Il y a 1 an la pose et maintenant....
- Troispattes
- votre campingcar : Chausson + Ducado TD
- Ville : MUNEVILLE LE BINGARD
Il y a 10 mois exactement, après avoir fait mes calculs de consommation d'après un blob très bien fait :
http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... mping-car/
Je me suis décidé mais déjà, ça commençait bien !
il y a les "polycristallin" qui sont les plus courants mais déjà suplantés par les "Black Cristal" (rendement de 2 à 3% de plus)
Bon, je trouve un kit complet pour 320€ en Black cristal.
2 jours après la commande, un livreur m'apporte ceci :
Le câble est énorme ! Ce soit être le même pour toute la gamme : de 70 à 200W
La boite avec les accessoires : régulateur, passe-fil, colle et décapant
J'ai déjà commencé à fixer et brancher ce qui doit être raccordé en premier :
le contrôleur de charge (fourni) et un fusible que j'avais.
posés sur le coté du siège passager car la batterie cellule est en dessous.
Je sais où je vais faire passer le cable (pas par le toit !)
J'attends un copain pour fixer le panneau sur le toit :
jusque là, j'ai pu tout faire en fauteuil roulant mais grimper à une échelle !...
Le copain (maçon de métier) est passé après son boulot :
Pas de trou dans le toit :
le cable (Ø 12) passe par un trou fait entre le store-ban et le CC puis est collé sur un renfoncement,
rentre dans une paroi creuse, ressort sous le CC et re-rentre à coté du siège passager :
Vous verrez cela plus loin.
Nous avons mis une latte pour tenir le cable le temps que la colle sèche.
Il y a un peu de rab en longueur pour le cable :
j'ai préféré faire une boucle derrière le siège que de le couper : on ne connait pas l'avenir !
Il me reste à fignoler la fixation des cables et autres fils, sinon, ça fonctionne !
Le revêtement du sol doit être aussi réajusté !
Pour la rentrée du cable par le plancher, il a un tampon de caoutchouc qui bouche le trou de fixation du siège en version 3 sièges :
un trou à l'emporte pièce et Hop ! un passe fils (câble) :
Rien de très compliqué : c'est à la porté de tous
Bilan après 12.000km :
3 ou 4 jours sans recharge (moteur ou 220V) avec 2 à 3H de TV ou ordinateur par jour sans problème.
Même avec un temps gris !
Il est vrai que tous les éclairages sont maintenant en LEDs mais la TV est en 220V via un convertisseur.
La batterie moteur est toujours chargée car seul celle de la cellule est concernée par le panneau et les éclairages.
Vu la simplicité du montage, je le conseille à ceux qui n'ont pas de panneau solaire.
La robustesse est là aussi : la (grosse) grêle n'a pas affecté le panneau.... Ouf !
Pascal
Pascal
- votre campingcar : sans
Re: Il y a 1 an la pose et maintenant....
j'ai mis le message en post-it .
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour et félicitations pour la réalisation ,merci pour les photos
- mazu28
- votre campingcar : rimor koala
bravo voici une installation menée de mains de maitre
- Troispattes
Bonjour Dalton (et aux autres !)Dalton a écrit :Salut .
Merci pour le reportage . Juste une question , pas trop exposé le boitier sur le côté du siège ?
Il reste une vingtaine de centimètre entre le boitier et le vide-poche de la portière :
tu es rassuré
Rémi : pour le post'it
Pascal
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Bon travail et bonne affaire, mais attention en collant ton panneau sur le toit du doit lui donner une inclinaison de 2 ou 3 cm afin que l'eau ne reste pas dessus.
- philippe du 85
- votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Bonjour, philippe du 66, j'ai vu ton installation et je voulais te demander si la colle qui est fournie avec le kit ( 3M 540 ) est-elle efficace? J'ai recçu le même kit cette semaine, le 100w black contact de camping car accessoires, comme le tien et dans le carton il y a cette colle 3M 540 livrée à la place du sikaflex 221 qui était prévu. Depuis le temps que tu as fait la pose de ton panneau, verdict, elle tient vraiment bien, pas de décollage? Et sinon question rendement du panneau, il est conforme à tes attentes et par rapport à ce que l'on en dit c'est un produit performant en comparaison aux panneaux mono classsiques. Je te remercie d'avance pour tes éclaircissements. Amitiés philippe.
- Troispattes
La colle : le copain maçon qui m'a donné un coup de main pour la fixation m'a rassuré car c'est la version "pro" de la la Sika.
Je suis allé faire un tour pour mettre du silicone sur le coté du dessus, j'en ai profité pour inspecter le panneau : RAS
Le rendement : À l’arrêt sans recharge autre que le panneau, je tiens indéfiniment avec un soleil moyen et les éclairages (LEDs) jusqu'à plus de minuit et 2H de TV (220V) OU d'ordinateur branché sur le 220V.
Vous êtes rassurés ? Pour moi, c"est nickel.
Pour la pente pour que l'eau ne reste pas dessus, c'est un truc qu'il faut oublier :
s'il y a de l'eau, c'est qu'il pleut, donc pas de soleil pour le panneau !!!! et si il y a du soleil, l'eau est évaporée en ½H.....
Pascal
Pascal
- philippe du 85
Je te remercie pour ta réponse, concernant la colle 3M 540 qui donc est aussi performante que la sikaflex prévu dans le kit, je n'ai plus qu'à me mettre au travail pour installer le matériel,
A plus,
Philippe
A plus,
Philippe
- philippe du 85
bonjour, voilà la pose du kit est faite, pas de problémes. Juste une question, la led verte du régulateur s'est allumée lors du branchement du panneau et est restée fixe. Aujourd'hui j'ai constaté que cette led clignotait, c'est la même chose chez vous? J'ai téléphoné chez camping car accessoires mais ils ne m'ont pas eclairés. En allumant deux apparreils la led s'est de nouveau fixée. C'est peut-étre et là je vous demande en temps qu'utilisateur depuis un an, l'indication que la batterie est chargée et donc clignote! Merci de me répondre, philippe
- Troispattes
J'ai constaté, et ce depuis un an, que quand la LED clignote, c'est que le panneau débite, quand elle est fixe, c'est qu'il pleut ou qu'il y a de gros nuages, donc pas de charge.
Pourquoi ?
Je n'en sais rien, ce n'est pas très logique mais quand on le sait....
Pascal
Pourquoi ?
Pascal
- j7
salut,
a mon avis c'est normal que la led verte clignote
la mienne fait de meme et çà fonctionne
mais je peu me tromper hein !
bye
bye
- philippe du 85
Bonjour, je ne sais si ma réponse est passée au cas ou... Comme je disais, le probléme est que hier, il faisait grand beau la led était fixe et aujourd'hui temps couvert la led clignote. Je vais essayer de me renseigner et si j'obtiens une réponse je vous tiens au courant
- Troispattes
A moins que ce soit une led verte/rouge et moi, je ne fais pas de différence : je suis daltonien !
Pascal
Pascal
- philippe du 85
non elle est bien verte. J'ai trouvé le site phocos et envoyé un mail pour avoir des précisions sur ces leds, on verra...
- philippe du 85
Bonjour à tous, j'ai la réponse concernant l'indication de la led.
LED FIXE: batterie en cours de charge en mode survoltée BOOST
LED CLIGNOTANTE: batterie chargée en mode de maintien de charge FLOAT.
Voilà ce sera un peu plus clair pour la lecture de cette led, à plus philippe.
