Obturateur de poignée WC Dometic serie 3000
bealuc
votre campingcar : FLORIUM
Message non lu par bealuc »
Bonjour les escargots à roulettes
J'ai un problème avec la plaquette orange qui obture le passage de la tirette de la cassette lorsqu'on la retire.
Cette plaquette reste en position basse et m'empêche d'introduire ma cassette à fond. Je suis obligé de soulever la plaquette avec la main pour éviter la casse. Parallèlement, une pièce qui me semble permettre le relevage automatique de la plaquette orange est cassée et je voudrais la remplacer mais je ne sais pas comment accéder à l'intérieur du mécanisme par le "trou" de la cassette.
Un colistier aurait-il le tuyau pour me permettre de réparer ... et éviter de coincer régulièrement les doigts de mon épouse.
Merci par avance à tous.
L. Aymard
Savoir, savoir faire, savoir être ... c'est le début de la bienséance.
L'entraide, c'est le comblement des carences.
Re: Obturateur de poignée WC Dometic serie 3000
sur la page de doc's du site on a la doc des séries 3050 à 3110, voir si peut donner quelques indications ...
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 0-3110.pdf
. sinon sur les téléchargements proposés sur le site Dométic...
http://www.dometic.fr/markets/camping-c ... atalogues/
bealuc
Bonjour diamant/emeraude ... et bonjour à toutes et tous,
Merci des deux liens que tu m'as fournis, mais ils ne me donnent pas l'intérieur du système et notamment les points de fixation de la tirette qui est sensée relier la plaquette orange de fermeture à un point invisible par l'arrière de la cuvette et qui semble être un ressort de rappel.
L. Aymard
Est-ce que tu pourrais faire des photos de ton système ?? bien que j'imagine que ça ne doit pas être évident si ça se trouve à l'intérieur ...
faudrait trouver une vue en éclaté du système pour se faire une idée précise de l'élément à réparer. Bon, allez ne désespérons pas !! un des membres du forum va bien trouver à t'aider !!!
Sans photos, j'avoue ne pas comprendre le pb, ni ou il se situe
bealuc
Bonsoir à tous
Voici les photos que je n'arrivais pas à introduire dans le MP pour diamant/émeraude.
Merci de la suite
Bonsoir bealuc
Félicitations et merci pour les photos, c'est déjà beaucoup plus explicite.
Allez les collistiers, au boulot pour aider Bealuc à résoudre son problème !!!!
Est-ce que tu ne pourrais pas dans un premier temps te dépanner en collant la dite pièce avec ce genre de colle :
bealuc
Re-bonsoir,
Je vais tenter le coup demain matin si je réussis à faire bouger la partie dans le logement de la cassette.
Merci de tout cœur de ton SOS aux collistiers.
A bientôt et bonne soirée.
Lucien
En principe tu devrai trouver ton bonheur ici:
http://lamaisonquiroule.com/category.php?id_category=55
bealuc
Bonjour et merci pour le lien. J'ai parcouru le site et n'y ai trouvé que le joint et le bouchon de cassette.
Je vais tenter d'écrire à Dometic pour avoir une explication mais je crains qu'on m'explique qu'il faut changer tout le système.
Je te tiens au courant.
Lucien Aymard
Revenir à « wc campingcar »
