position joint
- domitto17
- votre campingcar : hymer b544
position joint
je change un lanterneau et je voudrais savoir ou je colle mon joint en bande (que pascal2402 a préconisé sur un autre post)et je finirais avec un sika 22 c.merci de votre aide.bon aprés-midi
http://www.zimagez.com/zimage/20150506160257.php
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
- votre campingcar : EuraMobil 665HS
Re: position joint
Bonjour,domitto17 a écrit :bonjour
C'est trop drôle ...on va le faire ensemble la semaine prochaine , car j'ai exactement et en même temps le même problème de changement de joint . Ce WE avec cette pluie incessante j'ai une petite fuite au lanterneau
Donc je m'abonne à cette question car j'ai le même souci
A la semaine prochaine
- domitto17
Re: position joint
bon on sera pas ensemble mais un encouragement par la pensée sera faite.moi normalement je prend la route lundi ou mardi.a bientot
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
- votre campingcar : Bürstner T627
Re: position joint
Ha cela m'intéresse, je viens de recevoir nos nouveaux lanterneaux, ce jour même, et ce week end je dois les changer, mais je n'ai pas prévu ce type de joint, juste du sika, est ce une obligation ce genre de joint ?
Je suis avec attention ce post, merci à tous
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
Re: position joint
en se qui me concerne je l ais mit dans la rainure sur le bord
denis
denis
- gibus3347
Re: position joint
bonsoir;
Le joint il faut le mettre dans la gorge extérieure (la partie plate).
Met bien à l'intérieur, avant de mettre la vis, du mastic, et après aussi par dessus les vis.
En suite tu pose un petit cordon de mastic, tout au tour du lanterneau, entre le toit et ton lanterneau en le faisant pénétrer entre les deux.
- votre campingcar : chausson
Re: position joint
Bien enlever l'ancien mastic. Nettoyage à l'essence F et ponçage léger de la tôle et du plan de joint du lanterneau.
Après joint en bande ou mastic de qualité en bonne quantité ( faut que çà dégueule un peu ). Pré serrage des vis enduites de mastic et serrage définitif 24h après + recouvrement des vis au mastic (sauf les lanterneaux pris en sandwich...). Cordon tout autour du lanterneau à la jointure avec la tôle.
Normalement, pas de problèmes mais vérifications de temps en temps malgré tout.
Bonne bricole.
Bonne bricole.
Re: position joint
J'ai un doute , vous parlez tous de mastic ...
moi j'ai commandé ceci : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... de-19mmx5m
C'est bien ? , mieux ? ou pas ???
- domitto17
Re: position joint
bonjourAccolade a écrit :Bonjour,
je vais mettre le même de chez sika mais en 25x3 mm.te dire lequel est le mieux ben on verra.bonne journée
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
Re: position joint
très bon produit ne bougera pas dans le temps attention quand même a ne pas trop serrer il doit rester une épaisseur entre les 2 supports sinon il ne tient pas son rôle d'étanchéité
Re: position joint
Cette aprém démontage du lanterneau , je crois que le précédent propriétaire de mon camping-car à monté le lanterneau à m'a tué le lanterneau ...je m'explique :
J'ai pris cette image comme exemple [img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_839406Capturedcran20150507202120.png[/img][/img] le type à mis facilement deux cartouches de colle dans toutes les interstices
J'ai passé deux heures pour essayer de retirer ce que je pouvais comme colle mais impossible de tout retirer
J'ai remonté avec ma bande mais suis pas certain du résultat
Moralité si ça fuit encore je suis bon pour changer complètement le lanterneau
Conclusion surtout ne pas mettre de colle comme sur la photo mais bien une bande plus facile à changer en cas de besoin
- domitto17
Re: position joint
bonjourAccolade a écrit :Bonsoir,
j'ai démonté,nettoyé avant hier,rentré le cc dans le garage,hier ballade en 2 roues,cet après-midi repose du lanterneau .A +
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
