Tete de parabole
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- votre campingcar : Mc Louis Steel 575
- Ville : Fourchambault
Tete de parabole
Bonjour. Je n'ai plus de signal visuel et sonore quand ma parabole Alden passe devant le satellite Astra. je suppose que le probleme vient de le tete. Ou puis je trouver une tete et faut il obligatoirement que ce soit la meme reference? Bonne journée a tous sous le soleil (peut etre)
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Tete de parabole
on trouve des têtes de parabole dans les grandes surfaces de bricolage ou : http://www.transplanet.fr/boutique/LNB.html
voir aussi les contacts et prises .....
- Le Baultais
J' ai remplacé la te a resoudre mon problèmete et vérifier les fiches mais rien. J'ignore totalement d'ou peux venir cette panne, j' espère que quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Je vous souhaite a toutes et tous une bonne soirée.
- Le Baultais
Je suis obligé de refaire mon texte. J'ai changé la tete et vérifié les connections et toujours rien. J'ignore d'ou vient cette panne J'espère que quelqu'un d'entre vous m'aidera a réglé mon problème? Je vous souhaite a toutes et tous une bonne soirée.
- jp33
- Ville : S.M.J.
c'est une manuelle, semi auto ou auto? comment sais tu que tu pointes sur le bon satellite?
- Le Baultais
C'est une parabole semi automatique et je sais quand quelle rencontre le satellite Astra grace a un sifflement accompagné de 2 traits vert sur l'écran télé
- jp33
- Ville : S.M.J.
Pas évident comme cela, quel est la qualité et puissance du signal? faire attention de ne pas être sur hotbird 13° E qui est puissant, quel est le type de démo?
- Le Baultais
En suivant les instructions du manuel, je suis reparti du réglage usine et CA MARCHE, ce n'était donc pas la tete. Bonne soirée a tous
- Le Baultais
C'est un démo STRONG que je déconseille. Peut etre que certains en sont content, pour ma part c'est le premier et dernier
