logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Panneau solaire 5W
jacomana
votre campingcar : DETHLEFFS Globebus
Panneau solaire 5W
Message non lu par jacomana » sam. 12 janv., 2019 13:22
Bonjour à tous et bonne Année.
Je viens d'acheter un petit panneau solaire de 5w ,vpm 17.9v ,ipm 0.28A, Voc 22.41v , Isc 0.3A pour maintenir une batterie de 60A .
Es ce que je dois mettre un régulateur solaire ?
Merci de vos réponses
Jacomana
Avatar du membre
Re: Panneau solaire 5W
Message non lu par gerard férolles » sam. 12 janv., 2019 14:00
Oui et ce 'petit' panneau suffira à lui seul à la consommation du régulateur solaire qui sera derrière...
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » sam. 12 janv., 2019 14:19
a mon avis 5w ça va pas le faire :ri
Avatar du membre
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex » sam. 12 janv., 2019 15:30
Bonjour, non pas nécessaire il servira que pour maintenir la charge de votre accumulateur. Toutefois pensé quand même a voir s'il est équipé de diode anti retour, pour évité des surprises. les petits piquent de voltage dé-sulfateront les plaques.
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 12 janv., 2019 17:37
Re-
Sans régulateur il n'est pas certain que la batterie accepte sans broncher de recevoir 18 ou 22V, même sous l'intensité phénoménale de 0,28A...pas besoin non plus de gros câbles.
jacomana
Message non lu par jacomana » sam. 12 janv., 2019 18:10
je vais commander pour être tranquille un régulateur sur Ebay , j'en es trouvé un à quelques Euros pour 10Ampères .
Merci de vos conseils
Jacomana
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 12 janv., 2019 18:17
Re-Re,
Après recherche il semble que ce soit possible (dixit ce site), à la condition de ne pas dépasser une intensité de 1/60ème de la capacité totale de la batterie. Soit dans le cas présent ne pas dépasser 1 Ampère.
http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... -produite/
PS la puissance du panneau me semble plus-que-légère pour maintenir une batterie. OK si elle est bien pleine, probable insuffisante pour la regonfler si déchargée...
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » sam. 12 janv., 2019 18:47
5 w pour garder la charge d'une batterie de 60 ampères , c'est comme vouloir vider la Seine avec un seau de 5 litres :ri :bc
Modifié en dernier par Dalton le sam. 12 janv., 2019 21:10, modifié 1 fois.
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » sam. 12 janv., 2019 19:00
5 w pour garder la charge d'une batterie de 60 ampères , c'est comme vouloir vider la Seine avec un seau de litres :ri :bc
Bonsoir , justement si , ça permet de compenser son courant de fuite interne
L'idée est bonne
Personnellement , j'ai relié la batterie moteur à la cellule via diode + res , même fonction d'entretien
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 12 janv., 2019 19:12
:up1 , j'y crois pas une secondetout juste tenir la charge et meme pas sur 5w sans oublié qu'un panneau ne rend meme pas 50%, ne marchera pas la nuit , bref trop court a mon avis
Avatar du membre
Artifex
Message non lu par Artifex » sam. 12 janv., 2019 20:39
Bonjour, personnellement je ne vis dans le Var et j'utilise mon courant de fuite régulateur pour gardé mon accu porteur. Celle ci voisinant les 40 watt dans les meilleurs conditions en hiver. Pour donné une idée, donc 5 watt dans le sud doit être suffisant. Principalement avec la manière de branchement que j'ai proposé. Maintenant chacun en tirera ce qu'il veut!
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 12 janv., 2019 22:07
Re-
Artifex, je n'ai pas tout compris dans ton raisonnement...
Le mien:
ton panneau de 5 W ne donnera jamais 5 W mais admettons...
en optimisant à l'extrême, ton panneau génèrera un courant de 0,4 A sous une tension de 20V, soit pour 10 h d'ensoleillement 4 A...ces 4 A permettront une puissance de 48 W durant 1 heure... et tu peux diviser facilement par 2 ce calcul.
Comme tu dis 'chacun en tirera ce qu'il veut', ta batterie ne pourra en tirer que ce qu'elle peut.
Ce que je dis n'est pas pour te faire tourment mais uniquement pour te déconseiller d'investir plus en-avant dans cette affaire.
Investis plutôt dans des ampoules led (à moins que ce ne soit déjà fait), ce sera plus rentable pour ta batterie, ou un vrai PS (le grand standard d'aujourd'hui est 100w).
Mais ne te débarrasse pas de ton panneau, il est surement parfait pour maintenir la charge d'un smartphone !
Très Ami calmant
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 13 janv., 2019 5:06
je suis d'accord avec gerard , les puissances photovoltaiques sont données pour une bonne orientation et une bonne inclinaison, mais tout ça change au fur et a mesure de la journée si le panneau ne bouge pas le rendement chute a 10/15% meme dans le var
donc pour un truc de 5w il reste de quoi alimenter un smartphone ou autre babiole presque sans exagerer, mais surement pas une batterie de 60ah
ceci dit elle peut peut etre maintenir la charge(mais j'y crois pas), mais en aucun cas renflouer la perte par exemple sur une semaine sans soleil voir plus
sans parler du cout d'un 5w qui est vendu quasiment le prix d'un 75w souvent
on trouve des regulateurs d'occase 15A pour 10€ /15€ un panneau solaire d'occasion de 75w pour 50€ et la tu auras un truc qui tient la route
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 13 janv., 2019 10:49
Pour avoir une comparaison "palpable" regardez un petit accus de 1,2V et d'une capacité de 2.000 mA, vous savez, ceux qui mesurent 50-60 mm de haut 15 mm de diamètre et que l'on groupe par 2 ou 3 pour les placer dans une lampe LED de poche, chacun contient (P=UxI) 2,4 Watt... c'est-à-dire, en gros, l'énergie fournie durant 1 heure par un PS de 5W -quand il y a soleil- !
Cette image en tête on s'aperçoit mieux que ce n'est vraiment pas grand chose.
jules111
votre campingcar : Eriba van
Message non lu par jules111 » dim. 13 janv., 2019 11:50
bjr
du vécu de ma part avec la batterie d un chariot élévateur électrique
batterie 1200 ah 36 volts plomb acide
chargeur 120 ah
lorsque la batterie avait atteint sont maximum de charge le chargeur passait automatiquement en charge d entretien soit un courant de 10 amp sous 40 volts
donc j en déduis qu un chargeur comme celui cité par jacomana peut entretenir la charge d une batterie de 100 ampères si au départ elle est chargée a bloc surtout que la charge sera intermittente et aléatoire suivant l ensoleillement
a plus
Nous sommes des créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons a adorer les causes
"JACQUES BENIGNE dit BOSSUET" 1627/1704 prélat écrivain français
A son époque il n'y avait pas: de voiture, de Diesel, ^ de Machine a Vapeur, de Centrale Nucléaire
SEUL LE MOTEUR A CROTTIN avait droit de citer dans la cité
jacomana
Message non lu par jacomana » dim. 13 janv., 2019 12:06
Je vois qu'il y a plusieurs écoles,
Pour résumer , maintenant j'ai le PS ( acheté sur Ebay 11,54€ + un régulateur 10A 4.24€ ) je vais l'installer sans le régulateur mais avec une diode anti- retour et un fusible de 1A , si cela ne fonctionne pas je ne me serai pas ruiné.
Merci a tous de vos réponses
Jacomana
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » dim. 13 janv., 2019 13:27
Bonsoir,j'ai deux batterie en permanence stocké avec un petit panneau solaire a 18 euros je ne me rappelle plus la puissance mais 10 w maxi.
Et bien la charge est bien maintenu.
Sur la deuxième j'ai un autoradio dans mon atelier qui fonctionne quelque fois plus de 8 h d'affilé et bien cela fonctionne dans des bonne condition d’ensoleillement.
C'est vrai se sont des batteries de recup restaurés et qui me servent en dépannage
Frankia T740
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 13 janv., 2019 15:25
bjr
chargeur 120 ah
a plus
Re-
Sans communes mesures avec le sujet en cours,
tu compares un chargeur branché sous 220 qui "bouffe" 10A x 40 V soit 400W avec un chargeur solaire de 5 W...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 13 janv., 2019 15:39
Re-
[/quote]
:up1 tout a fait d'accord , rien a voir
jules111
Message non lu par jules111 » dim. 13 janv., 2019 16:38
bjr
je pense que vous avez mal compris mon texte je veux dire qu avec un petit débit de courant il est possible d entretenir la charge d une batterie ***** dans le temps a condition quelle soit déjà chargée a bloc peu importe la provenance du courant
***** je n ai pas dit de charger quoique a terme ce peut être possible
a plus
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 13 janv., 2019 17:27
bjr
a plus
RE-
Si Jules, j'ai bien compris qu'on peut remplir une baignoire avec une tasse à café (comme dit plus haut par un co-listier), il faut juste un peu plus de temps... C'est seulement valable s'il manque un peu d'eau ?
Ce que je dis c'est pourquoi s'emm...der avec des semi-solutions qui n'en sont pas ? autant monter un PS convenable.
jules111
Message non lu par jules111 » dim. 13 janv., 2019 18:36
bjr
là parfaitement d accord avec toi mais quelques fois la solution a un problème dépend des moyens
peut être financier voir d esthétiques ou d encombrement, etc etc
par exemple j ai un ami qui a un superbe intégral Hymer qui a l origine n était pas équipé d une parabole son épouse ne veut pas en faire monter une ! elle trouve ça vilain et inesthétique moralité il garde l antenne hertzienne monté d origine !!!!!
ça été aussi mon cas j ai fini par monter une parabole un peu contre la volonté de mon épouse depuis qu il il a eu le passage a la TNT
a plus
Retourner vers « panneaux solaires »
