PEINTURE ANTICONDENSATION ?
Modérateurs : petugue83, bleusideral
- votre campingcar : J5 DANGEL
Bonjour !
Quelqu'un a t il testé la peinture anticondensation ?
http://www.castorama.fr/store/Peinture- ... 34211.html
Re: PEINTURE ANTICONDENSATION ?
Bonsoir,DOUDOU06 a écrit :Bonjour !
6 à 8 litres au mètre carré. Ce qui veut dire une épaisseur de 0.12 à 0.15 mm.
Je ne connais aucun isolant qui puisse avoir la moindre efficacité dans cette épaisseur.
Donc ça ne peut pas empêcher la condensation.
Tout au plus ça peut étaler la condensation pour que les gouttelettes ne se forment pas. Dans ce cas là la condensation forme un film uniforme et peu visible. C'est déjà ça.
- YAKAROULER
Bjr,DOUDOU06 a écrit :Bonjour !
J'ai et utilise le model V33 très bon produit plus de problème mais attention il faut faire le mur et non la zone....
Bonjour Daniel !
Est ce que tu as testé le produit ou tu penses que ça ne marche pas ?
Re,DOUDOU06 a écrit :Bonjour Daniel !
Non, je ne l'ai pas testé.
Je pense que ça ne marche pas, parce que je ne vois pas par quel miracle ça pourrait marcher.
Mais bon, ça peut donner l'impression de marcher.
C'est un peu comme le fait de mettre du liquide vaisselle sur son pare-brise pour "éviter" la condensation. Ca n'évite pas la condensation, mais au lieu de former de la buée, ça forme un film d'eau liquide invisible. La condensation est là, mais on ne la voit pas.
Ok ,merci !
Je pense qui si on isole un fourgon tolé,et qu'il reste de l'air entre l'isolant et la tole,ça va condenser si on chauffe à l'arret le véhicule,surtout si la différence de temp est importante entre l'intérieur et l'extérieur !
C'est pour éviter que l'eau ruissele sur les parois et remplisse et fasse rouiller les bas de caisse du fourgon !!
Et toi yakarouler,tu es vraiment content du résultat ?
Sinon,il y a ça à coller ,mais c'est cher !
http://fr.soniflex.com/isolantphoniqueexterieur.html
Re,DOUDOU06 a écrit :Je pense qui si on isole un fourgon tolé,et qu'il reste de l'air entre l'isolant et la tole,ça va condenser si on chauffe à l'arret le véhicule,surtout si la différence de temp est importante entre l'intérieur et l'extérieur !
S'il reste de l'air entre la tole et l'isolant, ça va condenser SI cet air est humide. Autrement dit, on peut laisser de l'air entre la tole et l'isolant, mais à condition qu'il y ait un pare-vapeur étanche entre l'habitacle et l'isolant, exactement comme dans une habitation fixe.
La règle, c'est qu'il ne faut pas que l'air humide puisse atteindre un point froid.
- YAKAROULER
Oui très content plus de taches et d"humidité sur les murs..... "placo, platre, béton, etc..." mais j'insiste sur le faite de devoir faire le mur et non une zone.DOUDOU06 a écrit :Ok ,merci !
La solution est peu etre ici
http://liege-projete.com/2011/ecologie/ ... obil-home/
