du membre
Re: Démarrage
Message non lu par gerard férolles » lun. 14 janv., 2019 15:24
jalibo27 a écrit :
lun. 14 janv., 2019 7:46
2 / mesurer la tension ( si moins de 6 / 8 volts 90% de chance quelle soit HS)
désolé Jalibo, tu es trop optimiste,
10% de chance qu'elle soit encore bonne, 90% de risque qu'elle soit HS...
ami calmant
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
Avatar du membre
Re: Démarrage
Message non lu par gerard férolles » lun. 14 janv., 2019 15:30
doublecroche a écrit :
lun. 14 janv., 2019 12:46
J'ai compris pourquoi je ne peux démonter, c'est une batterie sans entretien
Elle est maintenant en charge à la maison
Mesure avant charge 12.37v mais si l'amperage n'est pas au rendez vous ça n'est pas significatif
mesure avec le chargeur 13.6
donc attendons pour la suite des évènements
Mesure avant charge 12,37, c'est bon ! (à moins que la mesure ait été faite immédiatement après une charge ?).
Si c'est OK, je crains fort que le démarreur soit dans le coup ? voir de ce côté, branchement désserré, oxydé ?
ami calmant
Avatar du membre
Re: Démarrage
Message non lu par jalibo27 » lun. 14 janv., 2019 17:15
Comme dit par Gérard sauf si juste sorti de charge , c'est bon
il ne te reste plus qu'a reprendre ces 2 étapes sans oublier si ça ne marche par de tester avec une masse " volante" batterie moteur directe avec les pinces comme conseillé aussi par Dalton
5 / quand tout ça est fait et si la batterie est au dessus de 12 v remonter et faire un test de démarrage,
6 après essai re-mesurer la tension , si elle n'a pas bougé chercher un défaut sur la tresse de masse éventuellement en faire une provisoire avec un câble de démarrage .
ensuite
Dalton a écrit :
lun. 14 janv., 2019 14:04
Si elle ne tombe à outre mesure , mais que ça ne tourne pas rond au démarreur , mets un câble de démarrage entre le - de la batterie et le moteur , .
ensuite on passe au démarreur.
pour les autres intervenants et pour conserver le post lisible , essayez de rester dans le sujet initial , un probleme de batterie et / ou de démarreur se trouve sans qu'il soit besoin d’acheter un testeur de batterie et rien n’empêche d'ouvrir un nouveau post a ce sujet
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Re: Démarrage
Message non lu par doublecroche » lun. 14 janv., 2019 18:30
ok je ferai ça
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: Démarrage
Message non lu par Dalton » mar. 15 janv., 2019 11:26
Quand t'as batterie aura atteint les 2,4 GigaWatts , tu pourras brancher le Convertisseur Spatio Temporel , foi d'Emmet Brown
Avatar du membre
Fly-49
Re: Démarrage
Message non lu par Fly-49 » mar. 15 janv., 2019 12:48
Modifié en dernier par Fly-49 le mer. 16 janv., 2019 9:54, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Re: Démarrage
Message non lu par Dalton » mar. 15 janv., 2019 13:23
Tout le monde n'a pas de pince ampèremétrique sous la main , une mesure du voltage est déjà une avancée .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Démarrage
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 janv., 2019 15:44
et si on essayait avec une autre batterie vite fait avec des cables et une autre bagnole, en debranchant un des cables de la vielle batterie
ça serait t'y pas plus simple , je pense qu'on a tous des cables de depannage
doublecroche
Re: Démarrage
Message non lu par doublecroche » mar. 15 janv., 2019 16:04
Heu je dois être un blaireau je n'ai pas de câbles lol
En plus je ne sais pas si la batterie de ma SX4 apprécierait
Bonne nouvelle =
Après une charge de 24 heures, mesure a vide 13.19
Je remonte la batterie, je serre bien les cosses
clé de contact....
suspens....
roulement de tambours et sueurs froides
IL TOURNE du premier coup !
Mesure moteur tournant 14.41
donc tout va bien
Merci de vos conseils les enfants
Avatar du membre
Re: Démarrage
Message non lu par Dalton » mar. 15 janv., 2019 17:23
Mesure moteur tournant 14.41 donc tout va bien
Reste à savoir , après 8 jours sans tourner , quel sera la tension de ta batterie .
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Démarrage
Message non lu par jp33 » mar. 15 janv., 2019 17:26
on est bien dans la rubrique électricité et parfois il y a des étincelles :ri :js
NON C.C.P
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Démarrage
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 janv., 2019 17:35
Bonne nouvelle =
clé de contact....
suspens....
donc tout va bien
je demarre mon 4x4 avec la petite scenic du ma femme sans probleme, je sais quelle est naze , pas la scenic ,la batterie :ri
comme dit raymond a voir dans 8ou 10j sans tourner 'c'est ce qui se passe pourt mon 4x4 mais en seulement 3/4j :ri
heureusement maintenant j'ai une AMG gel qui me sert a rien alors elle est dans le coffre
pour le cable je te le conseille fortement , c'est pas etre blaireau, c'est etre pas assez equipé , pour moi c'est quasi indispensable :ri
doublecroche
Re: Démarrage
Message non lu par doublecroche » mar. 15 janv., 2019 17:56
Je vais acheter un câble
Le CC a tourné 30 minutes sans probleme
Je vais le lancer avec mesures toutes les semaines
il est sous surveillance
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Démarrage
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 janv., 2019 18:08
prends pas un cable de lidl ou de carrof, grosse section pinces laiton et 4m50, maintenant je mets le 4x4 en route sans descendre la batterie
94€ mais bonne qualité
doublecroche
Re: Démarrage
Message non lu par doublecroche » mar. 15 janv., 2019 18:44
Je n'avais pas l'intention de le prendre en grande surface, par contre je ne sais pas ou...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Démarrage
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 janv., 2019 18:50
norauto ou feu vert y en a des bons , les pinces doivent etre entierement en laiton et non des bouts de cuivre au bout des pinces plastiques ;)
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Re: Démarrage
Message non lu par michel-du-mans » mar. 15 janv., 2019 18:58
ICI: https://www.manomano.fr/cable-de-demarr ... id=6385469
Chez eux, c'est du bon batos....je viens de commander un testeur de batterie, sans gadjet élèctronique! :c
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Démarrage
Message non lu par radio6ulm » mar. 15 janv., 2019 19:46
voila ça c'est du bon , le mien fait 4m50 et un poil plus gros mais deja celui la ça y va bien
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
