je cherche à avoir un 12V permanent sur la prise allume cigare de mon Hymer de 2016, base Fiat Ducato avec moteur 150ch. Ce que j'avais sur mon précédent CC sur base Ford. Le but est de raccorder un petit panneau solaire pliant de 7W pour maintenir la batterie moteur sans être obligé de raccorder le 220V.
Sur la prise du Fiat il y a 3 fils: 2 gros Noir (-), Gris/rouge (+) et un fil fin Jaune /vert (-).
A quoi sert le dernier fil?
Ou raccorder le + permanent en conservant la protection par fusible de 15A?
d'avance Merci
Fransou
fransou
- prénom : françois
- votre campingcar : Hymer Exisi 414
- Ville : Sainte Agnes
fransou
Dernière modification par diamant/emeraude le mar. 20 nov., 2018 14:51, modifié 1 fois.
Raison : présentation uniquement
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: 12V permanent sur la prise allume cigare sur CC fiat
Bonjour, j'ai appliqué la sortie extérieur lumière du régulateur panneaux solaire sur le chargeur externe du contrôleur central. Cela fonctionne correctement les accus cellule sont en priorité puis en excès passe par la batterie porteur automatiquement. La cellule étant chargé, je conserve ainsi un accu porteur dans de bonne condition le fait de ce déchargé par la pendule et sécurité véhicule.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: fransou
Bonjour fransou
Nous en sommes en rubrique présentation qui comme son nom l'indique ne sert qu'à celle-ci. Les questions techniques sont à aborder sous les rubriques concernées du forum pour un suivi logique.
Merci de ré éditer pour faire une présentation et ouvrir un nouveau post pour la question sous la bonne rubrique.
