lorsque nous arretons le camping car , nous percevons une odeur de gaz !Seule une bouteille était ouverte , au cours du trajet , ...bien entendu aucun des appareils fonctionnant au gaz n était en service .De quelle manière vérifier s il y a une fuite ?
Merci de vos tuyaux
cordialement
ODEUR DE GAZ
- votre campingcar : ci elliot
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: ODEUR DE GAZ
Bonsoir;
Explique un peu mieux ton problème. Ton tu viens de l'avoir? as-tu déjà fais des sorties avec? Au repos sans rouler depuis un moment, par exemple lundi, le gaz le sans-tu?
Essaye de localiser l'odeur, dans la partie cuisine ou ailleurs?
Membre FFACCC-UCCF
Re: ODEUR DE GAZ
A propos d' odeur soit disant de gaz, je me suis fait avoir avec une odeur ressemblant à celle du gaz, mais qui n'était , en fait qu'une odeur d'oeuf pourri, causée par les bondes d'eaux grises
A mon avis Dalton te poses la bonne question, à savoir : Mais au fait , odeur de gaz ( odeur d'œuf pourri ) ou odeur de gaz brûlés ?
Depuis, dans mes éviers et lavabos, j'y met quelques gouttes de SANITERPAN, c'est un fort désodorisant, désinfectant, fait à base de résine de pin, et depuis, plus de problème, même si j'ai changé de monture ( ) et qu'avec le Carthago, en principe, ce désagrément ne peut plus arriver
- audenfort
- votre campingcar : profilé arca
Re: ODEUR DE GAZ
cela m'est arrivé une fois ,c'était la lyre de gaz qui n'était pas bien serrer
