je projette de monter un coupleur manuel type marine pour ajouter une 2 ème batterie cellule mais je ne comprend pas le branchement pour recharger les batteries par l'alternateur?
voila les bornes de mon coupleur //www.campingcar-bricoloisirs.net/bricola ... pleur5.jpg
off ( toutes les batteries déconnectées )
batterie 1 en fonctionnement
batterie2 en fonctionnement
both les 2 batteries couplées ( que je n'utilise pas , les batteries étant différentes )
both
+bat 1----------------o o-----------------------+bat2
o-------------------+ vers cellule
off
chargeur/alternateur ???????
merci de vos lumieres
cordialement jfb
Montage d'un coupleur manuel 2 batteries cellule
- jeanfrancois
- votre campingcar : genesis 32
Re: Montage d'un coupleur manuel 2 batteries cellule
cela se passe comme quand tu n'avais qu'une batterie au travers du coupleur separateur normalement ton cablage n'a consisté qu''au rajout avec commutateur de choix d'une batterie
- votre campingcar : Bavaria T746 class
- Ville : CAHORS
Oui pas de changement pour la charge alternateur
Si le coupleur est sur bat 1 alors seul la bat 1 sera rechargée/ coupleur bat 2=recharge bat 2 / both=2 batteries paralleles donc recharge des 2 bat (Comme vous l'avez dit pas utilisable,du moins deconseillé pour des batteries differentes)
Attention de ne pas utiliser le mode both avec une batterie pleine et une batterie dechargée (meme a 30%)...
- jeanfrancois
merci de vos réponses,je pense que je vais me lancer j'ai déja le coupleur!!!!
