GPL vs Propane
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Burstner IXEO I727G
- Ville : St Benoit sur Loire
GPL vs Propane
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur deux ou trois points?
1°) Pour le propane on parle de 13kg, pour le GPL on parle en litres!!! comment comparer la capacité des deux récipients?
2°) Un réservoir de GPL plein (à 80% bien sur) dure-t-il plus ou moins longtemps qu'une bouteille de propane de 13kg? Avec une utilisation identique
Pierrot91
Pierrot91
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: GPL vs Propane
1 litre pèse environ 0,5 kg, donc 13 kg font 26 litres. Dans un réservoir GPL de 27 litres on ne met que 10,8kg de gaz, 21,6 litres soit 80% des 27L. Le réservoir de 34L avec ses 27,2L utile embarque 13,6kg (sauf erreur de calcul....:-).
Dernière modification par yvan30 le sam. 20 oct., 2018 15:52, modifié 1 fois.
Re: GPL vs Propane
Les bouteilles 13kg ne sont chargés en propane qu'à 11 kg ( c'est gravé sur la bouteille )
La durée d'utilisation GPL / propane / butane sont à peu de choses près les mêmes
Pour l'anecdote je n'ai pas encore vidé la GPL que j'ai depuis un an mais il faut dire que je n'attend pas qu'elle soit vide pour refaire le plein
Les puriste te diront que la valeur calorifique des molécules de butane et de propane sont différentes donc le GPL aussi puisque c'est un mélange des deux
Cordialement jlb
Cordialement jlb
- OKCORAL
Re: GPL vs Propane
Non, dans une bouteille de 13kg, il y a bien 13kg de gaz et c'est gravé sur la bouteille (Primagaz, Butagaz, Total ...). S'il est inscrit 11kg c'est qu'il s'agit d'une bouteille de 11kg de marque distributeur, spécifique à la grande distribution.
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Re: GPL vs Propane
Bjr.
Comme dit plus haut, la masse du gaz est de 0.5 Kg par litre, si tu prends un réservoir GPL, quelque soit sa capacité, tu n'as plus cette notion de temps, tu fais le plein quand tu veux, si tu passes devant une station avec GPL, tu fait le plein, meme à moitié ou 3/4...
Perso, pour mon frigo, gazinière et chauffe eau (mon chauffage est Gas-oil) je compte 1 litre par jour...
Si ça peut te donner une idée.
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
Re: GPL vs Propane
Pour info pour le Propane ou Butane il faut 2l pour faire un 1kg (densité) sur une bouteille de 13kg il y a 26l.
Re: GPL vs Propane
Avec le pinard c'est pareil, quand je bois environ 2 litres je grossis d'un kilo...
- prénom : Pierre
Re: GPL vs Propane
Merci à tous pour vos éclaircissements
J'ai bien compris...
Les bonbonnes de GPL sont à peu près de même capacité que celles de propane. L'avantage c'est qu'on peut les remplir quand on veut, sans attendre qu'elles soient vides.
- tustus
Re: GPL vs Propane
gerard férolles a écrit : ↑mar. 23 oct., 2018 18:26Bonjour à tous,
J’espère que tu en bois pas trop du coup
- OKCORAL
Re: GPL vs Propane
Comme on parle de propane je ne pense pas (trop) sortir du sujet :
au cours du remplacement d'une bombonne de propane j'ai eu la curiosité de regarder les dates de péremption des 2 lyres... Horreur, j'ai oublié de les changer il y a déjà 5 ans !!!
je viens donc de passer commande chez CC+ pour 20,50€ (frais de port inclus) alors que chez narbon j'en aurais eu pour 35€. cherchez l'erreur.
(je suis satisfait de CC+, client je leur ai déjà acheté une pompe à eau)
- Flym
Re: GPL vs Propane
Oui il faut comparer les prix j'achète mes lyres dans une grande surface de bricolage et les prix n'ont rien à voir avec ceux pratiqués pas les accessoiristes .
Flym
