Création d'une porte d'accès à la soute sur Bavaria I74LC
- leroypierre
- votre campingcar : bavaria
si certains peuvent accéder à la soute de leur véhicule en soulevant le lit central, sur mon Bavaria I74 LC, ce n'est pas possible. J'ai décidé de remédier à ce manque!
Le passage pour aller à la penderie coté route mesure 37 cm de large, celui côté trottoir est de 47 cm. J'ai donc effectué la découpe d'un portillon (60X35 cm) côté trottoir. Ainsi, le soir ou les jours de pluie, je n'ai plus à sortir de mon véhicule afin de rapporter une bouteille d'eau ou autres.
Ce portillon ouvert peut également servir d'accès aux appartements de votre animal préféré.
Difficulté : 2/5
Temps : 3 heures
Coût : profilé alu + charnière à piano = 10€ (le verrou et le bouton de porte sont de récupération)
J'en ai profité pour installer un éclairage dans la soute à côté du portillon, accessible aisément de l'intérieur comme de l'extérieur. L'alimentation en 12 volts a été repiquée sur le spot de la chambre par l'intérieur de la penderie. La photo ci-dessous vous donne un aperçu du câblage.
Difficulté : 1/5
Temps : 1 heure
Coût : câble et réglette de récupération
A bientôt, pour une nouvelle astuce....Pierre.
Difficulté : 2/5
Temps : 3 heures
Difficulté : 1/5
Temps : 1 heure
Concepteur et distributeur du Kit Miroir de Renvoi. Au Salon VDL depuis 2012, en 2017 exposant hall 1/F6
http://www.kitmiroirderenvoi.com
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Création d'une porte d'accès à la soute sur Bavaria I74L
Bonsoir Pierre
Jolie réalisation !! tu es sûr d'avoir récupéré une bouteille d'eau?
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Pierre
Beau travail bien propre
Philippe
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
le_chat
- votre campingcar : plus
Bonsoir, tres jolie, tu a attaquer la découpe comment ? je ne vois pas de trou pour passer la lame ?
merci nicolas
merci nicolas
beau travail
par contre faudra revoir les lunettes
pour pas te tromper de bouteilles
reste une question pourquoi avoir mis l'ouvrant coté interieur (vers le lit) au vu de ton implatation notamment le retour d'un meuble sur la photo 2 je l'aurais mis dans l'autre sens mais je pense que tu as une bonne raison pour cela
beau travail
- leroypierre
Le chat, non il n'y a pas de trou !...
Il faut retirer les vis sur le pourtour arrière du panneau. Attention sur le chant supérieur il y a un manchon en bois diamètre 8 qui uni (comme dans les meubles IKEA) le panneau à la tablette horizontale. Il faut écarter légèrement le panneau de cette tablette avec un tournevis plat et couper l'ergot en bois à l'aide d'une lame de scie (à métaux).
Le panneau est ainsi libéré.
Ensuite j'ai découpé le portillon avec une scie circulaire ( pas de scie sauteuse) guidée par une règle alu, elle même prise en étau sur le panneau par deux serre-joints.
J'ai répété l'opération sur chaque côté.
La coupe est nette et perpendiculaire et j'ai terminé dans les angles à la scie égoïne.
La charnière est à piano et l'entourage du portillon est recouvert d'un profilé alu en forme de T.
jp33, pourquoi j'ai mis l'ouverture de ce côté ?.... je ne sais pas , peut être le réflexe d'un droitier !...... et pour la bouteille
, j'ai voulu faire sobre
mais j'vois qu'j'ai pas réussi
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour, beau travail
