camera de recul sur Rapido 986M
degégé
votre campingcar : RAPIDO 986M
Message par degégé »
Je suis en train d'installer une caméra de recul Beeper RWEC99X sur un Rapido 986M quelle est la meilleur façon de fixer celle-ci, faut-il avec du Sika visser sur la paroi exterieure ou est-il préférable de percer de par et d'autre et de se retrouver dans le placard de la chambre?
Le fait d'avoir un porte vélo va sans doute atténuer la visibilité quand pensez-vous.
Avez-vous déjà posé ce type de matériel quel est d'après vous le meilleur emplacement pour poser l'écran par avance merci pour votre aide bonne journée.
Bien cordialement.
lariflette
votre campingcar : j5 Callenger
Re: camera de recul sur Rapido 986M
Message par lariflette »
Lorsque j'ai acheté mon CC la caméra était déjà fixée à l'emplacement actuel.Lorsque j'ai changé l'écran qui était à tube par l'ensemble beeper j'ai gardé l'emplacement et refait l'étanchéité la seule difficulté c'est le diamètre de la prise din de la caméra.Ne pas hésité à remplir le trou dans les deux coté aprés le passage du câble pour une bonne étanchéité.Pour ma part le câble passe dans les placards et l'habillage de la cabine jusqu'à l'écran.
bricoleur315
Message par bricoleur315 »
à cause des vélos j'ai installé une seconde caméra voir ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 21&t=33583 en bas de la page.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
gibus3347
Message par gibus3347 »
:h Bonsoir dégégé;
Tu la poste partout ta question. Regarde tes anciens post. Avec ton histoire avec rue du com.
Réponse;
Avec des vis tôle en inox noyées dans du Sika, c'est bon. Ne traverse ta paroi, ça ne sert à rien et de plus tu aura un pont thermique.
Pour la visibilité tout dépend comment elle est placée par rapport aux vélos. Il faut que tu la mette le plus haut possible, c'est le mieux. Tu peux te mettre un miroir fixé au dessus en guise de casquette et comme ça tu vois à l'arrière comme un rétro et juste l'arrière de ton :cc . C'est un produit qui ne coute pas cher (autour de 20 €) et qui est très utile. Voir Pierre Leroy, sur le Forum.
Pour l'écran, perso je l'ai sur la plage côté gauche, contre le montant.
:ar
