repartiteur de charge - coupleur séparateur
- votre campingcar : t3 vw westfalia
Ca peut se monter en parralèle????
Re: repartiteur de charge - coupmeur séparateur
- votre campingcar : plus
oui et non
Bon trêve de bêtise, il faudrait être un peux plus précis par ce que là, je doute que qui que se soit puisse te fournir une réponse
oui et non
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: repartiteur de charge - coupleur séparateur
7 mots pour la présentation, 6 mots pour cette question
Une chose est sure, on ne pourra pas vous traiter de bavard
Philippe
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Effectivement j'ai été avare de mots!
Je m'améliorerais. Donc je repose ma question:
Je souhaite équiper le t3 avec une seconde batterie pour le frigo, les lumières cabines, le chauffage stationnaire , le poste ainsi que la prise allume cigare. Donc évidement je pense au coupleur séparateur et un copain m'a donné un répartiteur de charge. D'ou mon questionnement pour les mettres ensemble. j'imagine que ca pourrait poser des problèmes de conflit...
- votre campingcar : rimor catamarano
Je m'incruste un peu sur ce sujet , j'ai un peu le même "probleme" .Voila je m'explique , actuellement j'ai une batterie cellule de 80A (calcium) .C'est un peu juste donc je me suis commandé le même type de batterie mais en 125A .J'ai un panneau solaire avec un separateur qui peut charger 2 batterie en prennant une batterie prioritaire et l'autre secondaire .Je vais donc mettre la nouvelle batterie (125A) en prioritaire .Les deux batterie vont etre connectées en sortie avec un coupleur separateur mecanique .Je pense connecter la sortie de ce separateur sur l'entrée du chargeur d'origine .Actuellement la batterie d'origine y est connecté .Selon moi , le seul probleme est de devoir ce préocuper de passer d'une batterie à l'autre manuellement mais c'est en se servant du CC qu'il faudra faire cette manip lorsqu'une batterie ce videra puisque la charge coté panneau solaire sera automatique.
Que pensez vous de mon raisonnement ? , bon , pas bon ? ou completement delirant :)
