Problème de bouteille de gaz
utilisation du gaz en campingcar
caille
prénom : Robert
votre campingcar : Challenger Vany Start 114
Ville : Plomeur
Message non lu par caille »
J'ai acheté mon premier véhicule de loisir il y a quelques semaines.
C'est un fourgon Challenger Start 114 Spéciale édition 2018.
Mon vendeur m'a indiqué qu'il était équipé pour le gaz propane, il est possible de placer deux bouteilles de 13 kg, mais sur la notice il est indiqué, (suivant de diamètre de la bouteille) de placer au maximum deux bouteilles de 7 kg ?
De plus j'ai lu sur internet qu'il était interdit de stoker du gaz propane à l'intérieur car il était plus compressé que le gaz butane (risque d'explosion).
Pour l'instant j'ai acheté une bouteille de propane de marque distributeur Intermarché de 9 Kg de gaz (c'est écrit dessus 18k700) c'est le poids avec la consigne ?
Je suis un peu perdu...
Re: Problème de bouteille de gaz
Les bouteilles on des diamètres un peu différent entre marque de pétrolier et marques distributeurs mais ne dépassent pas 31 cm pour les bouteilles "classiques"
la bouteille inter pèse environ 9 , 4 Kg vide donc +/- 18.4 pleine
les dimensions ici viewtopic.php?f=34&t=22777&p=201607&hilit=#p201607
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Sur un fourgon, même si l'accès aux bouteilles se fait de l'intérieur, le compartiment est étanche vis à vis du fourgon et ventilé vers l'extérieur.
Suivant l'aménagement, quand la ventilation est réduite, la norme n'autorise qu'une capacité combiné de 7kg. Ta notice est peut-être commune à plusieurs modèles. Si tu as physiquement la place de mettre 2 bouteilles de 13kg alors c'est que tu as suffisamment d'aération pour les mettre (sinon pourquoi perdre autant de place ?)
On utilise du propane pour sa capacité à se vaporiser même en cas de températures négatives (jusqu'à -42°C) alors que le butane cesse de sortir de la bouteille quand il fait en dessous de 0°C
Francis67
votre campingcar : Knaus-Weinsberg
Message non lu par Francis67 »
Bonjour, perso dans mon fourgon il y a un coffre étanche mais ventilé ( si-si ! ) capable d'accueillir deux bouteilles dites de 13 kilos;
j'ai laissé au fond, une propane pleine
et j'ai mis, en première position près de la porte une bouteille de butane légère ( Calypso d'Antargaz )
pour ce faire, j'ai changé la lyre et mis le détendeur spécifique ( qui n'est d''ailleurs qu'un simple robinet );
ainsi mon dos me remercie à chaque changement de bouteille;
j'ai la propane en réserve s'il faisait vraiment froid, car je ne pars que quand il fait beau, pouvant partir quand je veux, lorsque les conditions sont difficiles ( par exemple canicule actuelle ), j'ai bien plus de confort dans ma maison ( et il faut bien amortir la Taxe d'habitation ! :v )
Bonne suite !
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toute et a tous
Salut caille
En ce qui me concerne j'ai résolu le problème en superposant, dans le local hadock deux bouteilles de propane modèle TWINNIE, il te suffira de changer le robinet et de prévoir une seconde sangle pour la bonbonne supplémentaire .
Elles ont une contenance de 6Kg de gaz.
A +
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
