Crevaison :Impossible de dévisser les écrous de roue
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
MIALHE Christian
votre campingcar : Hymer Classic Merced
Message non lu par MIALHE Christian »
J'ai trouvé mon pneu arrière gauche crevé.Mais impossible de dévisser les écrous même avec une croix. Ceux-ci ont été serrés chez ex "Massa pneus " il y a plusieurs années. Mis à part le dégrippant, quelqu'un aurait-il une idée pour arriver à les dévisser.
Merci d'avance
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Crevaison :Impossible de dévisser les écrous de roue
Message non lu par OKCORAL »
Soit la clé à choc, soit une tube emmanché dans un bras de la clé en croix pour faire rallonge. Avant de commencer, un grand coup de marteau sur la tête de la vis pour détendre les filets.
MIALHE Christian
OK, merci.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Un tube pour rallonger la croix ou clé télescopique si ça passe mais globalement pas le choix il faut rallonger le bras de levier pour augmenter l'effort. Le risque est de casser les gougeons mais pas vraiment d'autres solutions.
MIALHE Christian
J'ai essayé avec un tube en acier d'un mètre emmanché dans un bras de la clé en croix : impossible !! La clé commençait a plier !!. J'ai eu l'idée de gonfler le pneu et immédiatement la cause est apparue : c'est la valve caoutchouc qui fuit. Il faut dire qu'elle a 10 ans. Je pense donc gonfler le pneu juste avant d'aller chez BestDrive - anciennement Massa Pneus - pour lui faire poser 4 valves métal. Avez vous déjà essayé ce type de produit ?. J'espère que c'est plus fiable que les valves caoutchouc.
audenfort
votre campingcar : profilé arca
Message non lu par audenfort »
il faut frapper avec un marteau sur l'écrou sur une face ou sur la tête de l'écrou ( on appelle cela le faire saisir ) prendre la précaution de protéger cette face avec une planche pour ne pas l'abimer
ceci est truc de routier
MIALHE Christian
J'ai pourtant frappé pendant plusieurs minutes avec un marteau sur chaque écrou, mais aucun ne se desserre. Je vais aller chez le garagiste en espérant que le pneu soit encore assez gonflé à l'arrivée.
Fennec73
prénom : François
votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
Ville : St Alban Leysse - 73
Message non lu par Fennec73 »
Concernant les valves métal, c'est effectivement mieux que les valves caoutchouc, elles sont en principe obligatoires pour une pression > 5 bars. Si tu peux te rapprocher d'un garagiste c'est mieux... la clé à choc ''poids lourd'' me paraît la seule solution. Cordialement.
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR »
Assure toi avant de t y rendre qu ils ont bien les valves en stock. Si oui, un conseil...achete une autre valve à garder dans la boîte à gants. Tous les garages n en ont pas forcément et dans certains cas ça sauve es vacances !! ( Corrèze en 216..)
Bonne route
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonjour , avant de prendre la route direction le garage , vérifier le temps mis pour à mise à plat du pneu incriminé ! Si le délais est suffisant pour y arriver ? :ma1 si non pour la clé en X , faire un point d'appui pour faciliter l'effort exercé avec la rallonge en plus ça évite de forcer à faux et limite le risque d'avoir un accident . :c Un coup de wins et essayer de serrer un coup sec avant un effort pour desserrer .
Bonne chance , et bonne fin d'aventure :s
Luc
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
PS : un conseil , en remontant les goujons ,suite à cette aventure , les graisser !
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR »
je trouve cette clé la plus pratique que la croix
Fly-49
Encore un conseil si tu changes une valve, changes les toutes. Sur mon ancien porteur Ford en moins d'un an j'en ai remplacé deux et quand la troisième a lâché j'ai compris que les six allaient y passer.
Les pneus ont dix ans également ? Si c'est le cas ils devront être changé.
Dalton a écrit : sam. 13 mai, 2017 12:15 Euh , à tout hasard , tu dévisses bien dans le sens anti horaire ?? :js
Et comment tu fais pour savoir ça avec une montre à affichage numérique ?
:rigol :rigol
je t'accompagne :js amicalement James
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
pour dévisser les écrous, pourquoi pas les chauffer au décapeur thermique après avoir protégé la jante? la dilatation,si faible soit elle, devrait aider à débloquer.
cordialement, yves59.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,rigolez pas les gars ........ sur les C35 Citroen ,pour la roue droite on serrait les écrous à gauche et inversement pour la roue gauche!!!! une fabuleuse invention de Citroen!! Jamais vu ça autre part!! J'en ai vu plus d'un galérer sur le bord de la routeBon courage.
et pourtant elle tourne
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Il va falloir un peu plus que le décapeur thermique ....
plutôt un coup de chalumeau sur la vis ça va l'allonger et débloquage plus facile
Amicalement à tous
Michel F
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonjour Peji , je cite : "C35 Citroen ,pour la roue droite on serrait les écrous à gauche et inversement pour la roue gauche!!!! une fabuleuse invention de Citroen!! Jamais vu ça autre part!! J'en ai vu plus d'un galérer sur le bord de la route "
Exact , mais les goujons étaient marqués G et D :c et c'était une bonne chose , car ils ne risquaient pas de se desserrer :oag en plus .
:ar demain départ pour les antipodes , le pays des kangourous pour une semaine et ensuite , le " caillou" pour un bon mois
Au programme :met2 et :jf. . Repère placé sur maps ., on serra là : -20,3106216,164,1551617 . Il y'a de la place pour les " gros blanc " ! .
Bonne soirée balades à tous. , on reprendra les bonnes habitudes en rentrant
Luc
yves59
Ville : Roncq
Michel28 a écrit : sam. 13 mai, 2017 16:12 Re
@ Michel28,
J'ai choisi le décapeur pour ne pas endommager la peinture de la jante.
et pour parler de chalumeau, ça a été mon compagnon de travail pendant 45 ans! :D
Revenir à « pneumatiques campingcar »
