RÉSOLU Pneus vredestein 4 saisons
- votre campingcar : Hymer b698 cl
- Ville : Longeau
Bonjour a tous ,
je vais monter sur mon cc des pneus vredestein 215/75/16c 116 en remplacement des michelin trop vieux.Je viens de recevoir les pneus et je vois qu'ils sont testés a 77 psi donc plus de 5kg. Ma question est : cette pression max est elle prise a chaud ou a froid ?
Si c'est a froid comme je le pense ,il n'y aurait donc pas de problème a gonfler ces pneus a 5kg comme mes anciens michelin spéciaux cc ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Fabrice.
Cordialement,
Fabrice.
Dernière modification par WEYLONG le jeu. 22 févr., 2018 18:00, modifié 1 fois.
- prénom : Jean-Luc
Re: Pneus vredestein 4 saisons
Bonjour, je suis pas un pro mais je vérifie toujours mes pneu a froid les miens sont marquer a 5,5 bar vamcamper continental
la zen attitude
- Ville : Longeau
Merci pour ta réponse luky 77, :-)
oui , la pression se fait a froid. Ma question est assez mal posée en fait. Mes nouveaux pneus sont indiquée test 77 psi soit 5.4 kg.
Si je gonfle ces pneus a 5kg a froid , ils vont dépasser allègrement les 5.4 kg a chaud.Cela représente t il un problème ?
Merci.
Merci.
On parle toujours de pression à froid. A chaud on y va jamais voir ça serait trop faussé.
- Ville : Longeau
Merci a vous deux pour vos réponses.
En relisant plus attentivement les indications sur le pneu , il est indiqué testé 77 psi cold. J'ai donc ma réponse , elle était sous mon nez.... désolé de vous avoir sollicités pour rien.
Bonne fin d'apm.
Bonne fin d'apm.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: RÉSOLU Pneus vredestein 4 saisons
Bonjour, Re Petit doute sur le porteur ou sera monté ces pneus. Car inaptes pour un camping car, a moins de circulé journellement avec qui évitera un peu leur déformation. Je vous recommande même de mettre la pression maximum donc 5.5 kg et de évité le montage de chaîne!Etant des pneus neige mais n'étant pour supporté 3.5 T journellement.
- Ville : Longeau
Bonjour Artifex ,
merci pour ces précisions.Je vais , dans un premier temps , les gonfler a 5kg et voir le comportement. Si nécessaire , ce sera 5.4 kg. Ce sont des pneus utilitaires prévus pour supporter 5t au total.Mon cc roule fréquemment mais pas tous les jours.Pour les chaines , pas de problème , je n'en ai pas :-)
Amicalement ,
Fabrice.
Amicalement ,
Fabrice.
